Замкнул Одисей 010
Пока твоя "память об отце" не превратилась окончательно в груду металла - собери его в кулек и отнеси специалисту. Ты не сделал НИ ОДНОГО правильного действия, а только окончательно его ДОБИЛ ! Не стОит дальше проявлять настойчивость в "ремонтерских потугах" !
И что на этой мути мы должны разобрать?
Судя по тому, как стоит переключатель на приборе, то неправильно.
ГУГЛИМ: КАК ПРОВЕРИТЬ ДИОД
Точка невозврата ещё не пройдена, но уже близка, поэтому прислушайся к совету Краба ! :buba:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Проверь напряжение питания на выходе БП. Там двухполярное должно быть +-50 примерно. Когда восстановишь усилитель (если такое состоится) рекомендую немного смотать трансформатор питания. До +-40 вольт. Это снизит выходную мощность, и добавит надежность УНЧ. А лучше отдай специалисту - больше вероятности аппарату выжить. Если все уже совсем безнадежно - можно собрать совершенно новый УНЧ в данном корпусе.
Не надо пока ничего менять. Прислушайтесь к Yuretskok - померьте на LL1 - нет ли там постоянки! Предел измерения 200В, один щуп на землю, другой на любой вывод катушки.
Напруга на конденсаторах или на выходе стабилизатора +/- 49? Если после стабилизатора, то машинке кирдык (там должно быть +/-37). А вот регулятор громкости - это как раз то, о чем я писал. А переменка 7 вольт есть? Еще один привет от конструкторов.
Изменено пользователем mishinmaster
Левый канал полностью исправен,приотключения питания на правое плечо он играет,(срабатывает реле и канал полностью рабочий)но при подключении питания на правый канал реле не срабатывает.наверно там в чём-то дело
Михаил (или как Вас там) соберитесь. На выходе усилителя напряжение померить надо. Самое удобное место - это LL1 (или LL2 - какой канал у Вас неисправен?).
У Вас еще не все потеряно! Усилитель не выгорел. Срочно к доктору. Такого класса аппараты одним паяльником не делаются! Начнете ковырять дальше - спалите.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
