Саня84
Ибп Dns Smart Lcd Euro 650Va
Добрый день уважаемые мастера. По работе понадобился ИБП, со склада получил уже поработавший, но на вид довольно хороший, вроде как рабочий. Включил в AC 220 вольт, но.... по моему ощущению не чистую синусойду, так как с инвертора. Внутри ИБП все защелкало и запищало, на выходе 0 вольт, на экране индикация входящего напряжения и состояние АКБ 0 процентов, идет заряд. Вскрыл корпус ИБП, внутри трансформатор, плата и АКБ 12v 7a. На АКБ 0 вольт!!!! Снял клеммы с АКБ, напряжение на АКБ стало медленно подниматься, снял его и поставил на заряд отдельным ЗУ, зарядка пошла. Прозвонил провода выходящие с АКБ на них КЗ, это немного странно, получается, что даже в выключенном состоянии ИБП постоянно держит АКБ под нагрузкой, поэтому и разрядил его в ноль, где то неисправность.
Подключил на провода идущие на АКБ лампочку 55W 12v, в нагрузку 220v светильник, включил в розетку, на экране индикация заряда АКБ, лампочка горит ровным светом, на выходе 220v ноль. Получается, что при работе от сети, ИБП заряжает внутренний АКБ исправно, индикация работает, на выход напряжения нет.
Визуальный осмотр платы выявил прогоревшую дорожку, которая идет от минусового провода с АКБ на 3 ногу транзистора SSF5508. Нехватка опыта навела на мысль прозвонить транзистор мультитестером на сопротивление без его выпайки, между первой и третьей ногой (от которой отгорает дорожка на АКБ) 9ОМ в обе стороны, между первой и второй тоже 9 ОМ в обе стороны, между второй и третьей КЗ в обе стороны. Запаял отгоревшую дорожку. При включении в сеть, тоже самое место выгорело, пайка тут же испарилась, на выходе с ИБП ноль, на АКБ идет заряд.
Прошу вашей помощи в выявлении неисправности, можно ли проверять транзистор не выпаивая его. Вторая нога с этого транзистора уходит на обмотку трансформатора толстым черным проводом, красный плюсовой с АКБ уходит напрямую в трансформатор. В трансформаторе на красном и черном (толстых) КЗ.
Edited by Саня84
"...по моему ощущению не чистую синусойду..." - языком проверил?
"...Прошу вашей помощи в выявлении неисправности, можно ли проверять транзистор не выпаивая его...." - этого достаточно дабы послать тебя к мастеру и снести тему в Корзину. Толку тут не будет!
Спасибо за участие, с моими знаниями все понятно, но я стараюсь.
По синусойде у меня чисто предположение, потому что имею инвертор 2кВт от которого работает все что нужно, но в целях экономии приобрели лазерный принтер, мол он дешевле в обслуживании, по сравнению со струйным. Марка лазерного принтера HP LaserJet Pro CP1025, потребляемая мощность (при работе) 295 Вт, потребляемая мощность (в режиме ожидания) 8 Вт. Подключив принтер в инвертор, включить его не удалось, из принтера слышится гул трансформатора. Подключив принтер в обычную сеть AC 220, принтер работает без проблем. Замер напряжения на выходе инвертора показал 239 вольт. Решили работать через ИБП, при подключении его к инвертору, начал щелкать релюшками и пищать зумером, мол работает от батарей, заряд батареи 0 процентов. Ну а дальше имею то что имею, не рабочий ИБП и не работающий принтер от инвертора. АКБ зарядил, напряжение 13.4 вольта после отключение зарядки, разряд на лампу вытащил около 2Ач, хотя АКБ пробыл с замкнутыми клемами не известное количество времени, может и раскачается.
По ходу работ понял, сейчас вытащу транзистор из платы и прозвоню, что нащупаю выложу сюда, надеюсь подскажите.
Выпаял SSF5508 даташит http://pdf1.alldatas...ON/SSF5508.html
полевой транзистор,
1 - G
2 - D
3 - S
1 - 2 9.6 Ом в обоих полярностях
2 - 3 КЗ в обоих полярностях
соответственно 1 - 3 тоже 9.6 Ом, так как на 2-3 КЗ.
