Оптимальная Схема Усилителя Для Hd380 Pro
даа посмотрел я эти схемы, там smd все и схемы, наверное, как для новичка сложные. есть ли альтернатива с "выводными элементами"
...и примерный бюджет этого усилителя?
пообещал сразу и спаять, не хочется слов на ветер да и у самого желание есть спаять, а пока по причине из первого абзаца не уверен в схеме...
препод рекомендовал выбрать что-то хорошее на ОУ...но вот сам хорошей схемы найти не могу, что-то предложите?
Потому что самой хорошей схемы не существует.
Вообще-то разный смысл...
"...уже две схемы преподу подношу и все никак не начну работу по расчетной работе, время идет, балы в минус...а разница в том что реально хочу воплотить это в реальность, мне это интересно!"
так не бумажки неси, а макет собраный до рабочего состояния. Например вон 2-я схема из 27-го поста, рабочая 100%. А СемИгор полюбому собирай, если действительно интересно.
а есть ли на AD815ARB24 или AD815AY готовые схемы?
Смотрите схемы Lynx HA49 и другие.
Чего-то все так переживают за термалпад 6120 - у меня никаких проблем с его пайкой не было.
буду с али или ебея тащить
Зачем? Если есть нормальные поставщики типа Элитана и проч. Или на Веге в толкучке, там вроде были AD815ABR34 довольно дешево.
смотрел Lynx HA49,
во-первых она очень дорогая, около 100 долларов эл-ты стоят, поправьте если не так,
во-вторых опыта у меня мало для такой схемы, собрал безобидный усилитель на 2050 и все...
это пожалуй основное
LEDM99
http://forum.cxem.ne...showtopic=68455
Или типо такого:
а есть схема или фото собранного, тема отдельная? больше инфы есть? а то и не знаю как искать
проблема еще в том, что если собирать простой усилитель, то целесообразным он будет для этих наушников, ухудшать не будет? тот же, например Семигора?
есть что-то простое относительно, не дорогое и то что будет подходить для этих наушников...уже какой день возвращаюсь к вопросу, ищу, читаю, но ловлю тупики...спасибо
Вот, собери. http://www.electrocl...vest/hpamp1.htm
Я делал его, только не на 1 сдвоенном, а на одинарных ОУ. Крайне прост в изготовлении и хорошо звучит ( собранный усилитель на фото) ОУ OPA134, постоянка на выходе усилителя 0,1-0,3мВ. Замер на нагрузке 50 Ом
При желании можно собрать на 2-х сдвоенных ОУ(схема ниже)
Изменено пользователем ИгорьМ
А что тебя не устраивает в усе по моим ссылкам - все очень просто, дешево, сердито, да и для такой схемы (простой) довольно таки качественно. Как законченное устройство я его не собирал, а вот на макетке ради интереса попробовал и очень даже понравилось, прежде всего своей простотой.
http://board.lutsk.u...__fromsearch__1
http://www.raymondau...7/project7.html
Какую тебе инфа схему, в симуляторе нарисовал в 27 посту. Нарисуй платку под свои детали делов то на пару часов. Да собери. Транзисторы ставь все на радиаторы, земли звездой.
Вот когда будешь запускать и возникнут вопросы то помогу, а так из пустого в порожнее...
Ну и прочти для начало вот это.
Неужели ни нашёл за столько времени ни нашел TL071 (OPA132 да в принципе любой звуковой ОУ) и четыре КТ817/КТ816 (либо аналогичные)
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
  • Похожий контент
