Чип Usb-Uart
Нужно научиться делать платы с готовым USB портом для связи с РС.
Что умею: 1. МК (UART) - MAX232 - внешний переходник USB-COM. Минус – излишнее преобразование на +- 12 вольт, громозкость. Плюсы – у меня высокая надежность, ну можно сразу с СОМ (если еще есть на РС :yes: ).
2. Приобретены (2 вида) на Ебее за 70 руб, да еще с шнуром модули USB-TTL. Минусы – геморой с установкой драйверов, вирт-порт в системе, и у меня идут ошибки передачи. Ненадежно, неудобно для встраивания в плату. Плюсы – низкая цена.
3. Готовые чипы – вроде, то что мне нужно. На ебее наковырял: cp2101 – DIP28 – почти 400 руб, ft232 – 250 руб., Linear- IC MCP2200-I/SO SOIC-20 Microchip Technology Ausführung USB TO UART -175 руб.
Вопросы: 1) Почему же просто чип дешевле, чем модуль? Потому что это настоящий USB без эмуляции COM порта? 2) Какой чип надежнее? Он будет сразу определяться компом? И зачем то- целых 28 ног (ну это посмотрю сам в даташите)…
Сути вопроса я не понял, но попытаюсь ответить...
Я использовал PL2303 для связи PC с МК через UART. Дрова на эту микросхему сами поставились без каких-либо проблем. В результате при подключении устройства появляетя виртуальный COM-порт. Цена приемлема.
Изменено пользователем volstr
Да... я потом понял, что тема весьма избитая.. Оценивают низкую надежность. А по мне, так это должна быть простейшая МС с 5-6 выводами, и настоящий USB, а не вирт, и ценой порядка 1 бакса. Ибо готовые платы преобразователей стоят 80-100 руб. Ну нет, так нет :yes: Спасибо за внимание.
Я иногда привязываю шнурок дата-кабеля от старенького мобильника на чипе OTI6858. Цена готового вопроса "порядка 1 бакса". Иначе, берите МК со встроенным USB, типа AT90USB162.
...Оценивают низкую надежность...
А что значит "низкая надёжность"? То, что COM-программаторы через пень-колоду работают, так то проблемы самих программаторов. Более-менее современное железо обмениваются данными с такими переходниками достаточно стабильно ( те-же Ардуино разные, да ESP8266 ). Вы-бы задачу прояснили конкретнее.
Да уж не серчайте на мой бестолковый вопрос :yes: Получив положительный опыт стыковки с РС я размечтался пихать его куда нелень))) Но у меня сделано "не дешево и не сердито"- а именно через MAX232 + переходник USB-COM. Все дорого, громозко и неудобно... А должно быть- на платке: разъем типа B, затем некий чип - 3 входа/2выхода/2 запитка, и сразу на АВР. Ну и штудок типовой от принтера))) А получаем: или чип, который дороже самого МК, и/или куча обвязки, или тупые платки с ненужными USB "папами" и кривыми дровами, болтающимися на кабеле или снаружи(((
Изменено пользователем dim3740
А если взять МК с железным USB?
http://www.microchipdirect.com/Chart.aspx?branchId=111&mid=11&treeid=1
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
...и сразу на АВР...
Vovka, PIC-и не катят, а АВР c USB я уже предлагал. Думаю, автору пока аппаратный USB не освоить. У него с UART проблемы, раз на переходники грешит, что они якобы не надежные.
Все же что понимается под "переходником"? У меня конструктив скажем с пару пачек сигарет, соединяем с ноутом... несу к другу... И тут оказывается, что мне надо еще взять с собой "переходник" в виде платы без корпуса, размером тоже не с ноготь))) И заметьте, это не для прошивки, а именно для функционирования. Засунуть "эту платку" в мою пачку сигарет? Да она по размеру как все остальное там!
Размер - половина спичечного коробка (вместе с корпусом). На плате конструктива достаточно разместить разъем, а подключение к ноуту (все-равно подключать) сделать шнурком с переходником.
В Вашем случае получается - либо терпеть небольшой корпус посередине шнура, либо осваивать МК с аппаратным интерфейсом. Второе сложнее. Не уверен, что найти чип по Вашим требованием удасться.
Ок, я пойду по пути покупки "дорогого" чипа и встрою его на свой плате. Просто, Геннадий, если знаете, обзовите тут название рекомендуемого чипа, типа CP или FT и какие буковки в конце - я последую Вашем совету, ибо Вы с первого моего поста в прошлом году всегда мне помогаете. Спасибо. *Еще как вариант - отламывать USB-A с переходников для уменьшения габаритов)
Эх... соблазнился :yes: . Купил. Придется теперь печатку переделывать...... Attiny конечно интересно, но отдаляет от цели проекта. Может опосля)))
Если купил - отлично. Теперь остается навесить вместо отдельных контактов какой-нибудь разъемчик и ставить на свои платы ответные части. Тогда переходник будет легко переключаться от одной платы к другой.
прикольный шнурок, но я бы все таки взял USB-UART донгл и поставил разъем типа А. Все таки USB кабель должен быть съемным и заменяемым
Ну да, в разъем. А зачем на всех конструкциях плодить мосты? Разве что в серию пускать. Для отладки и одного хватит. С другой стороны, готовое устройство стОит меньше комплектующих и позволяет покупать кабель для каждой конструкции (если понадобится).
для отладки согласен, пойдет. Но в устройство... не во всякое
