antoska96 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Доброе время суток всем желающим помочь , суть проблемы такова : частенько ремонтирую лампочки (экономки в доме) , гирлянды , и тому подобное что может закоротит и за не правильного соединения и ошибок , так вот как сделать защищенный удлинитель чтобы не спалить технику в доме ? , благо у компа есть бесперебойник он защищает но у холодильника ,телевизора , котла его нету . Спасибо заранее ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид:3 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) 1. автоматик поставь в удлинитель. 2. при КЗ(без автоматика в удлинителе) вышибет общий автоматик на дом(квартиру)\комнату. Если котел газовый то на него желателен ИБП, а то отключат свет и ... Холодильнику и телевизору от пропажи напряжения в сети нечего не будет... Изменено 15 марта, 2015 пользователем Леонид:3 0 Что то не работает? А питание подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Причем этот автоматик должен быть на ток меньший чем основной автоматик. в крайнем случае горстка плавких предохранителей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoska96 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) я слышал про такую вещи как УЗО , на сколько я понял оно срабатывает на ток утечки не только на короткое замыкание , поясните мне , и при автоматике разве скачок не пробежит по сеть ? предохранитель это так одноразовое Изменено 15 марта, 2015 пользователем antoska96 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Давно известно простое решение: последовательно с испытуемым прибором включается лампа накаливания Ватт на 100 - 150. В случае КЗ просто загорится лампа. Ну и автомат тоже лишним не будет. Изменено 15 марта, 2015 пользователем Dr. West 3 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swat24 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 В данном случае УЗО не поможет, тут нужен именно автомат и желательно хороший, что бы если что то отрубил всю нагрузку в удлинителе. Какой скачек? Вы же не высоковольтную аппаратуру будете подключать к сети? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид:3 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 и при автоматике разве скачок не пробежит по сеть ? перекос фаз будет в том случае, если КЗ устроено ахринено толстым медным проводом...а провода гирлянды испарятся быстрее...ИМХО. 1 Что то не работает? А питание подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Лампочка последовательно тут вне конкуренции. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoska96 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 спасибо , этим способом отремонтировал уже 2 импульсных блок и экономку , но не очень удобно постоя но подпаивать в цепь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) частенько ремонтирую лампочки (экономки в доме) Лампочка не даст тебе напалить ведро деталей при этом. не очень удобно постоя но подпаивать в цепь Переключатель в помощь.... Изменено 15 марта, 2015 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид:3 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) но не очень удобно постоя но подпаивать в цепь розетка на деревяшке+патрон с лампочкой. Изменено 15 марта, 2015 пользователем Леонид:3 0 Что то не работает? А питание подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoska96 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 спасибо всем за участие и за точные ответы , все понятно . осталось собрать всё еще вот что мне стало интересно , а можно ли вместо лампочки поставить светодиод с резистором ? или глупость ляпнул ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид:3 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) глупость ляпнул Лампа как мощный резистор ограничивает ток через себя... Изменено 15 марта, 2015 пользователем Леонид:3 0 Что то не работает? А питание подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoska96 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 это я понял что она ограничивает , я имел виду чтобы уменьшит размеры ,лампа 100 ватт она с ладони размерами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Прохожий Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 не очень удобно постоя но подпаивать в цепь Переключатель в помощь.... При этом появляется человеческий фактор: "забыл щелкнуть переключателем". При частых переключениях вероятность этого возрастает в разы. Впрочем проблемма решается плавким предохранителем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид:3 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 это я понял что она ограничивает , я имел виду чтобы уменьшит размеры ,лампа 100 ватт она с ладони размерами нда...в общем со светодиодом не получится... 0 Что то не работает? А питание подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 лампа 100 ватт она с ладони размерами много места занимает? 