Помогите Неопытному С Реализацией
Dezik
Если вы ждёте от меня поругать схему/наставить на путь истинный - так это раздел "Работа", где вопросы решаются за деньги :)
Изначально я тему создавал в разделе "дайте схему".
Модераторы решили перенести сюда.
А вы правил, видимо, не читали. Там есть такой пункт.
Это наезд? Или телепатия?
Это единственный ембедфорум, где есть этот пункт. Однако им очень сильно пренебрегают, наказанных ни одного на моём веку за это не было.
Логично. Если бы квест румы все были одинаковы - были бы готовы схемы,и, соответственно вашу потребность можно было закрыть разделом "дайте схему". Раздел "работа" самое оно для указанной задачи, готовых решений - нет.
и всё это я читаю
Если бы читали, не просили бы добавить пункт, который уже есть.
Я им следую. Другие нет. Если есть ещё претензии - пишите в личные сообщения, я их не читаю.
Собственно формулировка по памяти взята из моего мозга. Так что ваши телепатические/осведомительные способности дали сбой.
Текст про правила был направлен Модераторам, не вам. Как минимум обратить внимание на этот пункт. Его соблюдение.
Подожду другую помощь. Соберут я думаю в Днепре.
дафи,это ты?
так Я же рядом))
соберу и скоммутирую эту простейшую автоматику.
Я так понял, что это LLEXX ?
Вот значит правильная схема.
В прошлом сообщении специально схему слегка изменил, чтоб посмотреть на реакцию бывалых.
Изменено пользователем Dezik
Без эмоций, не ввязываясь в "филосовскую" перепалку. Ответ из разряда - я бы сделал так.
Цепь: +12В - концевик открытия дверцы шкафчика (при закрытой дверце замкнут) - последовательно включенные герконы "квадратиков" - привод ЦЗ - GND.
Алгоритм работы - при закрытой дверце концевик замкнут и для подачи напряж. на привод ЦЗ необходимо только вставить "квадратики", вставили сработал ЦЗ на открытие, пока концевик открытия дверцы не разорвал цепь. Закрывается дверца уже без квадратиков просто механически переводим привод ЦЗ в положение ЗАКРЫТО (назовем это "нормальное закрытие"). Сжечь привод ЦЗ можно если достаточно долго (примерно минут 5...15) держать закрытую дверцу с вставленными "квадратиками" руками, защита моральное воздействие воспитателей..родителей (взрослые идиоты не обсуждаются).
В качестве концевика использовать концевик открытия двери, капота от автомобильных сигналок.
Как то так.