Правильно ли я понимаю, что начать стоит с замены SSF5508 на аналог
Пользуясь поиском, попадаем вот сюда http://forum.cxem.ne...howtopic=140684
где уважаемый Vascom советует заменить на IRF3205 даташит http://www.irf.com/p.../irf3205pbf.pdf
Я правильно двигаюсь?
Мужики не стесняемся, с миру по нитки и вам благодарность от меня гарантированна, пока ищу замену и раскачиваю АКБ, что посоветуете еще глянуть на плате, от чего то же он выгорел и почему с включением в сеть нет напряжения на выходе из ИБП.
Edited by Саня84
http://s019.radikal....8cb51a443c3.jpg
на фотографии слева стабилизатор LM317T пробывал прозвонить, не звонится он никак вообще, покурил форум, для проверки нужна схемка, так что будем пока считать что она исправна.
справа пробитый SSF5508
На втором радиаторе с другой стороны мосфет 50N06, в режиме прозвонки диодов, звонится как 3-2 550мV 3-1 1440мV
рядом с ним еще один SSF5508 на ножках 2-3 КЗ в обе стороны :umnik2: как и у предыдущего, на ножках 1-2 11.6 Ом
Тоже пробитый что ли?
Вот здесь ситуация один в один, даже плата такая же, только у него по два транзистора в плече, а у меня по одному http://www.rom.by/comment/354559
Перенесите тему в питание пожалуйста, я по глупости и не дальновидности создал не там
Edited by Саня84
полевик - пробит ... это еще не все
317 - стабилизатор - тестером - не проверяют
шансы на ремонт у мастера - уменьшаются с каждым "измерением" ... и уже в 2-3 раза дороже из-за желания "помочь в ремонте мастеру".
Edited by KRAB
Яснее выражайтесь пожалуйста KRAB
Ситуация такая, что либо ИБП выбросят в яму вместе с другим мусором, либо я его починю и возможно он еще поработает. В ремонт такие вещи не отправляют, тем более АКБ скорее всего труп, а это дополнительные расходы, даже с исправной платой, выгоднее выходит уже сменить ИБП и мастеру не упадет в любом случае, каким бы большим не было наше желание.
По питанию лазерного принтера можете в качестве исключения подсказать в этой теме, как запитать лазерный принтер в автомобиле??? 2кВт инвертор не запускает, хотя тот же чайник 2кВт работает без проблем, значит дело не в напруге, пробовал через стабилизатор, по начинке не скажу что там у него, но стабилизатор при включении в инвертор, стал пищать сам и не выдает напругу. Решили что лучше попробывать через ИБП, там постабильнее должно быть, но с ИБП вышел конфус, возможно он на складе уже убитый лежал, а другого под рукой нет. Вот и починяю, а вдруг....
Чайник и притер сравнивать глупо и никаких выводов сделать нельзя, можно предположить, что инвертор выдаёт не синус. На этом всё.
я совсем не силён в платах, а схемы на него нет, судя по тому, что транзисторы стоят третьей ногой на минусе с акб и замыкают его на обмотку трансформатора с которого другой обмоткой снимается напряжение на схему стабилизации, делаю вывод, что транзисторы в этой схеме работают как ключ для включения на работу от акб. Почему тогда без сети, чисто от акб, нет напруги на выходе. И почему отгорает дорожка на транзистор, если у него рабочий режим питать через себя обмотку трансформатора? Ещё что то выбито. Другое плечо с двумя транзисторами тоже кз, получается на встречу подалось напряжение и с автотрансформатора и с акб. Блин как он работает? Схемой богат кто и принцип работы обьяснит. С сети на автотрансформатор, с него на схему заряда и на выход. А если нет сети, то открывается транзистор и с акб идёт на трансформатор и дальше. Заряд на акб от сети идет, значит с трансформатора питание реле коммутиует правильно, индикация есть, значит и на выход напряжение должно идти, а нагрузка лампа не горит. Еще вопрос, обмотка автотрансформатора 12 вольтовая может нагружать акб на КЗ без нагрузки на других обмотках? У меня получается что акб высадило до 0 вольт, после того как пробило транзистор и он остался подключенный на обмотку трансформатора. Может ли отгорание дорожки идущей на акб, связано с пробитым транзистором, из за высокого тока через транзистор на разряженный в ноль акб?
