Не знаю, что там в Мультисиме, а в Микрокап-9 без проблем:
В окне, в котором выбирается деталь, справа, третья кнопка сверху открывает форму поиска.
Найти умножитель в строке "Сomponent:" по слову MULTIPLIER
Если нужны микросхемы - в строке "Function:".
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что надо изменить в схеме ам модулятора,которую я оставила, чтобы сделать фм и чм модуляторы?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Это совсем разные вещи.
ЧМ создается самим генератором несущей. ФМ - формируется с помощью управляемых фазовращателей. Для обеих используются варикапы.
Нечто похожее на ФМ с помощью двух умножителей можно соорудить, складывая две квадратурные компоненты несущей частоты, раздельно амплитудно модулированные противофазным сигналом.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Добрый день!
Помогите пожалуйста с заданием по триггерам, может у кого-нибудь есть таблицы истинности?
Спасибо
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Так как номиналов нет, то по такой структуре можно сделать и мультивибратор с внешним запуском, и одновибратор.
Какой такой мультивибратор? Триггер это! Причем, на германиевых транзисторах.
Эх, не знает уже народ старой схемотехники...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Спасибо большое за ответ ! Но, можете еще подсказать,его функцию,т.е для чего он предназначен ?
Edited by Jera Brown
А что Вы вообще делаете в ВУЗе, если даже этого не знаете? Может, лучше пойти на базар семечками торговать?
Для незнающих есть всезнающий Гугл. Что, и там Вас забанили? https://studopedia.su/10_107754_tranzistorniy-trigger.html
26.05.2020 в 02:32, J_Ohm сказал:
Подскажите,пожалуйста, а как мне найти аналоговый мультиплексор (типа к561КП1), их зарубежных аналогов я не вижу в мультисиме (CD4052A, например).
26.05.2020 в 21:01, J_Ohm сказал:
Вообще то отличить ФМ от ЧМ очень сложно, а при модуляции чистым тоном вообще невозможно, ибо они отличаются лишь предыскажениями модулирующего сигнала.
Поэтому можно и в том и в другом случае применять и фазовращатель и ГУН. Все определяется спектром модулирующего сигнала. Естественно, что при передаче постоянной составляющей потребуются некоторые мероприятия, но это не принципиально.
Edited by my504
Guest Rfal
Помогите, пожалуйста решить задачу
На входе синусоидальное напряжение. Известны показания приборов на некоторой частоте:
U1=150В, U2=160В, U3 = 360В. Определить показания приборов на резонансной частоте
7 часов назад, sad сказал:
Где ж его взять... Собрать из CD4066, например. Или еще как-то хитро вывернуться. Мультисим, при всей своей кажущейся навороченности базы, очень несовершенен.
5 часов назад, my504 сказал:
Имелось в виду - в сравнении обоих с АМ в плане применимости умножителя.
Хотя абстрактные ФМ и ЧМ математически выражаются друг через друга, практически же, и в том и в другом случае применять и фазовращатель и ГУН, будет, мягко говоря, неординарным подходом.
12 часов назад, J_Ohm сказал:
И в чем же состоит эта "неординарность",  особенно если речь идет о модуляции чистым тоном?  При модуляции чистым тоном разница между ГУНом и фазовращателем будет лишь в сдвиге фазы модулирующего сигнала на 90 градусов. То есть синус превратится в косинус, а косинус - в минус синус. Сиречь, отличить результат будет НЕВОЗМОЖНО.
Поэтому сия "неординарность" на практике используется практически всегда. Все зависит от структуры и схемотехники конкретного изделия.
К слову, основной способ угловой (частотной и/или фазовой - без разницы) модуляции в современных линиях связи - DDS с управлением частотой и фазой. Это фазовращатель или ГУН? :crazy:
Edited by my504
Марк, вы не совсем правы. Если речь идет об узкополосной модуляции, то, действительно, пропустив модулирующий сигнал через дифференцирующую или интегрирующую цепочку, можно получить частотную модуляцию на фазовом модуляторе или фазовую на частотном, что иногда раньше на практике и делали. Но вот широкополосную ЧМ так получить не удастся на аналоговой фазовращательной цепочке - например, надо передать с помощью ЧМ с девиацией 100 кГц импульс 100 мкс, фаза за время импульса набежит на 3600 градусов. Цифровым методом такое не проблема, а вот по-старинке, варикапами - никак.
3 часа назад, Alkarn сказал:
Я уже об этом сказал. Все современные средства связи используют частотную и фазовую МАНИПУЛЯЦИЮ путем управления аккумулятором фазы в DDS.
Ну и стоит обратить внимание на постановку вопроса ЭТОЙ ТЕМЫ. А так же название РАЗДЕЛА. И не утверждать:
Никак не могу решить задачу, может кто знает? Буду очень благодарен
Помогите пожалуйста задачу решить . Возможно через условие резонанса , но не знаю как найти без резонансной частоты .
