Здравствуйте. Я в электротехнике, к сожалению, ничего не понимаю. Помогите, пожалуйста. Преподаватель упёртый и заставляет делать преобразование цепи, в данном случая я так понимаю из звезды в треугольник. Ну я преобразовал, получилось что-то такое:
Далее начинаю считать с конца. R2 и R3 идут последовательно, значит складываем.
А как поступить с треугольником? Как посчитать сопротивление у него?
R2 и R3 - последовательно, значит складываем. То что получится и Rac - параллельно. Потом, то что получится и левая сторона треугольника - последовательно. И потом, то что получится и нижняя сторона треугольника - параллельно.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
46 минут назад, BlueInGreen68 сказал:
какая звезда с треугольником???
1. находите параллельное соединение R5 и R4
2. находите последовательное соединение R2+R3
3. находите параллельное соединение пункта 1. и пункта 2.
4. искомое сопротивление вашей цепи будет равно пункт3. +R1
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
редкий кадр из мира людей: один альтернативно одаренный оказывает помощь другому альтернативно одаренному...
товарисчи альтернативно одаренные , в этой схеме нет никаких ни звезд, ни треугольников.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
24 минуты назад, v1ct0r сказал:
Вот такая звезда с треугольником
Дело в том, что "обычно" решение ему не подходит. Видимо, моему преподавателю виднее.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
14 минут назад, BlueInGreen68 сказал:
где вы в задаче 1.1       увидели звезду или треугольник
звезда с треугольником  имеет смысл в 3-х фазной цепи
Автора, видимо, сбило с толку диагональное начертание двух резисторов, напоминающее "треугольник". Тут задача ещё и на внимательность. В таких случаях полезно перерисовать схему немного иначе, расставив всё детали ровно и всё сразу становится понятно.
Guest Юрий
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задания по электротехнике.
Задание 1Законы Кирхгофа.
Задание 1 Составить необходимое число уравнений для Схемы 1.
Задание 2 Изобразить направление токов в ветвях, указать число узлов, ветвей, независимых контуров, число уравнений по 1 и 2 законам Кирхгофа  для Схемы 2 .
Задание 2.
Задание 2 на картинке полностью
3 часа назад, Гость Юрий сказал:
Преподу купи бутылку вискаря и результат в таком случае будет одинаков.
    • в таком случае не думаю что тут вам чем то еще помогут. Контроллер шьется
    • Да вот в том то и проблема, что отладчик показывает какую-то ересь... Я говорю "Debug" и он показывает. что я встал на первую строку программы. Иду далее по "Step ower", вроде как всё нормально, но когда я дохожу до работы с ШИМ, я вижу, что в реальности не происходит ничего! Т.е. управление не работает. Такое впечатление, что отладчик отлаживает какую-то другую программу, а мой листинг - полная фикция.     Ну я уже долго работал со встроенными системами и с ARM и с PowerPC. Но чисто как программист, в пар с мужиком электронщиком, который и платы сам разводил и PLIS-ки прожигал. А тут пришлось делать самому всё...
    • 1) Из паяльных станций с феном, этот вариант - самый бюджетный. 2) Отдельной темы про паяльные станции не нашёл. А если заменить жало, думаете теплопередача улучшится?
    • Стандартная практика. У нас тоже в некоторых местах мобильная связь запрещена. Радиосвязь, соответственно - тоже. Завод не секретный, но сурьёзный (химзавод). Вот почему на таком предприятии допускается применение всякого самопала и этим занимается человек не сильно опытный - вопрос.
    • Индикатор процентов - вещь относительная и считать количество энергии в них бессмысленно. Он нужен лишь для того, чтобы владелец, имея уже опыт использования данного конкретного прибора, примерно понимал, сколько тот ещё проработает. Для расчётов нужно переводить всё в амперчасы, а лучше в ваттчасы. Ну а если ёмкость ПБ неизвестна или вызывает сомнение, её нужно измерить. Для этого можно использовать, например, USB тестер, которых на Али полно, на любой вкус и кошелёк. Он же поможет и выявить кабель с высоким внутренним сопротивлением. Само собой, если на кабеле падает значительное напряжение, заряжаться гаджет будет дольше.
    • А что так скромно? Давайте, по взрослому Уж что, что, а разбрасываться цифрами Вы умеете. Не стесняясь. Ни схем, ни "железа" Вашего, правда, никто тут не видел. Что, естественно, аж никак не мешает Вам умничать и поучать. Снисходительно жалея собравшихся тут неучей.
    • Спасибо за ответ. Дроссели и прочие тр. не хочется . Попробую с Вашими режимами.
    • By АртемК
      Уже весь интернет прошерстить, помогите найти, или где он приставует, чтоб его достать нужен очень срочно, или может у кого то есть куплю!
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Всем привет, только что начал изучать Multisim. Но не могу найти нужные мне элементы. Нужна помощь в собрании такой схемы. А то нашёл из этого только вольметр, амперметр и потенциометр справа.
    • By Павел Швецов
      Нужно переделать схему защиты от кз на реле, на схему защиты на ne555 (ne555p). Схема нужна срочно, Буду очень благодарен за помощь
    • Guest Иаанов
      By Guest Иаанов
      Добрый день! . Есть ГРП - газовый распределительный пункт. В нем установлена система телеметрии в 2012 году и не включена в эксплуатацию. Там смонтированы конттроллер"Теллур" для обработки сигналов с датчиков температуры, давления, расхода, датчики положения индуктивные, электронный счетчик газа" Эстер," регуляторы давления газа, предохранительные запорные клапана , сбросные клапана, сигнализация охранная и пожарная, модем для передачи данных на диспетчерский пульт., приборы с жесткой логикой для оцифровывания сигналов, блоки питания.
      Все это хозяйство годами оставалось не тронутым и без отопления.
      Какие трудности могут возникнуть если это хозяйство реанимировать , включить в работу и настроить?
    • By Яна Козлова
      Во всех логических (цифровых) элементах мы используем бинарную логику. Т.е. говорим, что, допустим, 1 - высокое напряжение, 0 - низкое. Потом с помощью транзисторов мы строим схемы, которые на этой бинарной логике работают и пока всё работает на 0 и 1 всё понятно, но 0 и 1 это же напряжение, причём определяем его мы и следовательно 1 может соответствовать любое напряжение. Ок, но как транзистор понимает где у нас 0, а где 1. Я определённо чего-то не понимаю. Пожалуйста, объясните как это работает или подскажите что нужно изучить
