Часы На Газоразрядных Индикаторах
Напрямую К155ИЕ2 меняется только на КМ155ИЕ2. С изменением схемы можно применить ИЕ5, ИЕ6 и ИЕ7. К176ИЕ12 в данной схеме можно заменить на К176ИЕ5. Используемые вывода будут только иметь другие номера.
Я посмотрел по справочнике, разница к155ие2 и км155ие2 только в корпусах, так что я думаю можно и применить себе км155ие2, т.к. у меня на складе только и такие валяються.
А насчет К176ИЕ12 можно заменить на другие ИЕ5 и ИЕ6 и т.д. только выводы разные будут?
Есть ли альтернативный вариант схемы с другим логическим элементом К155ЛА.. Дело в том что у меня есть микросхемы от К155ЛА1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и до К155ЛА9, т.е. все кроме К155ЛА3. Нигде нету их, ни у меня и не в магазе. Можно например применить К155ЛА1 или К155ЛА2 при этом изменить схему?
Изменено пользователем Радиосталкер
К155ЛА5? Это что, совершенно секретная разработка министерства электронной промышленности СССР?
Если в продаже нет К155ЛА3, то это не значит, что там нет и К555ЛА3, К1533ЛА3, К1564ЛА3 или, в конце концов, 7400.
К155ЛА1 или ЛА2 применить можно, но следуя этим путем можно ведь в конце концов дойти и до сборки логических элементов на транзисторах КТ315.
Дело в том что у меня дома есть куча этих К155ЛА с любимыми буквами кроме ЛА3. Зачем тратить мне деньги, если можно применить все таки и другие логические элементы, или построить на транзисторах, у меня кт315 тоже куча
У нас микросхема К155ЛА3 будет стоить 0.8$, следовательно за 4 штуки 3.2$ - это можно сказать не маленькие деньги с нашим долбанным курсом. А это аш 4.5 литра бензина, лучше бенз сэконому.
Но у меня целый мешок советский микросхем кроме этих несчастных к155ла3 логических элементов и два мешка транзисторов кт315, поэтому я бы хотел собрать все что у меня есть.
Раз уж все так грустно... из двух корпусов к155ла1 можно получить одну ла3. Объяснять, как именно?
Да, было бы не плохо)
Так это и есть и-не только на ла3 два входа, а тут три и четыре входа?
Вот я нашел К131ЛА3, К555ЛА3, можно вместо них заменить на К155ЛА3? Да кстати я нашел одну К155ЛА3, но она уже выпаянная, одна ножка сломана (но ее можно восстановить) можно ли проверить данную микросхему? А то я боюсь, что кто то до меня ее выпаивал и случайно могли спалить...
А как проверить?
Подать питание двумя проводочками.
Померить нуль на выходах.
Потом соединить все 8 входов тоненьком проводочком с общим (минусом).
Проверить появление единицы на всех выходах.
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Привет всем радиолюбителям.
Вот решился собрать тоже часы на газоразрядных индикаторах ИН-12Б.
Прошивку решил свою написать на Arduino Uno. Часы реального времени использую DS1307.
Столкнулся с проблемой, что нигде ни описано, подстройка часов. Всё только программирование с ПК, а как сделать с кнопок через часы?
За ранее спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Решил собрать часы по схеме номер 19 (2 шт на заказ). Купил на Интеграле микросхемы К155ИД1 и К155ЛА3. Немножко напрягает соотношение вольтажа микросхемы (60 В) и напряжение на индикаторе. Можно как-нибудь подключить не напрямую :unknw::help: :help: :help: ? Так и не нашел К155ИЕ2 и К176ИЕ12 :wall: :wall: :wall: . Но заказ оставил :rtfm: .
