Помогите пожалуйста подобрать схему для выполнения расчетов курсовой работы.
Проектирование эт на транзисторах(ну или на чем то ище) или микросхемувлепил и спроектировал)))
Мне учитель сказал к этим данным подобрать схему. вот я просто чисто теоретически не могу понять какую нужно.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
а какую схему?
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
А что написано в графе "Мощность в нагрузке"?
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Шкритек. "Справочное пособие по звуковой схемотехнике". Изучайте.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Максимальное возвожное
Может эта подойдёт, в ней как раз реализована защита от КЗ выхода, параметры вроде то же соответствуют.
- Единственный недостаток это элементная база устаревшая, но думаю детали здесь можно применить современные.
Edited by Badun812
Собирай на ТДА 2030 и не парься
После выбора схемы надо будет её рассчитывать.
    • Кого-то зацепил ёршик туалетный, а кого-то аквадискотека:  1.  2. 3.  4. и 5 вариант.
    • Без разницы, какое из плеч делителя изменять для "укладки" диапазона. Если реально будет ставится подстроечный резистор, то надёжней в нижнее плечо -  в случае проблем с контактом в нём, напряжение  БП понизится, а не подскочит.
    • Питание двуполярное и, каким-то образом, разница двух плеч и измеряется. Если реально было бы такое превышение, в два раза, то результатом давно бы стал не "легкий гул и какой-то шум", а симфония Баха. Кстати, в таких системах источником гула может быть ещё и сам трансформатор, чисто механическая проблема.
    • Ну конечно может. Горка таких случаев. Под замену..
    • У них имелись неизлечимые болезни, а они в таком состоянии строили себе новые усадьбы? Что-то сомневаюсь.  @kotenok   Ты утверждал, что Навальный проект кремля и поэтому не катит бочку на пуйло со своими расследованиями. Твоя версия оказалась полностью провальной. Какие следующие отговорки придумаешь?  Ты кричал и радовался, что в Хабаровске люди проснулись и стали регулярно выходить с протестами. 23 янв. они тоже выходили и так же кричали "путин вор!". На на сей раз что-то не видать твоих восхищений по этому поводу.
    • Приятный ченч 2х2 + бонусы и плюшкиПриятно в двойне будет если не на разбор ...))
  • Набор разъемов micro usb, 25 моделей
    • By Kirmayer
      Изучаю электронику как хобби.
      Сейчас имею на руках самодельную машинку на радиоуправлении. Электронная начинка выглядит как монстр Франкенштейна, управлением мотора занимается китайский клон odrive, связью модуль подсоединенный к Raspberry Pi (он же пользуется и как связующее звено для остальных модулей), различная периферия(экранчик, лампочки, руль, куча датчиков и сенсоров) в общей сложности подключены к двум ардуинкам и трём stm32f103.
      Такой зоопарк следствие того что изначально это всё были разные эксперименты, а сейчас хочу объединить весь свой опыт в одном проекте. Всё это было пробным макетом, теперь же надо привести к красоте. Так как я уже давно хотел изучить Altium Designer собираюсь воссоздать машинку на самодельной плате. И тут у меня начался затуп: а как делать правильно? Сделать одну большую плату на одном мощном контроллере (stm32f407 к примеру), или же для каждой периферии отдельный модуль на слабом контроллере.
      Собственно вопрос к профессионалам, есть ли какой-то свод правил как проектировать сложные устройства, или какого принципа рекомендуется придерживаться?
    • Guest mrRobot
      By Guest mrRobot
      Добрый день! Был бы признателен, если бы кто нибудь подкинул любые источники информации на тему жизненного цикла микроконтроллеров. Книги, статьи, что угодно - лишь бы освещались данные пункты:
      Описание этапов жизненного цикла изделия (микроконтроллеров) и средств автоматизации, применяемых на данных этапах. Анализ взаимодействия средств автоматизации внутри каждого этапа и между этапами. Заранее спасибо!
    • Guest Семен
      By Guest Семен
      Здравствуйте
      мне необходимо создать стенд для проверки печатных плат в старых ЧПУ станках (жесткая логика), то есть на каждый вывод платы должен подаваться "+15В", "0" и сниматься показания АЦП. Я нарисовал схему, но не уверен, что она корректная
      Забыл, вместо 5 В -- 15 В (вверху схемы)
      U1  подает "+15В"
      U2 подтягивает к "0"
      В один период времени работает только одна оптопара
      АЦП постоянно висит на одном из выводов платы дабы смотреть напряжение
      U1, U2, АЦП будут управляться Raspberry Pi
    • By Aleks 1990
      Корпус усилителя совершенно новый 1500р
    • By EnotWF
      Доброго времени суток. На этой неделе выдали такое задание для курсового проекта по схемотехнике: "Спроектировать управляемый дозатор пачки импульсов (ДПИ)
      Функционирование ДПИ:
      На вход С ДПИ постоянно поступают синхросигналы. На выходе В после окончания сигнала V выдается пачка импульсов, количество которых определяется числом D, поступающим на входы D0-D3 во время V=1 (сигнал V - нестандартный (V0 >= +1,5B; V1 <= +8B). На диаграмме показан пример поступления числа D=4, а затем D=2, в результате чего выдается на выход пачка в 4 а затем в 2 импульса.
      ДПИ адресуемо и включается только если на шине адреса (ША) выставлен код адреса устройства равный 9."
      Задание нужно выполнить до вторника (19.12.17), максимум до четверга (21.12.17). Сам в схемотехнике мало понимаю, поэтому прошу помощи.
