Fusion Fbs-604 Уход В Защиту И Дохнут Транзисторы
artiomvasilenko
Подскажите пожалуйста, почему так случается.
Купил я с рук вышеуказанный усилитель, погонял с ним недельку, после этого звук пропал. Был подключен только саб по мосту. После проверки транзисторов была обнаружена, что сдохла пара транзисторов 2sb688 и d718. Найти я так их и не смог, а аналоги побоялся ставить, поэтому я выдрал их совсем.
усилитель конечно заработал, и два канала остались рабочие, но как только я подключил сабик, после пары минут использования на средней громкости, звук снова изчез, а усилитель ушел в защиту.
То я делаю не так? Почему два раза сдохли выходные транзисторы?
Может ли это быть из-за того, что я не использую кондей и из-за этого скачет входное напряжение?
Может ли быть это из-за мощного сабика?
Может ли это быть из-за тонких проводов, соединяющих усилитель и сабик?
Или еще чего проверить может?
Просто я почему спрашиваю, вот отремонтирую я его, послушаю пару минут как прежде и вдруг он опять поломается, обидно будет.
Кстати, еще вопрос, какие транзисторы можно поставить вместо моих? А то у нас в городе с ними туго.
Все изображения по необходимости могу прикрепить.
Так я почему то и думал, что напишут подобное. Мастеру то я отнесу, не вопрос. Отремонтировать и в принципе сам смогу. Только вопрос был в другом. То что Вы jora написали не имеет никакой информации, то есть попросту флуд. Вы наверняка пытайтесь накрутить себе статус и количество сообщений,только вот люди другого просят. И наверняка, если кто-то, кроме меня будет искать подобную проблему в интернете, наткнется на этот форум, только интерес сразу пропадет, потому что, кроме как "сдай в сервис" сообщений больше нет (
Я прошу ответ на мои вопросы с подключением акустики, правильно ли я делаю. А не в плане ремонта.
Нет
Нет,но в порядок привести стоит Изменено пользователем Andrey 69
А ты проверь на сколько напряжение питания падает. У меня было такое. Потом подключил автомобильный акб и все прекрасно заработало. Если напряжения не хватит услышишь это по характерному писку
И спецэффектам. Для ремонта автомобильного усилителя необходим лабораторный источник питания с регулируемым током
вот ответ
нет
нет
нет
любую комплементарную пару в корпусе то247, то3, выбирайте по максимальной ОБР, например популярные и доступные от тошибы 5200, 1943, но тогда при подключении в мост не исключено, что мосфиты ПН-а хлопнутся ;), тут уже кто "победит" :)
Посмотри сколько он ест на холостом ходу. Вдруг высокое потребление и самовозбуд.
маловероятно, обычно автоусилки этого уровня закорректированы по самую сурепицу
Изменено пользователем Abent
Золотые слова, полностью присоединяюсь. Когда отремонтируешь усилитель, не включай звук на полную мощность, контролируй нагрев транзисторов. Возможно и буфик мощный стоит у тебя. Для начала попробуй вместо него простой динамик 8 Ом подключить. А транзисторы можно и другие поставить, не обязательно именно эти, близкие по параметрам ищи в даташите, работать будет, парочку 2SC5200, 2SA1943 например.
Изменено пользователем Shida.
Спасибо ребят. Транзики заменю.
Причина была в том, что я гонял сабик в -25. А это сначала они застыли, а потом когда согрелись произошел конденсат. Сдохли не только транзисторы...
усилу пох -25 и конденсат тоже, вред только сабу
