Два этажа класс Н. Наработки
Наконец-то я сделал комплект своих плат...собственно. Оконечности двусторонние, остальное одна сторона. Про качество молчу...ибо отличное для дома получилось...100процентов дорожек осталось...делал резистор.
Изменено пользователем ZVER
Класс! И плата пустой не выглядит! Жаль что ЛУТом в домашних условиях так вряд ли получится.
Хотя...если постараться... :)
Изменено пользователем sashka
С февраля лежит пара пилотных ПП Н_класс версия V3, делал для пробы, была договоренность с одним товарищем, что соберет - проверит.
Мало ли, первый выпуск. могут быть ошибки. Обстоятельства у товарища изменились, ПП остались. Будет у кого-то интерес, пишите в личку.
Совет: паять 2N7002 с выключенным из сети паяльником, с антистатическим браслетом или другими мерами для снятия статики и выравнивания потенциалов тела, жала паяльника и платы. На одном канале - поймался.
ЗЫ. работает хорошо. С ОРА1641 коррекция на ОУ может быть скинута до 10пФ, но особого смысла в этом нет.
Пробитый 2N7002 может проявится несколькими глюками:
1) отсутствие реакции схемы в виде заглушения звука при подаче +12В на клемму Limiter ON
2) отсутствие прохождения сигнала и большой уровень шумов на выходе усилителя, зависящий от положения регулятора чувствительности.
3) Недостаточное усиление входного сигнала, не соответствующее Ку каскадов. Лимитер должен иметь усиление - 5, будучи открытым.
В этом и предыдущем случае удаление транзистора ведёт к увеличению усиления схемы и устранению шума, но лимитер перестаёт работать как каскад с изменяемым усилением. Во всех случаях ситуацию можно исправить только заменой полевого транзистора. Как оказалось, вероятность повреждения полевика статикой не настолько уж мала. Из четырёх смонтированных плат на двух имело место вышеописанное, несмотря на все ухищрения при монтаже.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую форумчан, особенно Waso и Gora :)
Когда-то давно собирал v2 pro мб в 11 году вроде но с тех пор много воды утекло и уся давно уже нет со мной,
как то озадачился своим текущим звуком, решил собрать снова версию посвежее и похайэндовее ;)
Вопросы:
1. Самая актуальная версия Наты pro на данный момент в первом сообщении данной ветки? :) А то наработки как-то смущает может ещё не отработали схему?
2. по операм.
есть много от бурых:
opa2134 or opa2604
opa1662 or opa1642
есть пару 2607 стоит ли посмотреть в его сторону.
2.1. Какие куда лучше использовать и что можно сказать про opa в to99:
opa602 vs opa627 ( может кто в курсе в чём отличие AM и SM по даташнику не разобрался)
opa2107 vs opa2111
2.2. Есть ли в них смысл супротив тех что выше, насколько взаимозаменяемы с включением по схемам, может надо для каких-то что-то менять.
2.3. Насколько влияет на помехозащищённость to99 vs dip8 в нашем применении?
План действий:
Для сборки 2х каналов думается настроиться и протестировать оба на opa134 или opa132, а потом поставить 627bm.
пока предполагаю такие компоненты из имеющегося:
резисторы 0.25w MF 0.1%, 0.5-1w - 1%, 2-3w-5%, керамика NP0 плёнка будет применяться EPCOS MKT и где-то слюда КСО.
электролиты от БП до самых маленьких все черно синие Jamicon TK 105.
Транзы раскачки и ВК стандартно от TI и Тошибы, есть ли какие твики, может уже вышло что свежее чем 5200/1943?
собсно все детали касающиеся симметрии буду отбирать в пары есть средний запас.
@Lolmen , привет!
Как бы вопросов много...) Если коротко, Вы определитесь, что собирать будете
NXP 350 Вт или Н_класс мощностью по-более. Соответственно при выборе многие вопросы
отпадают автоматически по набору м/с, выходных транзисторов и т.д.
