hardbar
Builder C++ Работа С Com Портом. Библиотеки
Стал вопрос написания программы для связи МК с ПК. Так как разрабатываю простенькие программы в программе Builder, то вопрос среды отпал.
НО столкнулся с тем что он не умеет сам работать с СОМ портом. Нужны библиотеки. Полазил по просторам интернета и нашел
и
Скачал архив сделал все как на видео и не заработало.
При перезапуске Buildera и включении компонента CPortLib выскакивает такое чудо.
Вопрос что делать? Как устранить проблему или по другому связаться с СОМ портом.
Читал про потоки- ничего не понял.
А если CPortLibCB6.bpl положить в папку запускаемой программы?
Совет: если планируется и дальше писать программы под Windows, то советую перейти на Visual C++
Когда в свое время начинал связывать МК с ПК, нашел статью Титова.
statya.rar
Никакими исходниками и библиотеками не пользовался, а писал свой код так, как написано в статье. На мой взгляд лучше и доходчивее на эту тему ничего не написано.
Есть готовые модули для работы с СОМ-портом
rs232.rar
Но сначала нужно все же прочитать статью. чтобы было все понятно.
А где функция ожидания с WaitForSingleObject()? Или тупо крутимся в цикле?
Все заработало. Оказалось 8 винда, плохо работает с новыми драйверами для usb-to-uart. Поставил старый драйвер от Висты. Переходник заработал и прога начала работать.
    • А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
  • Покупай!