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТАП Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 суть проблемы такова : частенько ремонтирую лампочки (экономки в доме) , гирлянды , и тому подобное что может закоротит и за не правильного соединения и ошибок , так вот как сделать защищенный удлинитель чтобы не спалить технику в доме ? , ... но у холодильника ,телевизора , котла его нету . antoska96, как можно вывести из строя бытовую технику случайным КЗ питающей сети? Если можно подробнее. И пишущие здесь, видимо не вникая, начали выдавать свои варианты. Автоматы есть в любой квартире, зачем ставить дополнительный огород. Кашу маслом не испортишь, ставь дополнительно, но в этом случае эта тема не имеет смысла. Мало ли какую абракодабру у себя в доме кто поставит, хозяин-барин, всем не нужно этого знать. -2 Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) человеческий фактор: "забыл щелкнуть переключателем". А индикацию сделай в положении ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ чтобы горел у тебя перед глазами ЯРКИЙ красный светодиод! как можно вывести из строя бытовую технику случайным КЗ питающей сети? Комп без бесперебойника например. Данные по крайней мере. Кто-нибудь из домашних работает - и тут ты со своей х-нёй - хрясь! Изменено 15 марта, 2015 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoska96 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 вот то что я и хотел , спасибо , тема исчерпала себя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Прохожий Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 суть проблемы такова : частенько ремонтирую лампочки (экономки в доме) , гирлянды , и тому подобное что может закоротит и за не правильного соединения и ошибок , так вот как сделать защищенный удлинитель чтобы не спалить технику в доме ? , ... но у холодильника ,телевизора , котла его нету . antoska96, как можно вывести из строя бытовую технику случайным КЗ питающей сети? Если можно подробнее. И пишущие здесь, видимо не вникая, начали выдавать свои варианты. Автоматы есть в любой квартире, зачем ставить дополнительный огород. Кашу маслом не испортишь, ставь дополнительно, но в этом случае эта тема не имеет смысла. Мало ли какую абракодабру у себя в доме кто поставит, хозяин-барин, всем не нужно этого знать. У меня разок при отрубе автомата перестала грузится XP-ха. Ставлю с полным форматированием харда. Как только доходит до того момента как первый раз должен появится рабочий стол все ребутится. Долго не мог вкурить в чем дело. Потом допер. Поставил консоль. Восстановил загрузочную область диска. опять форматнул и поставил винду и все заработало. косяк произошел в помен вылета автомата. Т.е. автомат обратно включил (предварительно исправив козу ввиде китайского чайника) а комп не грузится больше. Других случаев не припомню. человеческий фактор: "забыл щелкнуть переключателем". А индикацию сделай в положении ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ чтобы горел у тебя перед глазами ЯРКИЙ красный светодиод! как можно вывести из строя бытовую технику случайным КЗ питающей сети? Комп без бесперебойника например. Данные по крайней мере. Кто-нибудь из домашних работает - и тут ты со своей х-нёй - хрясь! Дело не в индикации а в часто повторяемых как я их называю "обезьяньх движениях". в какой-то момент порядок нарушается. У меня такое часто случается. мозг понимает что руки делают хрень. а кочепатки все равно тянуться и делают. но уже поздно. Поэтому должна быть эшелонированная защита: 1) от Дурака обычного 2) от сонного дурака 3) от пьяного дурака 4) последнее и самое страшное от пьяного и сонного дурака вроде меня :-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Тогда 220 напрямую ( без лампочки) - через кнопку без фиксации. Отпустил кнопку - идёт только через лампочку. Так даже удобнее. Раз уж настолько при ремонте голова другим занята! Изменено 15 марта, 2015 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТАП Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Тс писал о выходе из строя не компа, а ТВ, холодильника, котла... А вы тут уперлись в зависание компа, сохранения его данных. 0 Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Прохожий Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Вы просто про бытовую технику спрашивали. А для меня бытовуха эта вся техника что в доме, включая комп. Хотя возможно я в чем-то неправ. tilarids, А идея с кнопкой без фиксации уже жизнеспособна. Хотя я под утро все таки могу козу устроить. Я себя знаю. :-) Тут все сугубо индивидуально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Представьте, при загрузке пельменей в холодильник произойдёт выключение энергии. При возобновлении работы холодильник откажется открывать дверцу, а часть пельменей может быть испорчена. На самом деле, нештатное прерывание к примеру цикла стирки в стиральной машинке (или приготовления пищи в какой-нибудь там мультиварке) может быть неприятным. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
