@chip-chip
2 минуты назад, chip-chip сказал:
А вот и нет!
Вы перевели ХЗ в Омы.:D А вопрошающему похоже надо в ХА, или чем-то подобном.
Сам подсчитает! Результат есть!
Кто из нас учится?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
@Yurkin2015 Кирхгоф не согласен.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Протеус тоже!
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Posted (edited)
Схему можно преобразовать в источники напряжения с выходными сопротивлениями , а дальше элементарно ...
Edited by colorad
Posted (edited)
Ну, сначала немного упростим схему.
Добавим ещё батарейку и разобъём на две части.
Затем по теореме Тевенина преобразуем делители на 2-х резисторах в один резистор и пересчитаем напряжение на батарейках.
Потом просто заком Ома.
Вот, @colorad , если не округлять, то получится ровно один ампер.
Edited by Yurkin2015
Если считать, что средние точки резисторов соединены, то тока нет (я так и увидел по рисунку, и @IMXO тоже). А вот если считать, что там только амперметр (на отрезке со стрелочкой) - тогда ток будет. Рисунок не совсем корректный, имхо.
Предыдущий оратор это наглядно показал.
Posted (edited)
Если токов нет, то и задачи нет . А задача как решить мост токов . Как решить мост напряжений  все знают .
А ИМХО действительно не так увидел , то что он считать умеет все знают :)
Edited by colorad
@KomSoft Получается, что если соединить проводом две любые точки схемы, то тока в проводе не будет, потому что напряжения на концах провода одинаковые? :shok:
Да тока нет, т.к. нет разности потенциалов. А вот если
- то разность практически всегда будет.
На исходном рисунке я увидел, что резисторы 1 и 2 ома соединены параллельно и 5 и 2 ома соединены параллельно, т.е. в эквиваленте мы видим два последовательных резистора.
Подкинк еще квемт. "Заданый участок" это тот, на котором мтрелочкс и подпись 0А? Или выделенный зеленым?
Извиняйте, народ! Немного запутался в резисторах....
Все правильно. 1 А.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Со стрелочкой, где подписано 0 A. Если форумчанам интересно, то эта задача из конкурса по физике.
33 минуты назад, Daniil_1 сказал:
я решение заранее не знал, но знал из электроники как посчитать выходное сопротивление делителя, потому нашел подход .
Если б  не знал электроники скорее не решил  .
Posted (edited)
ток 1 ампер
Edited by v1ct0r
Помогите решить задачу.
по рисунку, сопротивление номиналами R1= 200, R2= 400, R3= 800. на точки А и В подаем напряжение +12В, какое напряжение будет на точках C и D ?
и на оборот, если на точки C и D подать напряжение +12В, какое будет напряжение на точках А и В ?
Только что, Виталий Белый сказал:
8 вольт, 4 вольта.
а можно формулы, как узнали?
4 минуты назад, Xwerty сказал:
а можно формулы,
А можно учебник прочесть? Ты какого лешего вообще в технический вуз полез?
Только что, BARS_ сказал:
это физика. 8 класс
    • У нас СЦ находился не в подвале, на 5 этаже. Прикинь туда заканителить "Чайку-714"
    • Завершена работа над первым вариантом программы для приёмника на дисплее Nokia1202 с часами, RDS и контролем заряда батареи. В программу не входит режим часов с индикацией даты и будильник, как это планировалось ранее. Дело в том, что занято уже 97% памяти микроконтроллера и для дальнейшей работы надо либо что-то сокращать, либо переходить на ATMega328.  Если что-то сокращать, то я предлагаю убрать из программы редактирование каналов и заменить сканирование в диалоговом режиме, как сейчас, на автоматическое, как у всех промышленных приёмников. Я даже стал сомневаться, что редактирование каналов кому-нибудь нужно.  Схема приёмника унифицирована с последними схемами на дисплеях Nokia5110 и ST7735, отличаются только цепи подключения дисплея.   FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat.hex FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat.pdf
    • Хорошо. В ближайшие выходные отправлю.
    • Всем привет. Чем можно заменить bc560. Нигде не могу найти нормальные. На Али не хочу брать. Наши кт3107 как будут?
    • Заказал ЖК-дисплей для  транзисторметра.  Пришёл в хорошей упаковке с пупыркой и синей (заказывал такой) подсветкой.  Всё заработало, но сам дисплей пришёл с царапками и без защитной плёнки, что немного огорчило. Хотя, при работе, царапок особо и не видно ...   Подошёл один к одному. Да, забыл добавить, зелёный экран контрастнее и ярче, нежели синий, но для разнообразия подойдёт ...
    • Этот вопрос нужно задавать производителю.
    • Ну это понятие растяжимое. Но по моему 2000 мКд для индикаторного светодиода явно многовато. Тут вполне достаточно и 20 мКд
    • By Taruso
      Добрый день всем форумчанам!
      Меня зовут Григорий и я являюсь представителем компании citi-el.Наша компания эксклюзивный дистрибьютор светодиодных матриц производства Citizen Electronics в России. Занимаемся поставками продукции компаний Furukawa, Kegu Power Electronics, Shenzhen  Sosen Electronics, WUXI GUANGTAI GLASS LENS., TE Connectivity, A.A.G. STUCCHI, LEDiL.
      На данный момент в нашем складе производится реализация застоявшегося товара по ценам закупки. Различные светодиодные модули по ценам производителя из Японии и Китая.
      По всем вопросам обращаться сюда или же лично на почту taruso2007@yandex.ru.
      Спасибо, что уделили внимание и всего доброго!
    • By IS Vilius
      Доброго времени суток. Выдали тему для курсового "Разработка схемы зарядно-разрядного устройства для NiCd, NiMh аккумуляторов". Может есть люди, у которых есть какой-либо материал, ссылка на сайт, где можно подробнее изучить данный вопрос?
    • By admin
      В видео я расскажу как сделать себе простой и интересный звонок на платке digispark в форме pop cat.
      $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Все файлы для повторения проекта лежат в репозитории: https://github.com/Radionews/popcatring
    • By Артём дым
      Привет есть работа надо сделать дым машину с баком на спине и шлангом через который выходит дым бюджет около 5 тысяч интересно вот можно ли вообще это сделать если что пишите здесь буду рад любым советам
    • Guest Рики
      By Guest Рики
      Есть идеи на счет создания лабораторной установки для исследования микропроцессорных устройств? Интересует схема и принцип ее работы
