Хочу измерить силу тока, делаю как на фото а тестер начинает пищать и выводить случайные числа.
Edited by nihsola
А как силу тока замеряешь, подключаешь штыри прибора прямо к источнику напряжения или в разрыв с нагрузкой?
Срочно учить азы электротехники. Хорошо ток в розетке 220 не пробовали измерить.
Прямо к источнику
или надо в цепи?
УЖАС! :shok:
Ясно спасибо... :king:
Поздно уже. Прибор сжог.
Guest Гость©
Поздравляю с тем, что ещё живой. Покупайте новый мульт, пригодится для ремонта старого, и на случай неудачного ремонта тоже пригодится.
Что показывает? Напряжение и сопротивление будет показывать, а вот шунт (в виде резистора) возможно сгорел. Силу тока в цепи уже не замерить.
Guest Похожий на темнокожего
Показывает или измеряет?
Guest Гость
А в чём разница, брат тёмнокожий? :friends: Не один ли хер?
Разный. Измеряет измеритель, а показывает показометр.
Guest НЕГР
Показометр - впервые про такое слышу, дай хоть ссылку где такое вычитал. :umnik2:
Guest Смуглый парень
А я ещё слышал про то как измеряют ватность, омность и вольтность.
Всем доброго времени суток!
Может
 кто что подскажет.
Тестером включенным на постоянку до 600v залез в переменку 220v,после этого на  экране во всех положениях показывает"-0L.",а на прозвонке пищит с разомкнутыми щупами.
Это кирдык ему,или есть надежда?
[Фотография]
https://vk.com/photo153640200_457239081
8 часов назад, Faza398017 сказал:
Хорони до заката .... может завтра воскреснет за компанию ..... :D
есть надежда?
И надежда есть и вера и любовь:D
Легче стало?
Судя по вопросу, хоть у всех есть маленькое или поболее кладбище измерительных приборов, для вас пора покупать новый.
    • для переделки выкладываю печатную плату  со схемой брига 001 первой ревизии  для барка-001 3 ревизии.        бриг с1 в 3ю.lay6
    • Так в СССР занимались тем же самым - мантры про светлое будущее.    А вот это разве не все те же мантры?  ---------------------------------------------------------- Почему нашему форумчанину с ником  @kotenok нельзя то, что можно Мишустину?
    • Да дело в том, эти сердечники...ну RM хорошо работают , когда намотаны литцендратом. Если мотать моно жилой. То провод сильно греется. На колечке провод моно жилой намотанный, лучше охлаждается. И в целом меньше греется. Вот было сравнение....я носил усилитель с выходным фильтром на RM14 намотанный литцендратом. Дак меня чуть тапками не закидали аудио-филы.  Говорят усилитель не звучит. Перемотал на кольце и моно жилой, сказали что отлично стал играть. Ну на свой слух я разницу не заметил.
    • Продам малогабаритные контакторы OMRON Новые, в упаковке.  J7KN-40 230  до 18.5 кW  5шт -по 2000р шт J7KN-22D-10 230 11 kw  18шт по 1000 р шт. Доп контакты к ним 10 NO  + 10 NC. Вышлю по России почтой России после оплаты на карту, или наложенным платежом.
    • @supermanpavel , существуют два метода ремонта РЭА: 1. Замена подозрительных радиодеталей на заведомо исправные. 2. Диагностика неисправностей с последующим их устранением. Первый метод Вы уже частично использовали. Теперь Вам надо решить, что делать дальше - использовать первый метод в полной мере или переходить ко второму. Слово за Вами.
    • By Лёха58
      Делюсь своим удачным опытом ремонта мультиметра DT890B+.
      Из клемм измерения ёмкости были выведены провода, случайно коснулись шасси усилителя во время измерения тока покоя оного - и вот, мультиметр погас. Из уважения к 10-летнему, потрепанному жизнью прибору,  решил - надо оживить. Да и поколхозить я люблю.   Замена АЦП на дип версию меня не прельщала. Поэтому решил попробовать это:
      ICL7106CM44 QFP44 с Ali     (Intersil)
      Получилось , даже, симпатишно
      Ещё фото:
      Плата - переходник. (не совсем точно совпала, но запаял без проблем. Выводы по углам слегка загнуть)
      icl7106 cm44.lay
      Всем удачи и бобра!
    • By Doom Guy
      На днях нашёл у себя PSP-3008 но по иронии судьбы акум вздулся а зарядник не выдавал нужную мощность (зарядник PSP-384) Было принято решение заменить аккумулятор в аккумуляторе (извините за тавтологию) так же у меня нашлись две плитки от PowerBank (про них мало что знаю! Знаю то то что они рабочие фото прилагается ) Суть вопроса заключается есть ли лимит по объему батареи и нужно ли выносить отдельный блок зарядки или можно довольствоваться штатным !
    • By voldaj1
      Сломался мультиметр DT9208A при странных обстоятельствах, помогите найти причину, если это возможно. Вообщем в один прекрасный день проводил измерения прибор стоял на измерение постоянного напряжения 20В, прибор запитывался от самодельного повер банка на 18650 и повышающем преобразователи (уже не в первый раз) все было нормально, затем после измерений не выключая мультик я бросил щупы в сторону питающего его повербанка и не понял что произошло но на момент на повербанке вольтметр показал ноли а потом питание возобновилось но прибор ничего не показывает горит светодиод и все. Что произошло толи измерительный щуп попал на плюсовой контакт питания повер банка который его же и питает??? Что может с ним быть ??? Подключил к лабораторному БП потребление нет, ничего не греется, подгоревшего ничего нет .
    • By volant
      Предложу такой вот приборчик. Состояние на фото. В комплекте только прибор и его блок питания. Цена 3000 руб. плюс отправка из Новосибирска.
    • By Вячеслав94
      Всем добрый день, недавно купил этот девайс DT9208A проработал один день никаких перегрузок или ошибок в использовании не было, работал только на измерение напряжения в бытовой сети в положении переменки на 750В, и на прозвонку выключателей без напряжения. На следующий день после включения появилась необходимость измерить постоянку на что стало видно что на постоянку он вообще никак не реагирует в любом положении(на экране нули как будто ничего не подключено), ток меряет только в положении 20А. Переменное напряжение меряет но с большой погрешностью, заведомо проверено другим аппаратом 220В показывает как 160-170в.При включении на переменное напряжение цифри скажут и секунды за 2-4 падают к 00.0.  Температуру меряет точно и исправно. Сопротивление при разомкнутых щупах в положении 200Ом Единица при замкнутых плавает от 0.5 до 3 Ом, в положениях 2-20кОм иногда единица а иногда просто плавает, при замыкании щупов падает до 0 Ом при размыкании плавно возрастает как будто заряжается конденсатор и растет до пика измерения после чего опять появляется 1. На остальных режимах 200кОм-200мОм всегда показывает цифры которые растут чем выше предел измерения тем растут медленнее.
      Визуально никаких дефектов нет кроме ужасной пайки китайцев, батарейка свежая. Переключатель исправный. Вот такая вот беда....
