Часы На Газоразрядных Индикаторах
Собрал на макетке по схеме КЭС, пищит, но иногда при отображении нулей в минутах и секундах в режиме счета в спикере слышны негромкие щелчки, когда в минутах будут показания без нулей, щелчки пропадают. Это что, подскажите.
audio.mp4
Щелчки они еле слышны и продолжительность их доли секунды. Это не критично. Доработаю, отпишусь. Да я поставил резисторы 680 ом, ну то, что было в наличии. Транзистор КТ315Г.
В таком варианте не работает, нижний  диод гасит не только щелчки, а и основной сигнал, щелчки остались, сигнал еле-еле хрипит. Я заметил, что щелчки слышны только тогда, когда в разряде десятков минут отображается "0",  при других цифрах в этом разряде щелчков нет.
Может, это знак: "Делай гашение незначащего нуля"? ))) Это нужно для десятков часов.
8 часов назад, p3285218 сказал:
нижний  диод гасит
Не должен: он для разряда емкости. Полярность его не напутал?
Изменено пользователем КЭС
Увеличил номиналы резисторов (в 2 раза), на второй ноге оптопар установил диоды (индикаторы питаются однополупериодным напряжением), количество щелчков уменьшилось, они появляются при следующих показаниях индикаторов: сек:мин 10:00; 00:01; 00:08(еле слышен); 00:10.
Не помогает, только искажение сигнала зуммера появляются. Я так и оставлю схему, меня эти щелчки не раздражают да и они еле слышны. Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Эти часы надо назвать "Ночной кошмар перфекциониста".:D
И обязательно прозрачный корпус.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Это длинно, просто "кошмар".
1 час назад, Dr. West сказал:
Можно залить эпоксидкой, как розочку в набалдажнике ручки КПП в советское время. Все равно ремонтнопригодность равна нулю.
Да такой монтаж непредсказуем, пайка начинает окисляться и проводочки начинают отваливаться.
И хрен найдешь в каком месте паутины обрыв, а пока ищеш  в другом месте отвалилось, а то и в нескольких:)
