StudentRUS, здесь векторы. Или комплексные числа. Выбирайте, что удобнее.
нужно построить передаточную хар-ку(известно все что нужно), как называется такой усилитель вообще?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Я правильно понимаю, что все токи в МДП равны 0, а по Хофстейну получим Uси; оттуда потенциал в точке у резистора
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума! Попалась вот такая задача: "В цепи, состоящей из последовательно соединённых r и L, ток равен 1 А при 400 Гц и 0,8 А при 800 Гц. В обоих случаях напряжение на цепи 20 В. Определить r и L. "...
Что, ЕГЭ даже уровня C1 не смог одолеть что ли :lol2:? А как же уровень C4?
Ларчик просто открывается, смотри приложенный файл. :bye:
Задача.pdf
Много я ему на блюдечке не принесу в силу занятости. А вот давать изредка образцы правильных решений все-таки можно и нужно.
Григорий Т, а Вы когда в последний раз в современный учебник заглядывали? Очень рекомендую. В современных учебниках примеров решения задач, по сути, и нет. Особенно резко заметна разница по сравнению с учебниками 60-ых годов. Вот я и закрываю пробел.
Тут на форуме и преподаватели есть. Тоже молчат как рыба об лед. Кто мешает мастер-класс иногда вывалить? Вот бы ребятишки удивились.
Я сам во время учебы по вечерам изредка на этаж старшекурсников со сложными задачами ходил. Не поверите, помогали. Доброжелательно ржали и, решая, угощали конфетками именно на блюдечке, чтобы не скучал. По современным меркам такую глупость совершали…
avv_rem, если вы периодически сюда заглядываете, то должны были заметить, что без помощи никто не остаётся, кроме отпетых лентяев. А если давать сразу готовое решение, неокрепшая мозговая мышца просто атрофируется :)
Нужно расчитать соопротивление шунта:
Дано:
Iмакс=5А
Іамп-макс=50мА
Rамп=10 Ом
У меня получилось 100 Ом, в ответе 101 Ом.
Edited by Grig96
Извените, опячятался. Моя внимательность всегда со мной.
Edited by Grig96
Ответ: 0,101Ом или 101мОм. Угадайте, как я это посчитал.
Edited by Rhime
Ток ведь сумируется независимо от того амперметер это или резистор... Тогда:
0,5/4,95=0,1(01). Верно?
П.С. И приходило ко мне такая мысль на ЗНО, почему я к ней не прислушался...
Не издевайтесь над учеником. Ему же тогда придется в школу самому топать. Везите прямо к преподам.
НУ ваще !!! до чего докатились :angry:
vitafon007 учи электротехнику там всё расписано как это решается.
помогите ответить на 2 вопроса , очень надо.
я знаю что C фильтр эффективен на малых токах но не знаю как быть с напряжением. а насчёт второго вопроса вообще нет исоображений
Edited by daniil00000
то-есть получается что С фильтр может эфективно работать при любом напряжении ?
если можно то ещё 2 вопроса.
Здравствуйте.помогите пожалуйста.как мне правильно преобразовать схему? рисунок номер 3gwxamriyJXc.jpg
Подскажите пожалуйста как мне составить уравнения по второму закону Кирхгофа?ZLf6ogtoxdU.jpg
    • By Ваня Жуковський
      Я в элекронике и цепях ноль.Схемы не понимаю.Мои однукурсники уже что-то измеряют мультиметром а я никак не пойму что к чему.Проблема в том что меня не было в первом месяце учебы.Не понимаю цепи и электронику.Можете посоветовать книги и курсы?И как начать.Буду очень признателен.
    • By Kirill Lubinets
      Добрый день, не много запутался в определениях и понятиях. Подскажите и направьте по возможности.
      Активный прибор КИП - питание
      (нет необходимости в нем, батарейка, питание приходит от источника питания не связанного с приемником сигнала)
      Пассивный прибор КИП - питание требуется от приемника(ПЛК,преобразователь).
      2-х Стандартная цепь телеметрии
      3-х не помню её преимущества
      4-х (все что знаю)
      P.S. Чувствую что запутался и уже сам себе не верю!
      P.S.S. Нужна поверка)
      Спасибо за внимание.
    • Guest Содик
      By Guest Содик
      Добрый день! Уважаемые элетроншики. У меня такая проблема:  Я установил светодиодное информационное табло через выключатели. Расстояние между таблом и кнопок около 80 метров. Светодиоды работают на 12 VDC. Подключил блок питание на 10 Ампер. Кабель сетевой использовал. Вот эти светодиоды горят мутно не ярко. Что делать?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Добрый день!  Ищу инженера , конструктора-электронщика, для выполнения проекта ,по созданию или усовершенствованию  левитационно-демонстрационной модели ,которая основана на принципе работы электромагнитный полей  и стабилизации обьекта в воздухе.
      Нужно увеличить левитационное расстояние(до 6-10см) и массу левитирующего предмета(до 1-1,5кг)
      Мой контакт – 89533440718, Александр, 3211633@gmail.com  Стоимость договорная, в зависимости от вариантов исполнения и сроков. Так же рассмотрю другие возможные решения для моего проекта . Если у вас уже есть созданные интересные идеи изобретений , то    -есть возможность помочь Вам участвовать в выставке Изобретений(продвижение, рейтинг, премия-контракт).
      Примеры  и принципы которые можно взять за основу -приведены в ссылках
      Примеры https://ru.aliexpress.com/item/BlacHigh-tech-DIY/33005115402.html?spm=a2g0v.search0302.3.208.35a240bcWFlYMN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4&algo_expid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4-25
      https://arduinoplus.ru/arduino-levitaciya/#_3
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
