Здравствуйте, у меня проблема!
нашел схему тут на сайте, показал преподавателю, а он сказал так нельзя подключать светодиоды,
получается на до через резистор подключить? как рассчитать какой резистор надо подключить?
и еще надо поставить фильтрующий конденсатор!??
http://cxem.net/sound/light/light87.php
А вы, прежде чем создавать тему, пробовали организовать поиск с вопросом: "Расчёт резистора для светодиода"?
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Про резисторы ограничивающие ток через светодиоды уже сказали. Скажу про фильтрующие конденсаторы: ставятся они по питанию схемы (между плюсом и минусом) один электролитический (200-470мкф) и пару керамических (0,1мкф) конденсаторов для этой схемы хватит.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Схема тупая. Втекающий ток (из шины питания в "выход") раза в 3...5 больше вытекающего (из "выхода" в общую шину).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
а можете нарисовать где именно их ставить? и сколько штук ?
Между стрелочками "+" и "-" 5, это на схеме. А на печатной плате керамические конденсаторы желательно расположить в непосредственной близости от микросхем, электролитический конденсатор, на печатной плате, можно располагать в любом месте. Про количество для данной схемы я высказался в своём предыдущем посте.
...один электролитический (200-470мкф) и пару керамических (0,1мкф) конденсаторов для этой схемы хватит...А на печатной плате керамические конденсаторы желательно расположить в непосредственной близости от микросхем...
Совет абсолютно верный, но...возьмите себе за правило, ставить блокирующие конденсаторы на каждый корпус мелкой логики, и лучше если прямо на ножки подачи питания на микросхему...Такой монтаж можно осуществить со стороны печатных дорожек, или "положив" конденсатор прямо на корпус микросхемы.
Что бы не создавать отдельную тему
Собрал аналогичную схему для кормового маячка на велосипед с питанием от динамки? вернее даже не переменки динамо, а от выпрямленного динамофарой для заднего фонаря (5.8V ). 219093171.gif
Сначала использовал транзисторы С945, потом 2222, потом дошёл то полевиков 7000, и теперь вот дошёл до их более мощного аналога BS170. Проблема в том, что логического выхода 4V не хватает что бы в достаточной степени открыть полевик и диодам достаётся 1.8 вольт, и они светят на ~10% своеq мощности. При этом , если дотронуться пальцем до затвора Q6, то 50HZ наводка оказывается достаточной для полноценного свечения диодов, (2.1V) Что там в этот момент я посмотреть не могу, щуп осциллографа сильно сажает наводку,  Но на стоке вместо обычного меандра 3.7V с частотой выдаваемой NE555 вижу 50HZ с амплитудой 5V чего вполне  достаточно для нормального свечения диодов , на них уже имеем номинальные 2.1V.   Интересно, что эффект достигается даже без переделки выходного каскада.
Вопрос следующий, как мне на затворе Q6 получить меандр или полусинусоиду с амплитудой 0-0.8 - 5-20 вольт и частотой 8-25HZ?  Сначала вспомнил про умножитель напряжения на диодах и кондёрах, но он для переменки, Потом попробовал поставить С1815 в качестве усилителя, но на его выходе имею те же 3.7-4V. если и есть разница, то не заметная.
Вот так это примерно работает
У вас транзисторы включены по схеме истоковых повторителей, со всеми вытекающими...
Edited by КЭС
1 час назад, КЭС сказал:
Вот я и гадаю, как выкрутится в такой ситуации
Гадание никак не приводит к перемещению светодиодов из цепей истоков в цепи стоков Q4, Q5, а Q6 переместить в цепи их истоков?
2 часа назад, mvkarp сказал:
Я знал, что где то здесь подлянка зарыта, придётся кое что перепаивать, спасибо.
То есть должно получиться как то так
Edited by SalaVila
Собрал, схема нормально работает только при снижении напряжения питания до 4.2V, с соответствующим снижением мощности свечения, если выше, то мигает только одно плечо,  потом посмотрел, что на питании пила злобная с амплитудой больше питающего напряжения,сначала грешил на 50HZ, но осциллограмма не похожа совсем, какие то беспорядочные пульсации, думал уж микрухи погорели, потом добавил в схему присутствовавший изначально электролит на 2.2мф после входного защитного диода, пила с гораздо меньшей амплитудой (0.2-0.3V) сохранилась, но теперь мигает как надо.  Пробовал ставить большую ёмкость 10 например или добавлять ещё 2.2 визуально изменений не видно, оставил 2.2
И ещё мне понравился ритм, когда на затворе Q3 гуляла наводка 50HZ, тогда можно было оставить на каждое плечо по одному разряду и увеличить паузу. Но как мне кажется такое проще организовать на Atiny13, правда к ней понадобится стабилизатор, ну и средства и навыки программирования.
Затворы транзисторов соедините с общим проводом через резисторы порядка 10 кОм. Как-то мы упустили из виду этот косяк.
Теперь другой вопрос. Напряжение с динамомашины как-то стабилизируется или ограничивается? Давеча оно было пропорционально скорости вращения динамки. Как сейчас - не знаю. Если не ограничивается, то очень скоро схема издохнет.
Еще косяк - у Вас нет токоограничивающих резисторов в цепи светодиодов. Это тоже о-о-очень плохо. Сгорят.
26 минут назад, SalaVila сказал:
Естественно! Токоограничительных резисторов последовательно со светодиодами в ней ведь нет.
Сама втулка выдаёт переменку 5.8V ограниченную видимо стабилитроном, разобрать мне втулку не удалось, после 15 тысяч смазка сработалась, пришлось ставить новую, в принципе смазать можно, а вот добраться до ограничительного диода - нет. Питание от динамки поступает на фару B&MM  busch+müller Lumotec Luxos IQ2 U которая имеет буферный Li аккумулятор на 5 минут горения и питания USB потребителя и два выхода, один - постоянка 5.8 V для питания заднего фонаря и USB выход 5V для питания различной нагрузки, я например питал от него свой GARMIN в походе.
Питание на задний фонарь подаётся сразу как поступает от динамки, и по всей видимости как то стабилизировано , поэтому функция тормозных огней следящая за напряжением питания работает неадекватно,-  вспыхивает когда совсем останавливаешься и когда трогаешься.
Вот на эту линию я и собираюсь повесить свой фонарь, сейчас дополнительно к динамо фонарю стоит AUTHOR на двух ААА которые приходится заряжать каждую неделю.
