Зарядка Li-Ion Аккумулятора Чужим Блоком Питания.
Здравствуйте, у меня есть блок питания для зарядки аккумуляторных батареек. На нём написано, что выход у него 9V, а при проверке мультиметром 13, под нагрузкой все 15, почему так, не знаю, может кто нибудь объяснит? Нашёл Li-ION аккумулятор от старого видеоплеера на 7.4V и понадобилось его зарядить. Можно ли зарядить этот аккумулятор этой зарядкой на 13V и чтобы он не взорвался? На входе под зарядку, в самом плеере написано 9V. Имеется так же БП от советского калькулятора на 7V, хотя на корпусе написано всего 5V.
Зарядить можно. Тестер особенно мультиметры в большинстве своём врут.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
А может просто повышенное напряжение на холостом ходу блоков питания? Они скорее всего трансформаторные, нагрузить и померить еще раз.
спаяй делитель напряжения из 2х сопротивлений, так чтобы под нагрузкой на аккум приходило не выше 8-8.5 вольт, на + провод поставь сопротивление, такое, чтобы ток зарядки не превышал 0.4-0.6 А.
время зарядки рассчитай, исходя из емкости аккума.
Аргументируйте!
(может просто "измеряющий" не в курсе того,что реально должно быть на дисплее?)
Что написано на корпусе АКБ ?
какая ёмкость?
К примеру я на своём старом самсунге,ему было восемь лет,когда я купил другой телефон,так на том телефоне я с завидной регулярностью подзаряжал АКБ с помощью настольного блока питания на работе.
И за восемь лет,ни разу аккумулятор на вздулся!
Ток надо контролировать и регулировать в разумных пределах,в телефоне АКБ сам отключался от БП по мере заряда своим внутренним контроллером.
какая ёмкость?
На корпусе написано RB-Li82 LI-ION 7.4V 2200mAh. Фото АКБ и блока питания прилагается.
В нагрузку поставил вентилятор на 12V в итоге, напряжение было уже 15V.
Ну можно конечно попробовать,только на БП написано 9 вольт 200 миллиампер ,соответственно больше 200 ма нагружать не рекомендуется!
Тупо подключаем плюс БП к плюсу АКБ,минус БП к минусу АКБ,ну и в разрыв одного из проводов подключаем мультиметр на пределе измерения 10 ампер или 20 ампер,в зависимости от модели мульта.
Включаем всё это в сеть и смотрим на показания мульта,если ток зашкаливает за 200 ма,тогда надо ограничить его,проще всего купить несколько диодов 1N4007,и в разрыв провода подключить их несколько штук,несколько-это когда с "нужным" количеством диодов получится ток около 200 ма,не забываем соблюсти правильность полярности включения диодов,"жопой" - анодом к плюсу БП.
В этом случае заряжать придётся более 10 часов!
А если подключить к БП от старого компа,то током порядка 500 ма можно зарядить примерно за 4 часа.
Мультиметр у меня автоматический и он стал пищать говоря о том, что ток больше 400mA, а при выставлении измерения Ампер, всё по нулям. Поменял БП на более слабый, на корпусе написано 5V и 100mA. При подключении ток не привышал 80mA, но заряжаться так АКБ будет долго. Позже поставил обратно БП на 9V (13V) и на (+) поставил резистор на 40Ом, но он так грелся, что рисковать я не стал и отключил. Кстати, нужна ли эта плата на которую идут выводы с аккумулятора? За всё время эксперементирования, АКБ с 1V зарядился уже до 6V.
Сделал делитель, выход 7.5V, но так как резисторы делителя сильно грелись, пришлось прилепить их к радиатору. Резистор ставить на + уже не пришлось, так как ток зарядки стал уже 140mA. Так как ёмкость АКБ 2200, получается заряжать его придётся так 15 часов?
Гость Друг КРАБа
"нужна ли эта плата на которую идут выводы с аккумулятора" - Судя по тому, что "АКБ с 1V зарядился уже до 6V", этой плате нужны новые аккумуляторы, а убитым аккумуляторам нужно ведро.
ну да выходит так, в теории, если аккум полномтью разряжен.
аккум можно проверить сунув его в плеер - там контроллер покажет заряд или замерив напряжение аккума.
стандартно литиевая банка имеет напряжение 3.7в, а полностью заряженная до 3.9-4.2 в. значит при последовательном соединении при полноммзаряде будет +- 8 вольт.
при зарядке надо следить чтобы не было нагрева батареи.
литиевые аккумы нормально переваривают ток 0.5А. так что можешь разогнать зарядку по току.
Вынимаешь платку из старого АКБ мобильника заряжаешь через неё,в качестве ограничителя тока лампочка накаливания от поворотника,как потухнет так зарядилась.Заряжать каждую банку отдельно, либо поставить платку в минус всей батареи.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
