Помогите отремонтировать импульсный блок питания
antoska96
Достался бесплатно нерабочий импульсный блок питания IW-P300AX revision 1.2 , загорелся желанием отремонтировать а вот знания в области этой чуть выше чем мало . открыл крышку блока и увидел что одна из деталей на радиаторе взорвалась 2n60 все что смог прочитать , сходил в магазин вместе с ней и купил P4NK60FP сказали что аналог и подойдет . Также резистор R48 с от горелой ножкой и подкаптившийся R62, R62A , их также нашел и поменял на другие такие же. Проблема не пропала, блок питания не запускается , лампочка светится . Подскажите что проверить , почему не работает ? Спасибо за ранние .
post-135453-0-73691800-1426439371_thumb.jpgpost-135453-0-65636100-1426439373_thumb.jpgpost-135453-0-22022900-1426439376_thumb.jpgpost-135453-0-19863600-1426439378_thumb.jpgpost-135453-0-59143700-1426439380_thumb.jpgpost-135453-0-88126100-1426439390_thumb.jpgpost-135453-0-76675400-1426439392_thumb.jpgpost-135453-0-42682300-1426439901.gif
Начинать надо с чего попроще, даже если блок дадут и ещё денег приплатят.
Ну, по крайней мере, хоть подошел к ремонту грамотно - начал запускать через лампу. Это плюс ТС. Но минздрав при этом все равно прав: начинать с ремонта устройств такой сложности - примерно то же, что выпускнику медуниверситета взяться за пересадку сердца.
"... Проблема не пропала, блок питания не запускается , лампочка светится . Подскажите что проверить , почему не работает ? ..." - "прокладка" виновата ...
несмотря на два транзистора - в ИП ДР есть свои "подводные" ... готовь ведро для замененных деталей ... или доверься тому, у кого есть и Прибрры и Знания. :)
Антоша, запусти сначала ШИМ. Без силового питания в виде 220 вольт. От стороннего блока питания. Проверь...
Ой, к чему это я . Осциллограф дома есть? Если нет - очень-очень трудно будет. Нужно будет выучить многие азы электроники.
Это не подколка. Это так и есть. Форумчане подтвердят.
К Вашему сожалению :(
Так какими приборами обладаем?
решил отремонтировать импульсный БП от планшета асер икониа таб А 701 12в 1.5 А самостоятельно. заменил пробитый диодный мост, транзистор, предохранитель, на первичке вроде бы как напряжение появилось а на вторичка нули. подскажите в чем дело. вроде бы все прозвонил, неисправных деталей не выявил. в чем может быть дело. грешу на трансформатор но как его проверить не знаю. также грешу на не правильную установку транзистора N7 60 (но не факт вроде бы так же стоял, какое должно быть на нем напряжение). какое должно быть напряжение на вторичке трансформатора, при прозвонке вторичка Т звинит, но и на исправных БП тоже. может у кого есть схема этого БП. заранее благодарен.
Бедный-бедный БП!.. Не повезло ему с хозяином. Ухайдокает ведь.
"Кролики - не только ценный мех..." но и показатель общего уровня интеллекта. Сразу видно, стОит ли тратить свое время на подобных "юных дарований" или же надо просто сваливать из темы.
Так что, пускай пишут, "...дабы дурь каждого видна была".
Отличный вопрос - "...стОит ли тратить свое время на подобных "юных дарований"..." - его бы переадресовать Админу на предмет пересмотра ПОЛИТИКИ в Песочнице.
Большинство тем впору сразу "засыпать песком", дабы не воняли :)
Админ - хозяин. Что хочет на своем сайте, то и делает. Так что это вопрос не к нему.
Я же, повторяю, просто сваливаю из подобных тупых тем. Конечно, есть "добрые самаритяне", которым не лень топтать клаву, пытаясь вложить хоть чуточку знаний в тупые головы. Но мне уже достаточно много лет, чтобы не тратить на них время. Ибо "Видно пана по халявах" - уже по первому (стартовому) посту в большинстве случаев четко определяется уровень вопрошающего.
@///уже по первому (стартовому) посту в большинстве случаев четко определяется уровень вопрошающего///@ - так и я об єтом, просто нужно сразу разделить НАЧИНАЮЩИХ и ДУБОЛАМЕРОФФ и темі последних - сразу в Помойку.
кому то тут надо научиться пользоваться тегом quote /quote в квадратных скобочках.
а то по его постам четко определяется уровень отвечающего :acute:
а еще кнопочка есть в редакторе оч удобная