@Gora
Приветствую :)) думаю класс H помнится меня заинтересовал класс G, но H наверное ближе к AB :) собственно штатная мощность по 200вт канал, но хотел бы иметь и запас если взять аппарат на подзвучку мероприятий.
Изменено пользователем Lolmen
Если на все случаи жизни и что бы по качеству звука, то Наташу ХР. Там и мощи достаточно и качество на уровне. Либо два уся, один для дома, другой на всякий случай) Притом для дома посоветовал бы посмотреть в сторону ЭА2014, а на всякий случай класс Н, всё что хочешь раскачает.
8 минут назад, Lolmen сказал:
На такую мощность и 2014ЭА достаточно. Под каждую мощность свой бюджет. Для Н_класса нет смысла загоняться
по м/с OPA134 и транзисторам ВК 1943/5200 достаточно, при такой мощи рост качества не услышишь.
В NXP и ЭА2014 набор м/с и транзисторов для конечного результата значительно важней.
2 минуты назад, Gora сказал:
по м/с
Лучезар, есть поправка: с ОРА1641 стабильнее работает, нежели чем с ОРА134.
Если 2014XP выдаёт в пике 300вт тогда норм.
Входы симметричные, собственно что по операм тогда посоветуюете и какая принципиальная схема последняя  :) мож на почту isvitaly@gmail.com? :)
11 минуту назад, Lolmen сказал:
См. первый пост.
Остальные схемы вырезались и будут вырезаться из тем.
@waso
Вадим а что скажете касательно полевых или биполярных opa1642 и 1662 есть ли смысл применять оба и в какой цепи какой лучше :) или всё делать на 42?
Еще вопрос, если использовать пары ВК 2SA1941 2SC5198, надо ли что-то поменять по схеме, был ли опыт применения таких вот пар? :)
OPA1642, 1662 -подходят без всяких проблем вместо ОРА2134, TL072 в конкретном случае.
5 минут назад, Lolmen сказал:
Эти транзисторы слабее пары 1943\5200 и держат всего 140В К-Б, вывод однозначный - не подходят ((
@waso
Понятно :))) в общем тогда надо на слух слушать какой опер куда лучше поставить :)
Думал на лимитер полевик, а на связку симметрички биполяр.
2 минуты назад, Lolmen сказал:
Этот усилитель не рассчитан на то, чтобы выслушивать в нём ОУ. Даже не так: когда он разовьёт полную мощность, будет уже всё равно, на чём вход у операционников, когда носки сдувает. На первых ваттах он играет тоже очень хорошо, но использовать такой усилитель только для того, чтобы слушать его дома и не давать ему возможность "порезвиться" - сомнительное счастье. Это как на "формуле-1" ездить по городу - больше 60 не разгонишься, цена от самолёта...
Если же киловатта на канал не надо, то зачем тогда собирать именно двухэтажник?
Ведь правильно говорили выше - если ватт 300...350 хватит - есть N_XP. И не надо гнаться за последними схемами в надежде на то, что там исправлены все ошибки. Да, исправлены, если бы они там были. Но при сборке своих ляпов обычно делается столько, что хватает по уши.
Там по первым же страницам тем понятно, как это всё проверяется и отлаживается. Все реально важные замечания выносятся в первый пост.
5 часов назад, Lolmen сказал:
бывает и 600вт в канал только начало дискотеки :D
Ага, а когда всю ночь лупит 4 кВт, наутро ощущение, что по голове отхватил, и это безо всякого компота :D
@Elektronics
Ага, на сабах Proel TFL218SP 4ом на 1400вт
@waso
Там по трансу 2 вторичных обмотки по 80 вольт с отводом от середины, у меня на заводе есть спека от натали v2, правда габаритная у сердечника 740ва.
На сколько амер оптимально положить обмотки думалось по 4А?
На защиту думается 0.4А, стоит ли сделать ещё 1 отдельную обмотку на 30В с отводом от середины для отдельного питания оперов или профит будет нивелирован?
Или может сделать 2 более мелких транса по 400ва и отдельные блоки питания типо двойное моно? тут сразу хочется параллельно мостовой переключатель заиметь :D
