Проблемы со звуковой картой
Возможно у меня сгорела аудио карта! Она у меня встроенная, материнская плата nForce3-A. А накрылась она при следующих обстоятельствах, я подключил по ошибке аудио выход магнитофона к аудио выходу компьютера после чего у меня звук пропал.
Можно ли как-нибудь её восстановить, или она уже вообще здохла?
Если она вообще здохла тогда как мне её обойти, у меня имеется TV-тюнер и модем, может звук можно как-нибудь аудио сигнал переместить на эти устройства, я там пробовал что то, но у меня ничего не вышло
В настройках звука прежде надо полазить, дело в том что в плате есть возможность использовать любой из гнёзд в качестве как выхода так и входа. Вероятно посредством автоопределения она расценила этот канал как вход и поэтому могла изменить настройки.
Ежели не найдёте, то попробуёте переустановить все драйвера на звук (посредством удаления имеющихся - перезагрузки компьютера - установки заново звуковых драйверов).
Изменено пользователем механик
Всё этоя уже перепробовал но так толком ничего и недобился.
И ещо вот только что я потключил наушники к материнке помоему к SPDIF и там появилось такое шипение, когда включил музыко в компе, тогда в перемешку с этим шумом я всётаки услышал эту песню но мегромко и очень перемешано с шумом.
Может какие транзисторы накрылись или что то ещо!
Изменено пользователем diod
Если невыйдет отремантировать я хочу купить звуковуху Sound Maker Value 5.1.
Она вам как, кто что про её скажет?
И она совместимали с моей материнкой?
Sound Maker Value 5.1 очень хороший девайс за разумные деньги, сравнивал с интегрированным звуком матерей 2-3-х летней давности и качество звучания мне понравилось, так что если не получится воостановить звучку на матери, советую брать.
Sound Maker Value 5.1 я пользуюсь уже два месяца! Она мне конкретно не нравится! Буду менять! Наверное куплю Sjund Bluster! Дело в том что она зачастую глючит! При выдачи сигнала сначала идёт маленький "хрип"! Думал - колонки виноваты! Попробовал другие - то же самое! ПОтом решил попробовать убрать от нее TV тюнер (он в PCI возле нее стоит)! Думал он выдаёт помехи - тож не помогло! Мое мнение - заплати чуть больше и купи нормальную звуковуху!
Давайте вернёмся сейчас к моей поломке, там что наверно транзисторы накрылись?
Врядле, если конечно ты не оконечный каскад усилка подключал... Ежели только лишь линейный выход (маловольтовый), то врядле он бы таких пакостей наделал... Переустнанови винду заново. Или попробуй досовские игры, там отдельно все порты и прерывания прописываютса... Только не под виндой разумеетса...
Изменено пользователем Wolf79
У кого какие соображения?
Лично моё мнение - звуковухе пипец! У моего друга тож полетела звуковая карта, только просто так - взяла и перестала работать (тож интегрированная)! Отнес в сервисцентр - через неделю ему поставили отдельно новую карту в PCI слот! А о той сказали забыть! Вот так!
Покупай новую!
Трудно сказать... Её бы в руки взять подержать и поковырятса... А так на пальцах сложно понять в чём дело...
А сервисные центры нехотят просто заниматса ничем... Я уже много плат востановил которым был поставлен диагноз что мёртвая и только на запчасти...
Значит конкретно ни кто ни чего не скажет
Почему не скажет - скажет! Есть два совета:
1. Отнеси комуто, кто в этом разбирается!
2. (мне больше нравиться) Не парь мозгов и купи новую звуковуху! Не так уж и дорого (если ты собрался покупать Sound Maker Value 5.1)!
Я давно пользуюсь звуковухой YAMAHA X-WAVE 6000, звук её мне нравится, и обсалютно без шума, классно пишет с линейного входа. Советую купить такую и не мучатся. Эта звуковуха относительно старая, поэтому её можно найти в Б/У инет магазинах и частных объявлениях всего за 15-20 уе.
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Усилитель нае***я
На некоторых платах он отдельный и микросхема носит название ТДА.... Иногда усилитель встроен в сам чип звуковухи тогда менять сразу весь чип,
Как отключить? в bios найди onboard device,onboard audio или что то в этом роде и сделай disable а насчет рекламы то CREATIVE рулит в частности серия LIVE! (soundblaster LIVE!) и ей подобные в соотношении цена\качество и проблем никаких ни с дровами ни с поддержкой ни с обновлением...
А если onboard устройство вышло из строя то не стоит и мучатся купи новое.У меня сетевая карта тоже встроенная сгорела я купил за 10$ новую и не имел проблем
Рожденный ползать,летать не должен!
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
