Sign in to follow this
artiomvasilenko
Fusion Fbs-604 Уход В Защиту И Дохнут Транзисторы
Подскажите пожалуйста, почему так случается.
Купил я с рук вышеуказанный усилитель, погонял с ним недельку, после этого звук пропал. Был подключен только саб по мосту. После проверки транзисторов была обнаружена, что сдохла пара транзисторов 2sb688 и d718. Найти я так их и не смог, а аналоги побоялся ставить, поэтому я выдрал их совсем.
усилитель конечно заработал, и два канала остались рабочие, но как только я подключил сабик, после пары минут использования на средней громкости, звук снова изчез, а усилитель ушел в защиту.
То я делаю не так? Почему два раза сдохли выходные транзисторы?
Может ли это быть из-за того, что я не использую кондей и из-за этого скачет входное напряжение?
Может ли быть это из-за мощного сабика?
Может ли это быть из-за тонких проводов, соединяющих усилитель и сабик?
Или еще чего проверить может?
Просто я почему спрашиваю, вот отремонтирую я его, послушаю пару минут как прежде и вдруг он опять поломается, обидно будет.
Кстати, еще вопрос, какие транзисторы можно поставить вместо моих? А то у нас в городе с ними туго.
Все изображения по необходимости могу прикрепить.
Отнеси мастеру - он сделает - гореть не будет.
Так я почему то и думал, что напишут подобное. Мастеру то я отнесу, не вопрос. Отремонтировать и в принципе сам смогу. Только вопрос был в другом. То что Вы jora написали не имеет никакой информации, то есть попросту флуд. Вы наверняка пытайтесь накрутить себе статус и количество сообщений,только вот люди другого просят. И наверняка, если кто-то, кроме меня будет искать подобную проблему в интернете, наткнется на этот форум, только интерес сразу пропадет, потому что, кроме как "сдай в сервис" сообщений больше нет (
Я прошу ответ на мои вопросы с подключением акустики, правильно ли я делаю. А не в плане ремонта.
Нет
Нет,но в порядок привести стоит Edited by Andrey 69
А ты проверь на сколько напряжение питания падает. У меня было такое. Потом подключил автомобильный акб и все прекрасно заработало. Если напряжения не хватит услышишь это по характерному писку
И спецэффектам. Для ремонта автомобильного усилителя необходим лабораторный источник питания с регулируемым током
В том то и фишка, что я замерял и напряжение не падает! Только разве что при подключении на 1 вольт может упасть.
Посмотри сколько он ест на холостом ходу. Вдруг высокое потребление и самовозбуд.
вот ответ
нет
нет
нет
любую комплементарную пару в корпусе то247, то3, выбирайте по максимальной ОБР, например популярные и доступные от тошибы 5200, 1943, но тогда при подключении в мост не исключено, что мосфиты ПН-а хлопнутся ;), тут уже кто "победит" :)
маловероятно, обычно автоусилки этого уровня закорректированы по самую сурепицу
Edited by Abent
То есть его по мосту нельзя подключать один саб?
можно,
если он будет 8и-омный ;) 4+4
Guest Shida.
Золотые слова, полностью присоединяюсь. Когда отремонтируешь усилитель, не включай звук на полную мощность, контролируй нагрев транзисторов. Возможно и буфик мощный стоит у тебя. Для начала попробуй вместо него простой динамик 8 Ом подключить. А транзисторы можно и другие поставить, не обязательно именно эти, близкие по параметрам ищи в даташите, работать будет, парочку 2SC5200, 2SA1943 например.
Edited by Shida.
Спасибо ребят. Транзики заменю.
Причина была в том, что я гонял сабик в -25. А это сначала они застыли, а потом когда согрелись произошел конденсат. Сдохли не только транзисторы...
усилу пох -25 и конденсат тоже, вред только сабу
ага, конечно, все транзисторы в инее были, белые.
думаешь простудились?
    • @Rede RED Дык, обратное - это совсем не то же самое, верно ? Тут полно неокрепших умов - увидят такое и понеслась -  бррр ахинея и бестолковщина.
    • Давненько я на форум не заглядывал     Всё просто - повышайка в щупе вести 400в по шнуру мягко говоря неразумно, а концепция подразумевает наличие разных щупов. Ставить туда ещё 1 мк или добавлять 2 жилы на импульсы и обратный контроль нецелесообразно. Тем более блокинг отличный, при ЕРФ кушает менее 1мА.
    • я только рад за него! Хотя, конечно это не он, это народ Боливии, он видать путивизор вообще не смотрит, и не знает, что власть, оказывается не народ.
    • Помогите, не нашёл даташита на j330
    • @Beliy_voron не это не компас, я могу положить магнитик около катушки, пока даже плавно несу, индикатор показывает активность, как только магнит лежит реакция индикатора прекращается.Есле вам нужно чтобы реагировало на поле Земли то приёмная часть должна быть другой. Есть специальные микросхемы, в любом смартфоне такая есть и придумывать её вроде бы нет необходимости. Вообще, я второй год подобную схему разрабатываю, эта самая толковая получилась, и в принципе публиковать для меня особого смысла не было, так как схема работает и с задачей справляется, а сдесь я её опубликовал просто может кому интересна эта тема или он поделится своими мыслями по данному вопросу вот и всё.
