Не Удается Запрограммировать Attiny2313
Гость Muhammad
Здравствуйте. Пытаюсь запрограммировать ATtiny2313.
Программатор - USBasp (http://www.aliexpres...=63287254291825)
Софт - Khazama AVR Programmer 1.7
Написал программу на Bascom AVR:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Portd.1 = Output
Do
Portd.1 = 1
Waitms 500
Portd.1 = 0
Waitms 500
Loop
End
В Proteus все ок, светодиод мигает. Программатор подключал по этому рисунку:
78013477_5_644x461_usb-programmator-avr-mikrokontrollerov-usbasp-harkovskaya-oblast.jpg
Фото подключений:
Оригинал: http://jpegshare.net...4761faccbeb.jpg
Оригинал: http://jpegshare.net...ca670015657.jpg
Оригинал: http://jpegshare.net...9fafb3cdc4e.jpg
Красный - VCC
Черный - GROUND
Желтый - SCK
Зеленый - RESET
Синий - MOSI
Оранжевый - MISO
Белый - PD1
Выбираю файл прошивки, жму Auto Program:
Как я понял, в случае успеха, диод должен замигать. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
а другие чипы прошивал этим программатором? тоже заказывал с китая программатор, у меня с Progisp 1.72 только заработал. Знаю что перепрошивать его надо, но мне лень :crazy:
Нет, не пробовал. Может быть что-то не так с МК? Как можно узнать, что он не исправен?
у многих были проблемы с этим МК и программатором. Попробуйте ту же мегу8 прошить. Проверьте поступает ли питание на нужные ноги МК.
Ну и попробуйте другой софт. http://yourdevice.net/proekty/avrdude-prog
Неправильная сигнатура девайса, проблема может оказаться во фьюзах, либо в не правильном подключении.
Изменено пользователем MOD
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
