Что это за микруха и какое ее включение?
Знаю есть TDA2005, TDA2005R,TDA2005S,TDA2005M.
А что это за микруха? Что обозначают буквы "Vm"?
1451.pdf
Изменено пользователем boyka_alex
Их у меня две, выпаял из нерабочей немецкой магнитолы блаупункт и блин не посмотрел на сколько каналов она была. Магнитолы уже нет и никаких сведений о ней уже не узнаю.
Хотелось бы собрать Моно усилитель с применением одной микросхемы(стерео не нужно) или Моно с двумя микрухами(мощность больше будет, но скорей всего из двух моно не слепишь, только стерео).
Фото схемы и печатки прилагаю, по ней хочу моно вариант сделать, посмотрите, оцените, дайте совет.
Данные на схему:
R1  - 220 Ом;
R2, R3  - 1,1 Ом;
C1 1000 пФ;
C2, C3  - 10 мкФ/25...50 В;
C4, C6...C9  - 0,1 мкФ;
C5 -  1000 мкФ/25...35 В;
DA1 -  TDA2005.
И заодно даташит TDA2005M/TDA2005S прикрепил.
Фото микрухи завтра выкину.
1451.pdf
Вот фото
Такая же м/с 2005. Берешь свой же выложенный даташ и ваяешь хоть мост, хоть моно с одним каналом.
не понял ваше сообщение. если делать мост то это и будет моно с использованием одной микрухи, т.к. в ней 2 усилителя как бы.
Я об этом и сказал.
и что значит "хоть мост, хоть моно с одним каналом"?
Вроде это одно и то же.
Схема и печатка, что я выложил, хорошая? Будет ратотать?
Ну хорош тупенького-то включать. Можно сделать мост,а можно задействовать один канал и будет тоже самое моно. Все будет зависеть от сопротивления ДГ. Ибо 2 омную акустику в мост она(микра) не потянет.
Плата рабочая. Да и в сети их как мух на навозе.
Изменено пользователем finn32
