Часы На Газоразрядных Индикаторах
7 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Или опытным путем?
Начните с 3 кОм. Потом еще можно подключить светодиоды  оптронов от +15 на выходы логики, а не с выходов на общий, как сейчас.
Изменено пользователем J_Ohm
В 08.03.2018 в 10:15, J_Ohm сказал:
С панельками дело хозяйское
Все таки наверное дело не в панельках. Единицы минут после 9 начинают счет с 7 далее 0, при этом единицы секунд считают 9 8 0 и тд. Десятки часов ни как не реагируют, единицы часов считают не все цифры. Как настроит правильную работу счетчиков и дешифраторов? :aggressive:
@J_Ohm , путаница между выходами дешифратора и знаками индикатора?
Дефект единиц часов может быть от некорректной связи с десятками минут. - Входы 5, 6 DD14 правильней соединять с выходом 1 DD13, а не с 11 DD9.4, где импульс очень короткий.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Сделал, при этом выводы 2 и 11 DD9.4  отсоединил от входов 5, 6 DD14,  вывод 12DD9.4 отсоединил от вывода 1 DD9.4,  если это правильно то никаких изменений кроме как часы перестали меняться, а десятки часов как не реагировали так и нет
здесь все правильно
18 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Я не говорил вывод 12 DD9.4 отсоединить от вывода 1 DD13. Так в сутках окажется только 20 минут. ;)
16 минут назад, J_Ohm сказал:
Это я не подумав и все уже исправил, а остальное ничего не изменилось
@Костя Нестеров
"Единицы минут после 9 начинают счет с 7 далее 0 ... " - Всего три цифры что ли?
"... при этом единицы секунд считают 9 8 0 и тд. ..." - Тоже 3?
Если нет, тогда каковы полные последовательности? Уровни (сигналы) какие по всем выводам проблемных счетчиков? Чтобы два раза не вставать, - с пригодным разрешением показать монтаж можете?
Скрытый текст
С этими счетчиками вживую разобраться - минут 15...
Секунды бегут, минуты бегут, при показании 59-59 на всех индикаторах загораются кряки, часы никак не реагируют,  . Сейчас убираю панельки начиная DD9, с минут и часов- больше причин не вижу.
24 минуты назад, J_Ohm сказал:
Поместил
@Костя Нестеров, "Кряками" называете одновременное свечение нескольких цифр в индикаторе?
Возникает на всех 6-ти индикаторах и счет прекращается вовсе?
Это происходит через секунду после достижения 59 мин. и 59 сек., а до этого счет нормальный? Скажем, при переходе от 00:58:59 до 00:59:00?
А как тогда понять сказанное ранее "9 8 0 и тд"???
... Знаете, пока форум над нами угорать не начал, предлагаю "ловлю блох" перенести в личку.
Нет- когда нет сигнала на индикаторы и какое-то мутное свечение на всех или некоторых индикаторах или все цифры, а появляются по 2 цифры на минутах или десятках минут при  включении
при 59:59 так как индикатор десятка часов не реагирует, а индикатор часов показывает 7 и 5
от этого я избавился- выкидываю панельки и впаиваю МС
Изменено пользователем Костя Нестеров
В 02.03.2018 в 08:04, Костя Нестеров сказал:
Собрал преобразователь по этой схемеimage.png.0b29c7ddd32a69e3f01e5edaa5a7a6e6.png
Еще один преобразователь. Поставил R46 470k, напряжение на выходе 265в, уменьшил до 300к- напряжение 243в. Как добиться напряжения питания 200в?. Напряжение питания 18в, все электролиты поставлены на 25в, С12 на 250в, стабилизатор на 15в.
Намотать обмотку на нужное напряжение для питания индикаторов на силовом трансформаторе почему не хотите?
1 час назад, Dr. West сказал:
Намотать обмотку
У меня есть такой трансформатор на 220х220в без 15в (нет места для обмотки). Я его использовал при настройке. Если все собирать в один корпус с часами конструкция большая получается
3 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Я не знаю почему- но при тех же номиналах которые я указывал напряжение стало 182в и 14,2в( это при нагрузке).  Все работает, преобразователь не греется.
Работа над этим http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/ Запустились с пол оборота:D Остается самое сложное- корпус Надо придумать что то оригинальное Нравятся!:)
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, попадалась ли кому-то схема часов обратного отсчета  на газоразрядных индикаторах в формате ДДД:ЧЧ:ММ:СС   ?   Буду признателен хоть за какую-то информацию!
Изменено пользователем Scarabaeus
В 18.02.2018 в 16:57, Костя Нестеров сказал:
Собрал часы по этой схеме http://labkit.ru/html/radio_shm?id=466
Почему то  после отключения питания от сети 220в часы перестают идти, а батарейка быстро разряжается. По схеме три диода 1N5817 на питании у батарейки. Так вот при прозвонке диод подключенный анодом к батарейке работает как диод, а два других пропускают в обеих направлениях. При проверке с выпайкой работают как диоды.  Какие мнения будут, уважаемые?
Кто-то жрёт батарейку. Померить токи, найти виновника, далее по результатам.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Померить токи,
У меня плата в этот раз очень нежная- чуть-чуть и отлетают проводники- будут не дорожки а перемычки из проводов. А вот я еще написал насчет диодов. А с этим как? И еще греется 7805, правда градусов до 50-60.
Проверка производилась при отсутствии питания (батарейки тоже быть не должно)?
Что значит "пропускают в обеих направлениях"  - КЗ или какое-то сопротивление?
