Саня84 Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 25 минут назад, KRAB сказал: и драйвер их раскачает ... ню-ню ... модернизатор ... нагрев измеряется в ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ, а не в нравится - не нравится - спи моя красавица .... мозги включай - сымитируй при включении кратковременный подгруз ... зависит от того, что ты желаешь сделать. а хрен его знает? Чего ты гадаешь? Ищи мануал если он есть ... или не парь мозги. Вся обвязка на плате есть, грех не попробовать. Мосфеты уже впаял, нанёс термопасту. Рука не терпит на радиаторе, при 10% нагрузке по чудометру. То есть возможно, что если подать нугрузку при включении, а потом убрать лишнее, он не отключится? Это хорошая идея. Хочу внести изменения в схематику, а именно отключить выключение ИБП, при работе без нагрузки (малой нагрузки), так называемый green mode, который по описанию со схем других ИБП, включён подачей логической единицы, путём посадки ноги микросхемы, отвечающей за данную функцию, через резистор R15A. Такого резистора у меня нет на плате, есть R15, но он из другой песни. Какая нога микросхемы за это отвечает, мне не известно. Мануал надо инженерный, а не руководство пользователя, где лапша на уши. Может знаете где такой найти? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 2 минуты назад, Саня84 сказал: То есть возможно, что если подать нугрузку при включении, а потом убрать лишнее, он не отключится? Это хорошая идея. проверяй, как вариант .... 2 минуты назад, Саня84 сказал: Какая нога микросхемы за это отвечает, мне не известно. без даташита - хрен определишь, а с учетом, что это наверняка ОТР-контроллер - тем более ... 4 минуты назад, Саня84 сказал: Мануал надо инженерный, кто бы сомневался - стандартный сервисмануал 4 минуты назад, Саня84 сказал: знаете где такой найти? в АСЦ по бренду или в сейфе у производителя .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня84 Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 По мосфетам всё прошло удачно, ИБП работает с 4 мосфетами, по 2 в каждом плече. Все мосфеты идентичные. Нагрев отсутствует полностью при 10% нагрузке. Даже что то я сам уже сомневаюсь, что нужен вентилятор. Прошлый раз я щупал радиатор, когда он акб посадил до отключения, а сейчас трогаю после 5 минут включения. Отпишу потом, потребовалось или нет. Вариант со снятием нагрузки не прокатывает. На экране ИБП, есть иконка компьютера, когда есть нагрузка, эта иконка светится и справа нагрузка в процентах, при частичном снятии нагрузки, иконка тухнет и 0% нагрузки, хотя реально нагрузка есть. Через минуту ИБП отключается, примерно так где то. Если доп нагрузку не убирать, то ИБП отключается только по разрядке АКБ. Напряжение на АКБ, сейчас 13.9v, джампер просто спаял со стороны H. Думаю этого достаточно. ИБП DNS, имеет ещё с десяток названий, фото платы есть в теме. Если кто видел схему, отпишитесь пожалуйста. Пока спать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 13 минуты назад, Саня84 сказал: сейчас 13.9v норма для буфера. На АКБ обычно указано - 13,8. Мы диодами гасили на мощных упсах - более 14,5 было в буфере. 14 минуты назад, Саня84 сказал: Если кто видел схему ищи по составу ИМС - иногда прокатывает номер, если 14 минуты назад, Саня84 сказал: ИБП DNS, имеет ещё с десяток названий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня84 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 (изменено) Разбираюсь потихоньку с остальными джамперами на плате. CL1 - двухконтактный джампер, находящийся возле реле. В цепи имеется маленькая катушка с маркировкой СТ3001. Что это? Как раз под ней стоит джампер. Без установленной перемычки, сопротивление цепи резисторов 42 Ом, с установленной перемычкой 39 Ом. Цепь идёт на 12 ногу LM324. Подскажите, что может изменять этот джампер. CL-W - трехконтактный джампер, не имеющий перемычек по умолчанию. Можно также выбрать H или L. При установке перемычки изменяется сопротивление обвязки резисторов на 14 ногу LM324, которая упоминается выше. LM324 скорее всего отвечает за замер входящих и выходящих напряжений или тока. При питании нагрузки через ИБП, процент отображаемой нагрузки 7%, при установке джампера в положение L, нагрузка 5%, при установке в H, нагрузка 9%. Изменяется либо замер, либо сама выходная мощность, точно не подскажу. Может кто подробнее объяснит? Еще два четырёхконтактных джампера без установленных перемычек I/P .V2 и O/P .V, за что отвечают не пойму пока. Два нижних контакта соединены на плате, верхние можно соединить перемычкой на нижние. При установке перемычек, на экране ИБП ничего не изменяется. Цепи идут на контакты другой LM324. За что они могут отвечать? Изменено 7 июля, 2019 пользователем Саня84 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня84 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 I/P.V2 это регулировка измерения входного напряжения input, перемычкой изменяется примерно на 3 вольта вверх, другой на 3 вольта вниз. То есть 235 без перемычек, с перемычкой слева 238, с перемычкой справа 232. O/P.V это регулировка измерения выходного напряжения, примерно так же, как и выше. Все напряжения по экрану самого ИБП, возможно это лишь отображение, без реального изменения на выходе, то есть калибровка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 (изменено) 3 часа назад, Саня84 сказал: маленькая катушка с маркировкой СТ3001. Что это? 3 часа назад, Саня84 сказал: что может изменять этот джампер большая вероятность, что это токовый трансформатор, ты просто не нашел один виток первички, а джампер - определяет максимальный ток нагрузки. Изменено 7 июля, 2019 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витал123 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 Здравствуйте, есть в наличии такой dns smart euro 650va, как на нем отключить green mode, поставил на систему видеонаблюдения но нагрузка маловата, на другом белый иппон там отпаял 1 резистор и норм, тут как сделать подскажите пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