 Определить величину индуктивности катушки для обеспечения резонанса токов в цепи, представленной на рисунке, если:
R=20 Ом C=193 мкф
Добрый день. Нужна помощь по физике. Тот кто сделает может расчитывать на вознаграждение. В скриншоте кроме первой строки и первого столбца ни в чем не уверен.
1)Итак, число электронов, бомбардирующих анод в разные моменты времени, может быть и больше и меньше среднего значения. По аналогии с переменным током можно говорить о средней амплитуде колебания числа электронов. Замечательный физик Пуассон, о котором вы уже слышали в первом семестре, установил, что средняя амплитуда колебаний числа частиц равна квадратному корню из среднего числа частиц. Так, если среднее число электронов равно 100, амплитуда колебаний их числа равна 10. Давайте создадим таблицу из 5 столбцов. Первым мы будем вводить среднее число электронов, приходящих на анод за одну секунду. Отметим, что такие токи встречаются в характеристиках современных приборов. Занесем это значение во второй столбец таблицы. В третий столбец запишем среднюю амплитуду колебаний числа электронов, равную примерно 3. В 4 столбец запишем среднюю амплитуду переменного тока, то есть примерно 0.5 аттоампера. В последний столбец таблицы запишем отношения сигнала к шуму, равное отношению среднего и переменного токов. В первой строке оно равно 3
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
заполните таблицу для среднего числа электронов, приходящих на анод за 1 секунду: 100, 1000, Мега, Гига, Тера, Пента, Экза.
И второе. надо из этой схемы сделать двухкаскадный усилитель из однокаскадного. Желательно нарисовать это в LT spice.
1590155416_draft7.asc
4 часа назад, pykipyki сказал:
Так пусть сам препод и сделает за вознаграждение.:crazy:
    • Ну, а что, заодно и вход для кошки! :)))
    • Ну так теперь понятно!  Нужно произвести замеры для вычисления общей потребляемой мощности и замеры для вычисления мощности на резисторе 31 (достаточно среднеквадратичного напряжения на Р31). И всю эту процедуру проделать 5 раз на разных уровнях громкости, допустим при подаче на вход УМ синуса с частотой 1 кГц амплитудой 200мВ,потом 400мВ,600мВ,800мВ и 1000мВ.
    • разное назначение, от КЗ внешний модуль, таймер времени (для переходных процессов в УМ, перезарядке разделительного, тьфу на него), для зарядки банок в БП шунт и КЗ от таймера времени. Дежурка любая, хоть от лампочки перегоревшей.
    • Вот тут вот можно спорить. Лимиттер входного напряжения, защита от КЗ как раз обязательны для безопасности самого усилка и динамиков. К примеру, готовый усилитель стоит дома, подключен к различной аппаратуре. Жители дома или квартиры знать не знают что это, молодому поколению захотелось громкого грохота или пьянка идет. Пьяная морда крутанет все на полную и все, клипинг, писец динамикам. Или начали переставлять технику и копатся зади аппаратуры и коротнули, тоже бах. Защита громкоговорителей от постоянки тоже нужна, так как колонки в основном в 3 или 4 раза превосходят стоимость самого усилка.
    • по сколько "нм" технологии проц сделан и сколько из него выжать можно
    • Есть вопрос. Когда появляется сдвиг на входе из за неодинаковых транзисторов в дифф. каскаде как появляется потенциал на выходе там же ноль???
    • By Taruso
      Добрый день всем форумчанам!
      Меня зовут Григорий и я являюсь представителем компании citi-el.Наша компания эксклюзивный дистрибьютор светодиодных матриц производства Citizen Electronics в России. Занимаемся поставками продукции компаний Furukawa, Kegu Power Electronics, Shenzhen  Sosen Electronics, WUXI GUANGTAI GLASS LENS., TE Connectivity, A.A.G. STUCCHI, LEDiL.
      На данный момент в нашем складе производится реализация застоявшегося товара по ценам закупки. Различные светодиодные модули по ценам производителя из Японии и Китая.
      По всем вопросам обращаться сюда или же лично на почту taruso2007@yandex.ru.
      Спасибо, что уделили внимание и всего доброго!
    • By IS Vilius
      Доброго времени суток. Выдали тему для курсового "Разработка схемы зарядно-разрядного устройства для NiCd, NiMh аккумуляторов". Может есть люди, у которых есть какой-либо материал, ссылка на сайт, где можно подробнее изучить данный вопрос?
    • By admin
      В видео я расскажу как сделать себе простой и интересный звонок на платке digispark в форме pop cat.
      $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Все файлы для повторения проекта лежат в репозитории: https://github.com/Radionews/popcatring
    • By Артём дым
      Привет есть работа надо сделать дым машину с баком на спине и шлангом через который выходит дым бюджет около 5 тысяч интересно вот можно ли вообще это сделать если что пишите здесь буду рад любым советам
    • Guest Рики
      By Guest Рики
      Есть идеи на счет создания лабораторной установки для исследования микропроцессорных устройств? Интересует схема и принцип ее работы