Уважаемая администрация, перенесите тему в питание пожалуйста.
Edited by Саня84
"...перенесите тему в питание пожалуйста..." - идеально ее место - Корзина ... при благоприятном стечении - Песочница ...
Ты задаешь вопросы уровня ребенка ясель ... но лезешь в такую аппаратуру ... там "живет ток" - может больно сделать вавку ... :)
я человек новый, но даже прочитав десяток тем сразу понял, кто на этом форуме жирный тр ол ь, которым пугают всех пытающихся разобраться в том, что им нужно от случая, а по жизни они заняты более важными делами, чем ковыряние паяльником в кучке чего то коричнево чёрно зелёного, дыша дымом и гробя глаза за 100 рублей. Ваше знакомство с электричеством вавкой началось и с тех пор вы тут пишите, сдайте мастеру, сдайте мастеру. Нет мастеров, н е т у! Одни менеджеры да продаваны, ремонт выходит дороже нового, либо мастер ест бумажную колбасу. Вот вся правда жизни. Если можете подсказать - пишите, нет - так идите ешьте колбасу, рыбы тут нет. Форум на общих началах, еслиб не было тут тупых вопросов с нуля, с ответами, то никто бы сюда и не заходил. Хотите тролить сами себя в одиночестве :)
Edited by Саня84
Удачи ...
А хочешь просто безвоздмездно предскажу тебе его судьбу ?! :)
Починет он в мусорном баке добитый и замучанный "неиссякаемым желанием отремонтировать" :)
"...Если можете подсказать ..." - могу, начни с книги Юный радиолюбитель Борисова ...
Если учесть, что в лазерных принтерах установлен мощный нагреватель для тонера, то сравнение очень даже подходящее ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Да, но:
2кВт инвертор не запускает, хотя тот же чайник 2кВт работает без проблем, значит дело не в напруге, ....
:unknw: Что тут сказать? Форма? Кроме нагревателя в принтере ещё электроника...
Вот здесь этот ИБП уже ковыряли, только он под другим названием, но плата один в один http://forum.cxem.ne...howtopic=124940
Здесь видео по ремонту, название тоже другое, плата такая же
Похоже во всех этих ибп, те что на 650va, схемотехника не меняется, меняют только шильдик на корпусе. Хотя мой то прям вообще порезали, у всех гляжу по два транзистора в параллель, а в моем по одному.
Поиском пробую найти любую схему на ибп 650va, ничего не могу найти, может кто богат
Edited by Саня84
Пока еще ковыряю, заказаны детали. Разобрался в принципе работы, проверил все проверяемые элементы на плате, кроме мосфетов все исправное. Может быть кому то понадобится. Напряжение из розетки АС220 попадает на фильтр и варистор, с него на реле, с него на автотрансформатор и далее на выходные розетки. С вторичной обмотки автотрансформатора снимается 19V, затем на диодный мост, минус идет напрямую на минусовую клемму АКБ, а плюс через дополнительный диод на стабилизатор LM317, который выдает напряжение зарядки на АКБ, схему управления не проверял, так как при подключении к сети, с LM317 выходит ровное напряжение 13.8 вольт на провода зарядки к АКБ. Так же это напряжение идет на питание микросхемы, которой управляются реле и силовые мосфеты. При пропадании напряжения в сети, микросхема отключает реле от прямого питания выходных розеток и подключает вторичную обмотку автотрансформатора к выходу с ИБП. В силовой части два плеча на мосфетах, на которых коммутируется минус с АКБ, плюс уходит на первичку сразу. Импульсами с микросхемы, силовые мосфеты подают напряжение на первичку трансформатора, левое плечо на одну обмотку, правое плечо на вторую. Со вторички снимается напряжение на выход.
