Помогите Определить Сопротивление Р-Ра
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить на какое сопротивление должен быть резистор. Всё бы ничего, но его цветовая кодировка не совпадает ни с чем. + резистор поджарился немного, но с верхней стороны полосы нормально видны. В общем, резистор 2Wt, 5 полос:
1. Коричневое
2. Белое или серое или серебристое [Больше похоже на серебристое]
3. Оранжевое
4. Оранжевое
5. Черное.
Ну или наоборот, я не знаю где первая. Толщина одинаковая, расположение тоже, т.е.
1. Черное
2. Оранжевое
3. Оранжевое
4. Белое или серое или серебристое [Больше похоже на серебристое]
5. Коричневое
Ни один калькулятор такой кодировки не знает. Но цвета я написал правильно. Могу даже фото скинуть. Стоит в ИИП. Тестер показывает его сопротивление ~700 Ом. Хочу проверить совпадает ли сопротивление, или нет.
Насколько я правильно понял, это 0,33Ом +/- 1% или нет?
Заранее спасибо
Изменено пользователем admin
1. Коричневое
2. Белое или серое
3. Оранжевое
4. Оранжевое
5. Черное
183кОм-1%
1. Коричневое
2. серое
3. Оранжевое
4. Оранжевое
5. Черное.
193кОм-1%
1. Коричневое
2. серебристое
3. Оранжевое
4. Оранжевое
5. Черное.
Не может быть
1. Черное
2. Оранжевое
3. Оранжевое
4. серое
5. Коричневое
03,3ГОм-2%
1. Черное
2. Оранжевое
3. Оранжевое
4. Белое
5. Коричневое
033ГОм-2%
1. Черное
2. Оранжевое
3. Оранжевое
4. серебристое
5. Коричневое
0,33Ом-2%
Выбирай.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
заморочился, однако!)) Вот только то ли лыжи не едут, то ли я че не понимаю, вот тут (http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml) ну нету с краёв черной полоски!
скорее всего это последний вариант... я так предполагаю исходя из его мощности... но еще неплохо бы знать в каком месте, какой цепи он стоит...
Еще может быть первая полоска не черной, а коричневой. Тогда получается 1,33 Ом +/- 1% из ряда Е96. Если резистор "поджарился", то цвет мог и поменяться.
Он стоит в цепи питания микросхемы ШИМ TL3854P. т.е. 1 сторона резистора подпаяна к +300V 2-я к 7-й ноге микросхемы, т.е. нога питания микросхемы. Но бида в том, что судя по даташиту, питание микросхемы не более 35V а тут питание сделано от 310 вольт через резистор в 1,3 или 0,3Ома? Минус питания микросхемы тоже напрямую на минус идет. поджарился он только снизу. Верхняя часть вроде целая. Блин, извините, потерял я резистор. Сейчас немного поубираю, надеюсь найду, выложу фото.
Изменено пользователем C.O.B.R.A.
TL3845 ))) судя по некоторым постам в инете этот резистор.... (При замене силового (полевого) транзистора в БП с управляющей м/с 384x следует обязательно проверять резистор, выполняющий функцию датчика тока (стоит в истоке полевика). Изменение его сопротивления при номинале в доли Ома очень сложно обнаружить обычным тестером! Увеличение сопротивления этого резистора ведет к ложному срабатыванию токовой защиты БП. При этом можно очень долго искать причины перегрузки БП во вторичных цепях, хотя их там вовсе и нет. ) так-же можно почитать тут... http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya#uc4
