Ничего не понял. При чем тут образование искры?
Кроме закона сохранения энергии, есть закон сохранения заряда. Заряд в замкнутой системе не меняется, а энергия може переходить из одного состояния в другое. Так что, вы сначала решили правильно. Это меня заклинило. :)
Behram, в данной задаче есть противоречия. Т.е. одновременно не соблюдаются законы сохранения энергии и сохранения заряда. В свое время ученые умы приняли соглашение, что при соединении конденсаторов суммарный заряд замкнутой системы остается неизменен, а энергия как бы расходуется на искру (на излучения). С такими условностями практика совпадает с теорией.
Может и не возникнуть, если коммутировать не механическим выключателем,
а, например, транзисторным ключом.
Но потери энергии будут в любом случае, причем, интересно, что одинаковые, если сопротивление проводника между конденсаторами будет 0,01 Ом, и 100 Ом.
Только время переходного процесса будет разным.
Вопрос неразрешим для случая, если взять идеальный ключ с сугубо нулевым сопротивлением, нулевой индуктивностью.
Куда девается энергия в этом случае - загадка.
На практике - да, ничего идеального не бывает, но интересно, как объяснить эффект для идеального ключа, конденсаторов, нулевой длины проводов, чтобы не было излучения электромагнитной волны - сугубо теоретический вопрос. Философский.
Для изобретателей Вечного Двигателя.
Анализируя эти два предложения, напрашивается вывод, что под замкнутой системой понимаются две верхние обкладки конденсаторов? Потому как, если подключить резистор к обкладкам одного конденсатора, то вся энергия перейдёт в тепло и заряда тоже не останется?
Какие то флуктуации электрического поля конденсатора и неравномерность утечки через диэлектрики все же присутствует в реальных конденсаторах. Так что через этот резистор в течении какого то времени конденсаторы (оба) разрядятся. Это на практике. В теории такого не будет. Так что вопрос эмпирический. Смотря с какой стороны подойти :bye: !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
...Так что через этот резистор в течении какого то времени конденсаторы (оба) разрядятся...
Именно через этот - никак!
Всего лишь сравняются заряды на обкладках.
Идеальный конденсатор? Тады ДА!
chip-chip, я оспорил только Ваше высказывание, которое привел. Про утечки в диэлектрике и флуктуации поля я не обмовлялся.
В своем выражении Вы допустили ошибку. Признайтесь в этом.
Или опровергните мое замечание. :umnik2:
Про коммутацию конденсаторов и индуктивностей из букваря.
Законы коммутации (Основы теории цепей. Атабеков Г.И. 1969).pdf
Тады ДА!
Так вроде же признался.....
Вопрос стоял о том, что называют замкнутой системой, когда говорят о постоянстве заряда.
Я считаю замкнутой системой все четыре обкладки двух конденсаторов. Алгебраическая сумма зарядов равна некоторой постоянной величине. При соединении конденсаторов заряды перераспределяются. В данном случае, при параллельном соединении, напряжение между обкладками станет одинаковым, а заряды перераспределяться пропорционально емкостям конденсаторов.
Если обкладки конденсаторов соединить между собой проводником, часть зарядов компенсируется, сумма остальных будет равна все той же алгебраической сумме, что и до соединения.
Если рассматривать замкнутой системой только часть обкладок, тогда не будет возможности применить закон сохранения заряда при разряде конденсаторов через внешний проводник, т.к. система перестает быть замкнутой.
А если добавить резистор, то система уже не замкнутая?
Так, как Вы нарисовали - замктутая. В пределах обозначенного четурехугольника заряд останется постоянным. Точно также можно прямоугольник увеличить, включив в него все элементы рисунка.
А так?
Выручайте,пожалуйста. Я не ленивый бездарь,который не стал гуглить,сам не разбирался, а побежал первым делом просить помощи. И гуглил , и сам решал(во время зачета и дома) эту задачу. Разрешили дома решить. Учусь в строительном вузе, электротехнику в течении семестра прошляпил и остатки школьной физики не помогают решить задачу smile3.gif
Люди,помогите решить эту я думаю недлинную задачу.
Задача №1 (там плохо видно, найти C1)
p.s. большое человеческое спасибо
ihack, вместо такого обширного повествования привели бы свое решение. Там и видно будет, насколько "прошляпили". Если полностью, то переносите вопрос в ветку "Разовые вакансии и работа".
Что бы найти С1 надо найти U1.
1. z = jxL1-jxc1*R1/(R1-jxc1)=za+jzr=100, (1)
2. I1=U1/z=0,05, (2), U1=I1[-jxc1*R1/(R1-jxc1)]
3. I2=U1/xc1=0,066, (3)
Вот совместное решение этих уравнений и позволит Вам найти что нужно.
а дальше как?)
ihack, а попробуйте решать, начав с нахождения напряжения на конденсаторе. У Вас есть напряжение на нижней части резистора, есть ток через резистор. Учитывая, что резистор имеет чисто активное сопротивление, можно найти падение напряжения на нем. Оно же является и напряжением на конденсаторе.
Отсюда находим реактивное сопротивление конденсатора. И т.д.
Зная частоту сигнала, найдем номиналы L и C.
Подсказка: значение сдвига фазы входного напряжения в данной задаче не имеет никакого значения.
