Приветствую,
Требуется повышающий инвертор с +12...16В положительного на -60...70В отрицательного напряжения, ток потребления, максимум, пару десятков мА.
Набросал и смакетировал такую схемку:
Не работает регулировка выходного напряжения. По расчетам, данная схема должна выдавать -27,5В (делитель R7, R6). ШИМ не запирается, на выходе порядка -45В.
Такой способ управления внутренним компаратором не годится.
Пока видятся два варианта запирания ШИМ:
1. Оптрон транзистором на Vref, светодиодом на выход через делитель и стабилитрон.
2. Инвертирующий ОУ на Vfb
Оба не очень нравятся.
Может ли кто предложить более элегантное решение?
Изменено пользователем lnx
ШИМ и не будет отрицательным напряжением запираться.Он при +1,25 вольт затыкается,а минус его только разгоняет.
Были практические реализации.По стандартной схеме из даташника.Только выход -трансформатор (полная гальваническая развязка) выпрямитель+TL431+транзисторный оптрон.
И советую не связываться с 3842/44 при напряжении питания ниже 17 вольт. Берите 3843/45.Они с 9 вольт уверенно стартуют.
ШИМ я пытаюсь запереть подавая -2.5В после усилителя ошибки, сразу на компаратор, но там не всё так просто, как казалось.
Спасибо за наводку по поводу 3843. 3844/45 не годятся, у них коэффициент заполнения ШИМ максимум 50%, чего, по прикидкам, может быть маловато.
По стандартной схеме вопросов нет, оптрон, изменив полярность, так же само могу включить и в этой схеме, но, возможно, есть другой путь?
Оставляем значит 3843. Другой путь опять каких-нибудь костылей подкинет.
lnx, а как у вас схема вообще работает? Чем запирается IRF9540?
опс, извините, забыл резистор нарисовать с затвора на исток, поправил схему.
Слишком велик резистор. Попробуйте так.
Конденсатор по питанию микросхемы не забудьте.
Не проще ли собрать самую обычную схему простейшего обратнохода.. с трансформатором и контролем напряжения - через классический проверенный оптрон..
@Григорий Т., Спасибо за указание направления. Ваш способ работает, с 27К -40В, 18К -27В, 5.6К -7.2В. Ранее, экспериментируя, пробовал заземлять инвертирующий вход усилителя, но напряжение на компаратор подавал через делитель. Спасибо за подсказку, буду тестировать.
@ZAPAL Не проще. Для обратнохода нужен трансформатор - надо найти откуда выдрать, разобрать мотать, собирать. Так же все прибамбасы, в виде подавителей помех, сетевой банки и прочего.
А так, можно использовать готовые недорогие элементы, копеечный дроссель.
Чтобы было заведомо точнее, поставьте ещё стабилитрон.
