Два этажа класс Н. Наработки
По ихоньку третья версия.
У меня кстати с первичной 0.9 мм один двухэтажник работает 2014 версии все в норме. Так что не знаю что вы там говорите что маловата первичка 0.9 мм.
Вот сделанный трансформатор для третьей версии по тому же принципу первичка 0.9 мм вторичка в два провода 1.35 мм.
Просто нужно нагрузить трансформатор эквивалентом нагрузки и замерить его нагрев за какое то время например 3...4 часа. Замерить просадки. Тоесть применить практику. Вообще стоит самому наматывать трансформатор наверное только если есть запас халявной меди со старых времён. Иначе овчинка слабо выделки стоит. Накупил 6 кг медного провода и с учётом доставки встало около 6 тыс рублей. Этого мне хватит на два киловатных тора для натали. Аналогичный трансформатор заказать в туле будет стоить около 5...6 тыс рублей. А главное времени на намотку уходит очень много. Угробил пол отпуска. Правда из за неудачи и авось. Надо было считать и мерить. Тоже делал на основе латров,  но железо у них разного размера что и не учёл. Но решил как всегда сделать вопреки всему напролом- так как 4-я обмотка ну никак не убиралась на данный сердечник то взял два таких и  намотал в каждом первичку проводом 1,5 мм диаметр и по две вторички на каждом проводом 2 мм. Теперь как лучше сделать- включить торы в противофазе чтобы был меньше пусковой ток? Но тут либо два диодных моста но попадёшь в фазу или нет вопрос или же сделать один мост на первый тор первый этаж и два диодных моста на две обмотки второго тора и уже крутить как угодно можно будет?
http://tula-transformator.ru/price_t.html
Изменено пользователем pacak7294
Прикидываю так. должно убраться если конденсаторы бп покомпактнее или два этажа
вентилято 120 мм от серверного бп  0,74 ампера. зверь.
Павел, а чего на вытяжку не хочешь сделать туннель, как у меня - вентилятором наружу, чтобы высасывал воздух через туннель?
Можно как угодно. это пока прикидка. ещё надо бы плату бп сделать и запаять плату защиты, она уже протравлена. Ток хол хода каждого тора по 100 ма, вполне приемлимо.
 ZLOdeyB@sil@, трансформаторы одинаковы, просто в одном сохранил родную пластмаску поэтому выше чуток. и да снаружи малярным скотчем, межслойная изоляция чёрной матерчатой советской изолентой.
Уважаемый  klaid1971, кто ж спорит про руское авось, об этом я и говорил. Да и не трахал я во всех темах про первичку, вы меня с кем то путаете :)
9 минут назад, pacak7294 сказал:
Ни то, ни другое - не пропитывается, советское происхождение от этого не спасает. или отказываться от межслойной изоляции. Поэтому и интересовался. Дело хозяйское конечно, но КМК лучше что нибудь типа простыни на ленту разорвать и потом пропитать-запечь.
Каждому своё.
Первого пуска нет так как жду плату полка питания и защиты. А конденсаторы можно и запаять не чего страшного не будет, она моргнет и погаснет если все в порядке.
Вот я не могу не как найти в местных магазинах переключателя на сабсоник вот это беда. Кто что посоветует?
Вот что поставлю на сабсоник
12 часа назад, pacak7294 сказал:
а на сабсоник хоть совецкий тумблер маленький блестящий
спасибо за подсказку.
Ребят всем привет. Подготовил все к первому запуску. Подключил все через лампу 95Вт, но она не тухнет греется резистор тот что на фото подскажите что делать и где копать пожалуйста.
почему греется резистор разобрался были перепутаны выходные транзисторы 5200 и 1943 в плечах. Спаял по зеркальной плате один канал случайно. завтра перепаяю выходники и попробую снова.
Всем привет. Почему может не регулироваться ток покоя? Все подключено через три лампы 95 Ватт. Лампы потухли нить еле еле видно накал. На источнике смещения напряжение меняется от 2.7 до 3.5 В. А на эммитерном резисторе ноль.
16 часов назад, pacak7294 сказал:
А ещё хотел без лампы включать и с полным набором конденсаторов  в бп. Акуратнее. Дорого сейчас всё.
Без ламп я не собирался включать. А конденсаторы запаяны.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Тоже вот поглядываю иногда сюда, и не пойму - чего это сюда лучшие умы форума как мухи на гавно слетелись? Ну явно же - бред.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