Так как у меня пробило мосфеты в обоих плечах, ток с АКБ напрямую шел на обе обмотки первички, из за этого и высадило АКБ. ИБП не пускается из за того, что на микросхему не подается дежурное питание для пуска. LM317 выдает напряжение на АКБ, который висит под нагрузкой первички трансформатора, которая подключена из за пробитых мосфетов, LM317 уходит в защиту и на микросхему питание не идет, выходное реле отключено.
Заменю мосфеты, попробую подключить АКБ к клеммам через лампочку, в качестве предохранителя, если все нормально и мосфеты не пробьет, буду пробывать пустить от АКБ, так как с него идет питание на пуск микросхемы. Отпишусь парни, Крабу респект за повышение квалификации.
Edited by Саня84
Уважаемые, я чет совсем грустный стал. Смотрел, смотрел на плату, пытался понять почему сгорает дорожка идущая к истоку мосфета
Мой ИБП кто то не культурно отремонтировал и впарил мне? Под целыми мосфетами между корпусом и радиатором подложены кусочки теплопроводные изолирующие, а под болтиком крепления пластиковые колечки с заходом до платы. А под пробитыми, обычная паста, под болтиками вообще ничего нет. То есть мосфеты прижаты корпусом к радиатору, а радиатор закреплен к плате на контактах стоков!!!!!!! В общем у меня корпус мосфетов подключен к СТОКУ физически через радиатор, так и должно быть или кто то решил, что изоляция там не нужна.
Открутил мосфеты от радиатора и отогнул их на ножках, контакт между истоком и радиатором пропал. В целых мосфетах TO-220 корпус на исток замыкается или это у меня из за того, что пробиты?
Edited by Саня84
это не ремонт. Это такой же мастер попался. Хотя вы внушаете надежду...
но скорее всего этот ИБП пойдет на запчасти в конце этой темы
Edited by mail_robot
Irf3205 подойдут, надо оба ставить через прокладки и втулки. Иначе и будет КЗ на клеммах АКБ через обмотки трансформатора. Открываете схему любого автоПН-принцип повышения напряжения одинаков. Но надо удостовериться в исправности цепей управления полевиками, иначе опять будет БУМ.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
С цепями управления полевиками будет проблема, так как на затвор одного плеча питание идет через резистор и дальше на ножку микросхемы, затвор второго плеча питается через ключ, который в свою очередь открывается с ножки СМД микрухи. Микросхемы проверить я не смогу, только ключ и резистор. Остается только надеяться. Интернет полон статей про высыхание конденсаторов на 22мкф, у меня на плате стоят кондеры на 50V в цепях, где 14 вольт максимум, думаю нормально там все.
По силовым мосфетам вопрос решается, взял с запасом IRF3205, заменю, посмотрим, что там дальше вылезет.
Схема у китайцев интересная, на радиатор вешают разные детали, одни должны быть обязательно изолированны от корпуса радиатора подкладками и втулками, другие наоборот должны обязательно замыкать на него. В этой схеме действительно, все так и должно быть, судя вот по этому фото исправного ИБП
Тут даже провод идущий на трансформатор, подключается не к стоку, а прикручивается на корпус радиатора, выше полевиков. Если полевик не будет контачить с радиатором, то какой смысл тащить силовой провод на радиатор. А вот соседняя LM317 к радиатору прикасаться не должна, у нее свои цепи и на другой стороне мосфет не из силовой цепи, так же должен быть изолирован.
Мосфеты силовой части сидят корпусом на радиаторе. При проверке таких схем ИБП, достаточно проверить сопротивление с откинутого минусового провода от АКБ на радиаторы, если КЗ, то в каком то мосфете исток пробит на корпус.
Не исток, а сток. Радиатор подключён на минус проводом для гашения помех от работы полевиков. А истоки должны звониться с радиатором. А конденсаторы дохнут и на 50 Вольт от ВЧ токов, только прибором можно диагностировать или вздутые сразу под замену.
