Продам Радиоприёмник Автомобильный Ав-68-Ч
Наверное лучший авто-приёмник СССР В рабочем состоянии, станции ловит отлично, автопоиск станций, АПЧ и ручная подстройка диапазоны ДВ, СВ, КВ, УКВ: 65.8-73МГц
30т.р., торг
Цена определяется не только возрастом, а еще и предложением.
Если эти аппараты предлагаются на каждом углу - цена одна, а если их днём с огнём не отыскать - тогда цена совсем другая.
:bye::friends::buba:
зы.
Плохо, что ручки не оригинальные, хотя смотрятся хорошо.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
http://www.radiopaga...o/av68_sch.djvu
а я свои жигули за 30 отдал.... там и приемник был..... :unknw:
Спасибо, поржал.
ЗЫ, а ручки лучше снять,.... портят антураж.
Изменено пользователем LKM
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
LKM - спасибо за схему (так бы кнопочку нажал, да что-то она не работает)
Изменено пользователем MiSol62
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
