Замкнул Одисей 010
Всем привет.решил провести ремонт с распайкой регулятора громкости в Одисей 010,и так совпали все обстоятельства что при проверке поле чистки замкнул корпусом предусилителя я так пологаю диодкоторый находится радам с кандёрами по питанию,там их четыри штуки так вот в нижнем ряду замыкание произошло с правым диодом,после чего при включении усилителя кнопкой сеть,не щёлкает реле защиты АС и звук не идёт даже через УМ.Подскажите если вас не затруднит,какой вред мои не очень ровные руки принесли этому аппарату.
Похоже непоправимый....Зачем полез в рабочий аппарат?
Для начала надо просто проверить диоды тестером.
ттеперь наверно вопрос которыи смешнее первого,каким образом он должен прозваниться,когда прикасаюсь красным щупом к тому месту где замкнул его(так понимаю его вход),а черным за планкой крепления диодов то естер показываего 420 ,при условии чо в сето даже вилканекнута.прозваниваааааааааааааааааааана режииииииие диод на тестере.
работал он без каких либо замечаний с акустикой Электроника,но регулятор в последнее время работал толко в самом последнем положении.
"Ремонт" исполнен на высоком уровне, если б не одно но: нельзя ничего делать во включенной технике. Если есть навык, проверяй диодный мост, что замкнул, меняй неисправное, но в сеть пока не включай.
Во- первых, не волнуйтесь и пишите по- русски!
010-ка очень прикольная машина. там буквально все работает на пределе по напряжению. Прикол №2, это когда вылетают оконечники. следом сгорает стабилизатор и на схему идет где-то +/- 45 вместо 37. Догорает ВСЕ! Не знаю, как у Вас, у меня без видимой причины выгорели: в УМ оконечники, предоконечники, штук с десяток 502-х, 503-х, в стабилизаторе - тоже, практически все транзисторы. Восстановил. Радость была не долгой, все повторилось. После этого был выброшен стабилизатор, смотан ТС, выброшен УМ и на его место был собран и установлен УМ Брагина, Р№4/1987. Наверное, до сих пор у кого- то работает, уже лет 25.
ЗЫ: с такими познаниями - на помойку. На основании вышеизложенного, его даже Мастер не возьмется восстанавливать.
Киевляне думали, что спроектировали супернадежный аппарат... Вообще, для таких конструкторов в аду предусмотрен отдельный котел! :diablo:Да. по регуляторам - дискретные регуляторы 010-ки - это прикол №3! А вот предохранителей там акромя сетевого и нет (прикол №4). Вообще, машина ... Ну не видел я больше подобного дерьма!. Чего стоят входные гнезда сбоку!
Изменено пользователем mishinmaster
Предлагаю продать мне усилитель-корректор от него, а остальное вынести на мусорку. Впрочем, на корпус, радиаторы и трансформатор тоже желающие найдутся.
Изменено пользователем salyamkamrad
Для начала проверьте все предохранители.
после осмотра нашёл тоьк один предохранитель на задней стенки.
очень долго по какой причине он не когда не продастся,это единственно что мне осталось От отца,вместе с АС Злектроника.
вот фото пропайки дорожек регулятора громкости
А питание то вообще есть ? Вроде замкнул то где то не далеко от БП. Предохранитель цел ?
Насчёт проверки диода, всё проверяется легко если не уверен в его работе после проверки тестера просто нужно его проверить в работе (а так если прозванится на коротко в обе стороны то точно пробит), а вообще нужно усилитель через лампу включать смотреть работу БП, всё остальное лучше отключить.......
С уважением, Дмитрий
предахранитель цел,включается и загорается свето диод питания,но не срабатывает реле включения АС.характерного шелчка о его включении нету.
Ремонт, б****. Зачем лез если даже диод прозвонить не можешь? Выкручивай все и проверяй в обоих полярностях.
вот вы я так понимаю в пелянках всё умели,и я за вас очень рад.ноя хочувам раскрыть давно не тайну о том что человек учится всю жизни,и вот возможно настал тот момент когда пришло время и мне учиться прозванивать Диод.я сомневаюсь,что допустим с бютжетом в 7т.р.,вы бы смогли собрать 8-ми клаппаный двигатель передне приводного ВАЗа который не уступает 16-ти клапанному и даже может дать ему фору.при том что на нём установлен карбюратор. Изменено пользователем mihal31
Ну раз не знаете как проверить блок питания то несите к мастеру.........
блок питания я представввяю как проверить,чем и занимаюсь данный момент.
После такой "пропайки" регулятор - однозначно в мусорку.
интересно.но до того как я устроил замыкани,он исправно работал во всём своём диапазоне.
Блок питания исправен,при включении в сеть на диоде 49.3 в.
А чайник не жирный?
А зачем было лезть, если он работал?
Что значит, на диоде?
Молодец! А в усилитель полез накой? Там же ни одного клапана!
работать он стал после того как я его пропаял.
при прикосновении щупами тестера на вход и выход этого диода
по той причине что за ремонт у нас в городе уже не кто браться за такое не хочет не за какие деньги.
mihal31, Вы его угробили своей "Пропайкой".
хорошо,я заострю на этом внимание,но дело сейчас не в этом.помощи я прошу по другому вопросу.
Что значит, на вход и выход?
Ищем в Гугле: Как проверить диод? И проверяем все четыре.
Изменено пользователем Yuretskok
так когда касаюсь в том месте где непосредственно произошло замыкание,а вторым щупом с другой стороны.как я заметил там провода уходять в блок питания.