У меня на исток (третья нога) приходит минус с АКБ, а со стока (вторая нога) попадает на корпус мосфета и так как прикручен к радиатору, то на радиатор, а с радиатора проводом идет на первичку трансформатора. Если мосфет разомкнут, то с истока на радиатор контакта нет, когда мосфет замыкается, исток подключается к радиатору. Из за пробитых на корпус мосфетов, сейчас АКБ постоянно подключен к первичке трансформатора.
Edited by Саня84
а второй радиатор прикручен на плюс тогда зачем? Создавать помехи чтоли?
    • Исходные данные проц: STM32L053R8 работаю с HAL мне надо ногу PA9 сначала подергать вручную, а потом чтоб она была уартом. я решил делать так: конфигурирую как ногу на выход:     /*Configure GPIO pins : PA9 */     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;       GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;       GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;       GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;       HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); дергаю ногой: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay (582);// это будет 582 задержка HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay (158);// это будет 158 задержка HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay (24); // это будет 24 задержка очень чувствительно. ставлю 25 перестает работать. HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay (24);// это будет 24 задержка конфигурирую как уарт: // ниже конфигурирую пин PA9 опять как уарт     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;     GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF4_USART1;     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); отправляю: HAL_UART_Transmit(&huart1, &start_posilka_abs, 1, 30);  //отправляю 1 байт принимаю: HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*)buffers_first, 1);//запускает прием по уарту как токо придут все байты будут приняты сработает прерывание каллбэк вообщем вроде все работает кроме одного, перестает работать прием ) перестают работать прерывания на прием.
    • Что такое VIM? Если текстовый редактор то нет, не в нём. Пишу в текстовом редакторе от Norton Commander (который по F4 вызывается), я писал уже )
    • Вам остается еще сказать, что код вы пишите в VIM-е, и я буду раздавлен вашим челябинским программированием окончательно.
    • dell Куйней хватит заниматься! Всех касается! Чего устроили? Новое место для флудерастии?
    • Да бросьте. Мне не жаль абсолютно. Всегда интересно и полезно что-то новое узнать. А макросы ваши удобны новичкам. Хотя новичков пишущих на асме уже наверное и не будет никогда. Но для "суровых челябинцев" эти макросы бесполезны, уж извините, пишу что думаю не люблю лукавить.
    • писец .... так покупать ... но ты не одинок:
    • Теперь, после Хабары- я лично поддерживаю подобные волеизъявления вообще по всей стране, а не в Хабаровске. Нужен народ, и потом он сам разберётся. У нас где то есть и юристы грамотные, и судьи. А полиция- по закону, официально, она не меняла названия, и называется милицией. На всё документы есть, но не у меня. Вообще тема Фургала, имхо, вымышленная, это поддержка кремля. Но кремль не ожидал такого выхода, как случился, по сему нам и надо народ пробуждать.
    • By Илья Юрьевич
      В наличии имеются горы хлама, которые потихоньку разгребаются, приводятся в божеский вид и систематизируются. Всё интересное буду наверно выкладывать в этой теме, по мере нахождения и систематизации. В наличии, это в Москве, Лосиноостровский район. Забирать конечно лучше самовывозом, но и отправить некоторыми транспортными тоже могу (наверное могу, в период самоизоляции всё зависит от Собянина, он точнее скажет, можно или нет)
      Есть вещи которые я готов отдать "за спасибо", а есть те, на которых хотелось бы и заработать.
      Лот №1 Мониторы 15-17" не рабочие. Большая часть квадратные, но несколько широкоформатных тоже вроде есть. Диагноз в основном у всех одинаков - "Не включается". Но парочку точно видел с битым дисплеем, либо с цветами что-то не то. Также, наверно у половины точно, отсутствуют подставки. Отдал бы за символические 10р/шт. В наличии около 52 штук
      Лот №2 Источники бесперебойного питания APC ES700 пару штук, APS ES525 штук 5, пара 300ватных белых, один Back-UPS Pro 1400 и Smart-UPS 1000. Все ИБП не рабочие по тем или иным причинам. По цене хотелось бы рублей по 50 за обычные, и рублей 200 за большие (1000 и 1400 которые)
      Лот №3 Кассовые денежные ящики. В наличии штук 40 наверно. Ящики открываются либо ключом, которых у меня всего два на всё количество, либо соленоидом внутри ящика, на который нужно подать напряжение. Данные ящики отдал бы за "спасибо"
      Лот №4 Кассовый системный блок IBM surepos 4900-E45. Можно использовать как обычный системник. Характеристики таковы:
      Блок питания 200w
      Процессор 2-х ядерный Celeron Dual-Core CPU T3100 1,9 GHz. (встроенный)
      Оперативная память SO-DIMM DDR3 2Gb.
