Резистор Нагрузки
Serov1984
Доброго времени суток! Продолжаю изучать электромеханику и после прочтения одной статьи появились кое какие вопросы. Вопрос даже наверно всегда оставался про нагрузочный резистор например на этой схеме:
В статье написано так: "Резистор R1 выполняет роль нагрузки, дабы не было короткого замыкания и наш транзистор не сгорел."
Всегда не догадывался зачем ставят этот резистор, это касается и ламповых усилителей. Оказывается замыкание может произойти если мы цепь замыкаем без нагрузки, в данном случае если у нас соединиться эмиттер и коллектор, то есть через них пойдет ток, то цепь замкнется? Правильно ли я понимаю для чего вообще этот резистор? И в подобных схемах например этой, R2:
Изменено пользователем Serov1984
"Если вы что-то не можете объяснить шестилетнему ребёнку, вы сами этого не понимаете." Альберт Энштейн
Лучше не смешивай лампы и транзисторы, иначе только больше запутаешься.
Главное, что надо запомнить - резистор ограничивает ток в цепи. Из этого становится понятно конкретное применение. То есть для первой схемы резистор ограничивает ток через транзистор в цепи коллектора. При этом в схеме нет никакого упоминания другой нагрузки и способа её подключения.
в данном конкретном случае - это может быть лампа накаливания.
так оно нагляднее., = если этой лампы не будет с ее сопротивлением то будет пшик транзистору
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А как книга называется? Хотел бы купить или скачать.
Serov1984
Вы, наверное, любитель смешивать горькое со сладким? :D
Или Вы не правильно интерпретировали первоисточник....либо там чушь похрюкивает.
Коллекторный резистор и есть сама нагрузка. Уберите его - обрыв, замкните его перемычкой - ток через транзистор пойдёт большой, и, если блок питания позволит своей нагрузочной способностью, выпалит транзистор на фиг.
Во второй схеме, тож всё не так запущенно. В отсутствии сигнала ток через лампу мал и Омического сопротивления первички трансформатора достаточно для определения рабочей точки лампы в отсутствии сигнала. Как только сигнал появится полное сопротивление первички трансформатора резко возрастёт за счёт реактивной составляющей.
Serov1984
http://habrahabr.ru/post/142012/
Книга : ЭЛЕКТРОНИКА ШАГ ЗА ШАГОМ. Автор : Р.А.Сворень. Москва. Издательство "Детская литература".1986г.
Подобная литература написана не только этим автором.
............так, попробуем подключить наш сигнал к транзистору. Вспомните нашу схему с транзистором и двумя батарейками, теперь вместо 1,5 вольтовой батарейки у нас у нас сигнал линейного выхода. Резистор R1 выполняет роль нагрузки, дабы не было короткого замыкания и наш транзистор не сгорел...............
Пробежал быстрым взглядом......
Статья писана добротно....но есть и тут....досадные досадности :yes:....
Но Вам о этом уже многие высказались....как не может быть дыма без огня, так и не может быть транзисторный каскад (и не только) без нагрузки. Если это не так, то и на фиг оно нужно!
Изменено пользователем malenich
Резистор в коллекторе - это обобщение, нагрузка. Вместо него может быть динамик, обмотка реле, электромотор, лампочка...
Но у всего этого есть какое-то сопротивление. А может быть и просто резистор, в каскаде предварительного усиления. Переменный ток коллектора создает на сопротивлении переменное напряжение, которое необходимо для работы последующих каскадов. Не обязательно без резистора транзистор должен гореть, вполне может и нормально себя чувствовать, но без него никак не получится усиленное напряжение.
Выскажу отсвоячину в дискуссии, от скуки.
Резистор включенный между коллектором (анодом) и источником питания, называется нагрузкой для транзистора (лампы).
Если этот резистор убрать - ничего, никуда не потечёт, если его закоротить то ток будет течь только через транзистор (лампу)
в зависимости от смещения на базе (сетке), и не может быть однозначного варианта, что транзистор (лампа) сгорит. Меняя
смещение на управляющем элементе изменится протекающий ток через транзистор (лампу) при постоянном напряжении, но
нам от этого никакого удовольствия мы не можем это использовать. Если мы поставим последовательно с транзистором резистор
получим два элемента подключенные последовательно к источнику питания, получаем аналог потенциометра - один элемент
постоянный (резистор) и переменный элемент - транзистор (лампа), теперь мы можем наблюдать изменение тока через транзистор
(лампу) в средней точке между этими элементами под действием сигнала на входе транзистора (лампы). При подключении резистора
к коллектору (аноду) получаем усиление по напряжению, если резистор подключить к эмиттеру (катоду) получаем усиление по току.
"...Я так думаю....".
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
    • Нет, ну оно чем-то похоже на умножитель напряжения, а может это оно и есть. Во всяком случае я ее свел отдельно до двух диодов и конденсатора. Просто для работы конкретно этой схемы задействуется половина диодного моста и конденсатор, без них ничего не работает. Тезис про 18В конкретно для отрицательного плеча автор дальше повторяет еще раз -  With no load attached to the power supply, capacitor C1 will charge very quickly to the peak voltage described by the formula below:    V+ = (Transformer Vrms * 1.414) - 1.4    V- = -5.6V (For transformer secondary >= 18V RMS) У меня на симуляции -5.6В получаются даже на 10В амплитуды и даже ниже.   Для меня схемотехника в этом отношении чем-то похожа на музыку, на нотную запись, когда нужно разглядеть знакомые паттерны, выбросив все лишнее и сведя к модулям типа вход-выход-черный ящик. А здесь вроде бы простая схема для новичков, но застряёшь уже на первом шаге, потому что даже разделить стандартный диодный мост с фильтром и стандартный выпрямитель на двух диодах не получается.
    • Да не чайник я блин! На фото же сама Диниспарк, суперкондер, диод, и резистор, и две солнечные панели. Я не догоняю, именно дигиспарк всем виной и надо просто микруху отдельно Атинни? Солнечные панели напругу нормальную дают, конденсатор заряжается, только медленно, а вот дальше уже не идет. У меня уже есть программатор чисто под Атинни, на Алишке заказывал, только не понимаю как через него код залить.
    • Чутка промазали. Вы то не Александру Д отвечаете. Начало тут  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/264086-экономичный-таймер-питания-от-9-15-в/&do=findComment&comment=3943324
    • Речь шла не о светодиоде. Ваш индикатор на диоде загорится.
    • Возникла идея купить такой вот щуп. И в металл коробочку спрятать самодельную схему активного щупа? Тут и кабель есть уже ..а провода питания вывести отдельно.. Если делать такой вот..)) https://tech.wikireading.ru/hkj6LiaYZ5
