Часы На Газоразрядных Индикаторах
9 часов назад, tilarids сказал:
... что, все рехнулись на этом неоновом свечении  ?
Угу. Рехнулись!!!
Обратился ко мне рук. студии тех дизайна....и что? Давай часы с неоновым свечением! Всё в стекле! Дескать у ребёнка такая задумка.
Ну фиг с ним. ИН18 есть, но только 3 панельки. Четвёртую найти не могу.
И ещё дилемма...или на 561 городить или на ардуино...
И то и то не проблема...
Только что, malenich сказал:
"Ребёнку" поставить ультиматум:  или пусть паяет эти часы сам ( изучает электронику и сопутствующие предметы ), или строго ограничить доступ к Интернету. Чтобы "задумки" разные нехорошие не выискивал там.
Только что, Sergey-Ufa сказал:
Хорошо они устроились
Анекдот. Времён СССР. Приходит мужик на работу устраиваться . Диалог в отделе кадров :
- Здравствуйте, я хочу на работу устроиться !
- А кто вы ?
- Дизайнер.
- Да я вижу, что не Иванов. :D
6 часов назад, Костя Нестеров сказал:
идут точно без всяких настроек
Просто повезло с кварцевым резонатором. В конструкторах на 145ИК1911 попадались такие кварцы, у которых интервал между параллельным и последовательным резонансами не покрывал 32768 Гц, почему точный ход даже не настраивался.
Вопрос по этим часам http://robocua.blogspot.ru/2013/12/4.html  Вопрос: Секундные импульсы идут  на входы 9 и 10 DD8, а на выходе 8 постоянное напряжение? На плате оставил только DD10 и DD16 при этом на вход 5 и 6 DD10 импульсы секундные идут, а счетчик DD10 не работает, на  дешифраторе DD16 при включении появляется или кряк или 1 при нажатии кнопки 3 загорается 0 и на этом все. Сопли, перемычки - нет, дорожки прозвонены, пробовал менять МС изменений нет. Куда дальше копать ХЗ:aggressive:
Выводы 8 и 9 DD8 объеденены, по этому это элемент "НЕ". Т.е. при наличии частоты на 10 и 9 ногах на 10 тож. должна быть частота со сдвигом на 180 градусов.
1 час назад, malenich сказал:
Объединены выводы 10 и 9 DD8  и на  8 тоже должна быть частота со сдвигом на 180 градусов. А этой частоты нет! На выводе 8 DD8 у меня постоянный (+) где то  6,5в. Почему?
При нажатой кнопке S1 на 9+10 ноге должен появиться лог. "0", при этом на 8 ноге будет лог. "1". При отжатой кнопке S1 на 9+10 ноге должен появиться лог. "1", а на 8 ноге будет лог. "0".
Если это не есть так, то проверь резистор R5. Если он целый, номинал его тот, что нужно и на него есть +15 вольт, то стоит похоронить DD8
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
46 минут назад, J_Ohm сказал:
15В и общий провод не пропустили у какой МС?
Питание проверял со снятием МС и с ними на всех панельках есть и + и -
43 минуты назад, malenich сказал:
похоронить DD8
Менял все МС картина та же
47 минут назад, Костя Нестеров сказал:
есть и + и -
И какое там напряжение? На каждой МС замеряли непосредственно между 14-ми и 7-ми выводами?
Куда идут по печати "R", что на выводах 9, 10 и "L" на 8-ом выводе DD8?
7 минут назад, J_Ohm сказал:
14,5в на выводах 7 и 14
Обрываются отверстиями под провода  Вывод R на одну ИНС-1, вывод L под другую ИНС-1 под режим маятника, Можно также чтобы они мигали не в режиме маятника, L и R соединяются вместе для этого два отверстия
@Костя Нестеров Интересно, и главное, - по ссылке о том ни полслова... Если "опция" смонтирована, где бы на нее глянуть? ... Замечу, что "R" и "L" соединять вместе будет совершенно не правильно.
Изменено пользователем J_Ohm
1 час назад, J_Ohm сказал:
Блок индикации (ИН-4).dip
Блок управления (к511).dip
Принципиальная схема часов (К551).dch
image.png.20e9ebd0d2bd460bffb6567ad8c92dc9.png Имел ввиду вот это
image.png.906fe812cbeef4a2fd66ef8878fcbe94.png И вот это У меня сделано по первой схеме. Один мигает, другой с вывода 8 горит постоянно. Писал про напряжение на 8 ноге
Изменено пользователем Костя Нестеров
При отключенном резистор на "R" секунды пошли. При этом индикатор горит слабым постоянным светом. Почему? Откуда эта наводка?
Отключил полностью ИНС от плат. На индикаторе десятка часов горят все три цифры. Замыканий нет, смена МС не дает результата. При нажатии кнопок 2 или 3 цифры переключаются, но в определенный момент загорается на всех индикаторах кряки. Греются МС.
@Костя Нестеров Греются пусть, если не до смерти.
 В текущем виде сброс на декады минут и часов не проходит. Надо пересчитывать ложные состояния декад единиц и десятков часов пока не придет к нулю.
17 минут назад, J_Ohm сказал:
Есть предложение автора: добавить еще одну кнопку и  катод VD1 кратковременно замыкать на минус тем самым должен быть сброс всех счетчиков на нули Как вам предложение?:)
И есть желание выкинуть панельки и МС счетчиков и дешифраторов  припаять к плате. Как Вам такое?
5 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Разве что кратковременно. Это же будет замыкание выхода 8 у DD9.3. К этому выводу тогда лучше последовательно поставить катодом еще один диод для безопасности.
С панельками дело хозяйское. Я бы их не ставил изначально, но и снимал бы тоже с конкретной целью.
5 минут назад, J_Ohm сказал:
Думаю что проблема с не корректной информацией на индикаторах панельки- после переустановки МС информация меняется то в лучшую то в худшую сторону Кнопку делать не буду- еще один гимор заработаю:o
8 часов назад, J_Ohm сказал:
придется сопротивления увеличить
И какое попробовать поставить? Или опытным путем?
В 07.03.2018 в 07:51, Костя Нестеров сказал:
Собирал вот эти
Всё бы ничего, да печатка под 1911. Хотя под 1901 почти развёл, да терпения уже не хватает, как раньше.
