Как Оределить Номинал Керамического Кондера?
Здравствуйте господа! Проблема у меня такая, есть мат.плата QMLE4 LA-8863P rev1.0, так вот проблема в том, что при повторном включении все работает, но монитор не реагирует, а кулер разгоняется на всю катушку. Я сразу подумал здесь проблема в конденсаторе, а может и еще в чем-нибудь на закуску...
Поикав нашел бедолагу, оказался керамическим (увы они в обще не маркируются или же только в редких случаях), вопрос как узнать номинал и что могло послужить причиной пробоя, а может конденсатор не первоисточник неисправности, а всего лишь следствие ? Скриншот приложить не могу так как нечем фотать, да и в сети нету подходяшего. Но в дальнейшем постараюсь выложить.
Никак. Если чип керамика сдохла , то никакими силами её не расшифровать.
Или ищите даташит на микру в обвязке которой она стояла ...или побирайтесь по форумам и знакомым с просьбами и мольбами о замерах на исправной плате. Можете попробовать найти схему на материну.
гениально!
Конгениально!
Ещё закусите и узнаете номинал бедолаги.
Ну прям форум литураведов. Что я не так написал то? Ладно не суть, суть в картинке.
Красная обводка - сгоревший смд. Зеленая обводка рабочий. Если сравнивать по размерам, да и визуально они один в один. Думаю померить рабочий с другими похожими на него и если номинал одинаков, то и сгоревший скорее всего не исключение. Ваши предложение по этому поводу?
ну блин и полемику развели
да поставь какой есть по размерам - это не ограничительный резистор или предохранитель
если это по питанию то чем больше тем лучше (ну не электролит же это!!!) - если в преобразователе - то все равно где-то есть стаб - который ограничит выход
да уже б сделал и забыл - чес слово....
эх молодежь...
Вот самое лучшее предложение:
Остальное от лукавого. Ну померяешь соседние и влепишь этот наугад, так зачем тогда мерить? Лепи наугад, да и аллес.
По картинке ходили? Там параллельно ещё один такой же стоит.стопудово по питанию,судя по дорожкам.Поставь 0,1мкф 25вольт.
Просто убедиться, что они одного номинала, хотя я думаю, что они и так все там одинаковы. Но мало ли, с керамикой я впервые столькнулся и кто его знает, может они все там и одинаковы, а номинал разный. А так проверю и буду спокоен и уверен хоть не на все 100%, но хоть на более, чем до этого.
Верхний пост прочитал?И после этого утверждаешь,что с паяльником знаком?
Зачем вообще в него полез... :unknw:
Не факт, что они одинаковы, так как если посмотреть за конденсатор обведенным зеленым, то по параллели там еще два, а они другие, особенно первый (тоже самое и с красным, просто он на фото не влез). Но все равно приму к сведенью, спасибо за совет. Вы второй, кто мне советует поставить смд с таким номиналом.
Я Вас не понял, о чем вы?
Да он просто сейчас коротит питание! Даже по фото видно,что разъём питания с другой стороны стоит.Выпаяй его вообще,проверь питание на КЗ. и попробуй запустить без него.
Потом впаяешь новый.
Даже по фото видно,что разъём питания с другой стороны стоит.Выпаяй его вообще,проверь питание на КЗ. и попробуй запустить без него.Потом впаяешь новый.
А где это по фото видно, что разьем питания с другой стороны? конденсатор выпаял, запустил, все по старому.
Под красным конденсатором видны точки пайки како-то выводной детали.
Даже лапки бугорками выпирают.Вот я и подумал про разъём.
Фото нужно хорошего качества и не самого кондёнсатора,а той части схемы,где он стоит! Как выглядят керамические конденсаторы мы знаем!
И с чего Вы вообще взяли,что конденсатор накрылся?
На фото плохо видно, но он действительно накрылся медным тазом. Видно даже, что он потрескался и один и выводов обуглился, и там дырка будто он выгарал. Фото smd кондера. Да качество фото желает лучшего...
:diablo:
Еще раз напишу:мы знаем как выглядит СМД керамика!
Где фото куска платы,где этот конденсатор стоит?Какие рядом микросхемы и транзисторы?Сколько ещё человек должно написать,что для покупки цианистого калия нужен рецепт,а одной фотографии тещи мало?
Фото крупно узла,где стоит этот конденсатор и желательно с обеих сторон платы надо.Иначе толку не будет!
Ребята, я потом выложу фото как привезу цифру из Орла, на веб не то качество, где то через 3 -5 дней. С фото смд керамики доставать не буду больше, простите пожалуйста.
