13 минут назад, Xwerty сказал:
а можно формулы, как узнали?
Изучай http://www.joyta.ru/7328-delitel-napryazheniya-na-rezistorax-raschet-onlajn/
то есть, если подавать 12в на точки А и В, то резистор R3 не считается, а если в обратную сторону, то R1 не считается?
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
омпания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
Опять Вы все упростили до невозможности. А дать включить МОЗГ (если есть) и чуть-чуть подумать. Завтра не будет интернета и человек в ступор впадет.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Современные школьники не умеют думать, ровно как и не умеют пользоваться справочной литературой. Зачем думать, когда можно тупо кидать вопросы в сеть?..
Изолированный помехоустойчивый трансивер RS-485 ADM2795E Analog Devices
Оборудование на промышленных предприятиях подвергается воздействию кондуктивных, излучаемых и магнитных помех, а также скачков напряжения, и должно соответствовать требованиям стандартов серии IEC 61000. ИС ADM2795E производства Analog Devices сертифицирована на устойчивость к ЭСР по стандарту IEC 61000-4-2, и подходит для эксплуатации в жестких условиях. Представляем результаты испытаний на устойчивость к кондуктивным и излучаемым радиопомехам, а также устойчивость к магнитному полю.
2 минуты назад, Xwerty сказал:
До тех пор, пока в условиях задачи не указано внутреннее сопротивление источника питания, а вот как оно будет влиять на результат,- придется подумать самому.
3 минуты назад, Xwerty сказал:
Все наоборот. По ссылке куча формул и объяснений что, куда и почему. Если там тебе ничего не понятно, то уж извини, как еще объяснить я не знаю
19 минут назад, Xwerty сказал:
Примерно так, дальше "делитель напряжения".
U1am.=sqrt(2)*U1эф.
k= U1/U2= U1am/U2am = sqrt(2)/1 =>
=> U2am.= U1am./k
UC2=UR2
UC1=UR1+R2=UR1+UR2
UC1/UC2=UR1+R2/UR2= (R1+R2)/R2
UC2=UC1*R2/(R1+R2)=U2am*R2/(R1+R2)=U1am*R2/(k*(R1+R2))=sqrt(2)*U1эф.*R2/(k*(R1+R2))
UC2=sqrt(2)*U1эф.*R2/(k*(R1+R2))=sqrt(2)*100в*300ом/(sqrt(2)*(100ом+300ом))=75в
Guest zloy
18 часов назад, BARS_ сказал:
Ты какого лешего вообще в технический вуз полез?
18 часов назад, Xwerty сказал:
это физика. 8 класс
Нынче в вузах физику восьмого класса учат?! :lol: Дожили...
17 часов назад, Serrad сказал:
в условиях задачи не указано внутреннее сопротивление источника питания, , а вот как оно будет влиять на результат,
Тоже на "дистанционке"? Считай, что Rип=1кОм. Пересчитай результат, не искажая исходные условия задачи - интересно посмотреть на результат. И на знания...
1 час назад, Гость zloy сказал:
с кого перепугу ты решил что это вузовская задача. как раз физика , 8 класс церковно-приходской...
2 часа назад, Гость zloy сказал:
Ради интереса посчитал Ucd=1,17072  вольта (для первого случая подключения ИП), расчет занял с пол-минуты, интересно- а тебе по силам посчитать? или только залупаться умеешь...
56 минут назад, IMXO сказал:
Погорячились вы, однако:
В одноклассных церковно-приходских школах изучали Закон Божий, церковное пение, письмо, арифметику, чтение. В двухклассных школах, кроме этого, изучалась история.
Ни физики, ни восьмого класса. А где ТС учился - нам неведомо...
Guest zloy
А вот и неправильно!
3 часа назад, Гость zloy сказал:
21 час назад, Xwerty сказал:
на точки А и В подаем напряжение +12В, какое напряжение будет на точках C и D ?
и на оборот, если на точки C и D подать напряжение +12В,
Точно школота с дистанционки:
5 минут назад, Serrad сказал:
Садись, два! :lol:
5 часов назад, Gregorianets сказал:
Скрытый текст
Здравствуйте, помогите пожалуйста рассчитать емкость конденсаторов C1 C2 для данной схемы делителя напряжения:
На картинке они уже посчитаны и вписаны, но надо объяснить как они были получены и по каким формулам (известна так же сила тока - 10 mA)
Спасибо
@Александр Захаров , сначала мысленно заменим конденсаторы резисторами. Получается, нужно найти сопротивление последовательно включенных резисторов, при условии, что при 12В через них протекает ток 0,01А. Затем, зная общее сопротивление делителя и отношение (1:3), высчитываем сопротивление каждого резисторов плеч делителя. Ну, а потом просто подставляем значения сопротивлений в формулу реактивного сопротивления конденсатора - и получаем емкость конденсаторов.
Чтобы соответствовало Uвых=4, емкости такие должны быть
17.04.2021 в 16:02, Serrad сказал:
Ucd=1,17072  вольта
Uab=1.0187 для второго случая, плохой у товарища источник питания с таким большим внутренним сопротивлением.
Guest zloy
3 часа назад, baseev43 сказал:
"Точно!". Да и 10 мА даже в исходной схеме, даже при замыкании в нагрузке, ни в одной из ветвей получить невозможно.
Как?!!
13 часов назад, Александр Захаров сказал:
Че за бред? Вот как надо считать.
Xc2 = 4в / 0,01А = 400ом.
С2 = 1 / (2 * Pi * 50 * 400) = 7,957747мкФ.
Xc1 = 8в / 0,01А = 800ом.
С1 = 1 / (2 * Pi * 50 * 800) = 3,978874мкФ.
21 час назад, Гость zloy сказал:
Как?!!
Никак, для заданных значениях емкостей, ток 2,51 мА,  выше пояснили как считать и даже посчитали.
Posted (edited)
Имеется следующие 2 схемы - последовательное и параллельное включение конденсаторов в цепь, необходимо рассчитать силу тока для этих двух схем, на схемах она имеется но нужны формулы и рассчеты как она получается. Предполагал что она считается по формуле i=u/xc, но не получается результат:
C=1/(1/1)+ (1/1)+ (1/1)=0.33(3)
XC= 1/(2*3.1415926*50*0.333333)= 104,717
I=12/ 104,720=0.115
Подскажите в чем ошибка в первом, и как посчитать силу тока для обоих схем правильно?
Спасибо
upd
косяк был в том что не перевел из мкФ в Ф, после перевода все рассчиталось правильно
Edited by alexandr zaharov
Не та картинка
19 минут назад, alexandr zaharov сказал:
в  школьных знаниях вопрошающего, перед любыми телодвижениями все размерности приводятся к единым единицам измерений СИ.
