Подключение Ардуино По Usb
Собрал ардуино - http://cxem.net/arduino/arduino61.php ,прошил. Все дело в том, что через USB программатор я могу заливать скетчи, а вот через USB порт нет ( Касаемо своих поисков решения проблемы: микросхема FT232R компьютером определяется (создается виртуальный порт COM3, при замыкании 0 и 1 пинов на ардуино отправляемый на порт набор символов возвращается без изменений). Понизил скорость порта до 4800 не помогло. Проверил соединения микросхем с контроллером, все в порядке. В чем бы еще могла быть проблема?
Изменено пользователем Lictor
Ставили драйвер или понадеялись на Windows?
ставил драйвер
проблема? C13
заменить на керамический?
Скетч для начала
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Версия ПО Arduino какая?
arduino-1.0.4
Скетч для начала
скетч стандартный, на мигание светодиодом. Если закачивать его программатором, то работает.
Тогда какой загрузчик залил? У меня была проблема с ним, когда я зашил ардуино по SPI и потом долго искал загрузчик, который нормально бы работал.
Линус Торвальдс
так тот который с ардуино иде был тот и залил, там же есть функция прошить бутлоадер
перепрошил бутлоадер на версию 1.6.1
Я помнится какой то optiboot себе заливал, который откуда то с гитхаба стащил.
Линус Торвальдс
Залил bootloader.
Прошей fuse bits и lock bits.
В Arduino выбери плату (твой вариант bootloader) , выбери com.
Попробуй залить чёртов blink , если не получается попробуй поймать момент при загрузке скетча кнопкой Reset.
Если зальётся тогда проблема в цепочке DTR->C13->Reset
Залил bootloader.
Не знаю почему, но помогло. Перепрошил атмегу с помощью eXtreme Burner - AVR, а не ардуино иде, повторно перепрошил фьюзы и... заработало. Всем спасибо за помощь.
Пы.Сы. Это нормально, что после загрузки скетча атмега тупит около 4 секунд и только потом начинает выполнять программу?
Вообще эти вещи лучше заказывать на ebay и тд. готовая плата работает сразу без танцев и радует глаз. Докучи заказал датчиков, LCD ну и ещё ...
А то если спотыкаться в начале, может пропасть всё желание. На счёт тупит 4 сек. ладно хоть так то заработало ;)
Приветствую!
Имею плату Freeduino Through-Hole (аналог Arduino Diecimila).
Сам по себе фреймворк Arduino мне не интересен, но хотелось бы заливать на платку простой .hex по USB.
Возможно ли это? Если да, то как это делать?
Если что не так, сильно не ругайте, я раньше много писал для 51-х на ассемблере, а теперь вот решил освоить AVR и С.
Начал осваивать Atmel studio 6.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. arduino RDC2-0001 не определяется в диспетчере устройств. Подключаю кабелем USB к компьютеру комп не видит его. Замыкаю res и gnd мигнет HL3 несколько раз и все. Подключал к разным портам ПК бесполезно. Что делать?
спалил арудино нано, то ли что то замкнуло то ли не знаю короче, пошел дымок, но дефектов вроде нет есть какая то точка на CH340C при подключении питания сразу же горят три светодиода RX TX POW, пк не видит, на кнопку ресет ника кне реагирует, как то можно чинить?(
Заменить сгоревшее. Но по цене проще взять новую.
а что именно заменить, CH340C? транзистор работает, резисторы в порядке, диод тоже, просто очень нужен ардуино а в местном магазине стоит не мало, с алика ждать долго)
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
