Замкнул Одисей 010
Пока твоя "память об отце" не превратилась окончательно в груду металла - собери его в кулек и отнеси специалисту. Ты не сделал НИ ОДНОГО правильного действия, а только окончательно его ДОБИЛ ! Не стОит дальше проявлять настойчивость в "ремонтерских потугах" !
И что на этой мути мы должны разобрать?
Судя по тому, как стоит переключатель на приборе, то неправильно.
ГУГЛИМ: КАК ПРОВЕРИТЬ ДИОД
Точка невозврата ещё не пройдена, но уже близка, поэтому прислушайся к совету Краба ! :buba:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Проверь напряжение питания на выходе БП. Там двухполярное должно быть +-50 примерно. Когда восстановишь усилитель (если такое состоится) рекомендую немного смотать трансформатор питания. До +-40 вольт. Это снизит выходную мощность, и добавит надежность УНЧ. А лучше отдай специалисту - больше вероятности аппарату выжить. Если все уже совсем безнадежно - можно собрать совершенно новый УНЧ в данном корпусе.
Не надо пока ничего менять. Прислушайтесь к Yuretskok - померьте на LL1 - нет ли там постоянки! Предел измерения 200В, один щуп на землю, другой на любой вывод катушки.
Напруга на конденсаторах или на выходе стабилизатора +/- 49? Если после стабилизатора, то машинке кирдык (там должно быть +/-37). А вот регулятор громкости - это как раз то, о чем я писал. А переменка 7 вольт есть? Еще один привет от конструкторов.
Изменено пользователем mishinmaster
Левый канал полностью исправен,приотключения питания на правое плечо он играет,(срабатывает реле и канал полностью рабочий)но при подключении питания на правый канал реле не срабатывает.наверно там в чём-то дело
Михаил (или как Вас там) соберитесь. На выходе усилителя напряжение померить надо. Самое удобное место - это LL1 (или LL2 - какой канал у Вас неисправен?).
У Вас еще не все потеряно! Усилитель не выгорел. Срочно к доктору. Такого класса аппараты одним паяльником не делаются! Начнете ковырять дальше - спалите.