      Жёсткий диск 500 Gb
      По цене хотелось бы что-то вроде 1500р, если с комплектацией как выше. В наличии их штук 10
      Так же могу отдать без диска и без оперативы, рублей по 500 наверно. Их штук 40 есть
    • By MirVsem
      Добрый день.
      Есть интересные модули ибп для слаботочки до 1А.
      m.aliexpress.ru/item/4000109380893.html
       По цене идеально подходит для зоопарка роутеров, IoT устройств... Переключение на резерв (туда-обратно) без просадки. Зарядка литиевой банки как положено, всякие защиты от перегрузки и прочее. Казалось бы все замечательно.
      НО как всегда не без ложки дёгтя.
       Защита от переразрядки работает неадекватно. Хотя возможно это не сама защита, а повышающий модуль. На пороге ~3в у него срабатывает циклический перезапуск и так пока банка не просядет ниже 3в. Точно померять нечем.
      Из наблюдений. Проверил напряжение переключается с 12в на 9в и щелчки. Естественно нагрузка в это время дико насилуется (роутер свистит минут 5 пока полностю не отключится)
      Вопрос к гуру. Возможно ли что-то доработать в даном модуле чтобы исправить этот досадный баг?
    • By burgua
      Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
      Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
      Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
      Проверен, работает стабильно.
      Цена 4000 р
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте, отказывается работать сварочный аппарат Elitech САИ160. Работает только вентилятор. У хозяина он лежал в предбаннике, поэтому влаги хапнул сполна. Платы отмыты и просушены, БП проверен и исправен. Одна напасть- напряжение дежурки 0.4в. вместо положенных 24в. Заменен пробитый IRFPF40 и оптопара HS817. На первичке трансформатора 290в. постоянки .Но вопрос несколько иного плана. Кого не затруднит, объясните неграмотному, как работает именно этот блок? Как работают подобные на ШИМ я понял ,а с этим беда. Буду очень благодарен.
    • By Kravtcov Ivan
      Доброго всем времени суток.
      Столкнулся с проблемой:
      Имеется в наличии импульсный блок питания с однополупериодным выпрямителем, обратная связь на TL431. Настроил выходное напряжение с 12В на 8,4В.  Ко всему к этому добавил китайский цифровой амперметр-вольтметр. Ток с + выхода БП ограничен резистором 12,5 Ом. Получилось некоторое ПОДОБИЕ зарядного устройства с ограничением по току 672 мА. Если замкнуть клеммы этого БП, то на амперметре видно, что ток в цепи примерно 672 мА, на мультиметре так же. НО, если к такому БП подцепить плату  БМС с двумя АКБ 18650(последовательно т.е. 7,4-8,4В), то ток в цепи не более 100мА. Эта же плата БМС с двумя АКБ 18650 на БП KORAD 3005D с выставленным напряжением 7,5 В и ограничением по току 600 мА, потребляет ровно 600 мА т.е. она способна и больше потребить, но ограничил на БП. Не понимаю, почему блок питания на 8,4 В отказывается заряжать АКБ. Покопавшись в гугле нашел информацию о том, что АКБ может разряжаться в БП и необходим диод с анодом на минус, а катодом на минус БМС. Еще предполагаю, что TL431 при подключении внешнего источника питания начинает работать не так как было задумано т.е. снижает напряжение с выхода импульсного трансформатора до значения разницы между напряжением АКБ и БП (по крайней мере так сходится по значению тока в 100 мА т.к. АКБ заряжен до 7В, а на БП 8,4В ). Надеюсь получилось объяснить.
