Непонятки С 74Hc595
Собрал на макетке управление 4-х рязрядным семисегментным индикатором с общим катодом с помощью двух 74hc595. Всем этим делом по SPI рулит мега 8. Проблема заключается в том, что мне необходимо увеличить максимальный ток сдвигового регистра и при подключении ULN2003 все сегменты загораются восьмерками. Как я понял транзистор просто не закрывается или через переход утекает ток. Пробовал ставить bc547 2n7002, одна фигня. Код прошивки http://pastebin.com/ZxPS4iae прилагаю.
З.Ы. увеличить выходной ток я пытаюсь у U2.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Транзисторные ключи уже не в моде ? Или проблема с их использованием ?
Это же - элементарные азы электроники, как могут с подобным возникать проблемы ?
ЗЫ: Схемы подключения, при которых происходит "одна фигня", покажите. Ибо тут экстрасенсов нет.
Если в shift_lcd инвертировать данные, то значит должны эти непонятки исчезнуть. Еще такая штука, при включении питания кракозябры отображаются, приходится "дергать" питание, пока нормально не начнет отображаться, правда это все делаю на бред борде и есть подозрения на наводки.
Ну ключ же можно и без инверсии поставить.
Не вижу никаких проблем...
Глюки происходят, когда к npn транзистору в коллектор включаю вывод 1,2,3,4 от индикатора, эммитер соответственно на землю, управление на выход сдвигового регистра. Но правда без переделки прошивки, мой косяк)
Линус Торвальдс
Видимо, человек пытается ввести в схему инвертирующий элемент не меняя прошивку... :unknw:
переделал прошивку, воткнул ULN2003 в итоге получил опять ничего.
Линус Торвальдс
Чтобы схема работала в Proteus, выходы ULN надо "притянуть" через резисторы к +U - Proteus "не любит" открытый коллектор (разумеется, это требуется только в модели).
Изменено пользователем DIOGEN_B
Где же он открытый, если через светодиод подключен к выводу микросхемы, на котором ~3.7 Вольт? Кстати, резисторов ограничивающих ток СД не видно.
Всё правильно, там открытый коллектор получается.
Дело в том, что данная модель индикатора в протеусе - цифровая. И она видит только логические уровни на входах. Ему по барабану сопротивления и падения на светодиодах, он их вообще не считает за какие-то проводники. Что-то типа ИС с высокоомными входами.
А это уже косяк! Мне и в голову не пришло, что ТС на такое способен. :)
Прошу прощения, я случайно сделал ошибку с выходом COM, пофиксил косяк с открытым коллектором и нашел ещё косяк в коде. Теперь начинается другая фигня загорается 1 разряд видно, чтоподается напряжение на сегмент a e f g, но в симуляции совершенно другая картинка. Сейчас попробую на транзисторах собрать управление.
Линус Торвальдс
А что это изменит? Код проверяйте.
Черт возьми, железная ULNка сдохла, воткнул 2n5551 и о чудо, работает. Завтра забегу куплю нормальную микруху и попробую с ней. А протеус меня порядком раздражать начал.
В коде я почти всегда уверен иногда из за усталости допускаю ошибки, просто через чур надеюсь на всякие симуляторы. Вот сделал первые 2 разряда на npn ключах, все замечательно работает)
Линус Торвальдс
Ну, с дохлой микросхемой точно работать не будет. Но протеус же этого не знал?
Зачем вставлять в схему в протеус УЛНку. Зачем усложнять схему и загружать комп.
Если ключи в схеме прямые, не ставь ничего, если ключи обратные, есть инвертер
цифровой. И работать протеус будет быстрее. И если ставишь резистор или
светодиод, в свойствах лучше поставить ЦИФРОВОЙ. Иначе протеус начинает
обсчитывать модель и томозить. Пять не цифровых моделей, пять тормозов.
Нахрена. Ты же программу обкатываешь, а не ток в схеме обсчитываешь.
Протеус для микроконтроллеров это цифра. Аналог он считае хреново.
А как работает УЛНка лучше в даташите прочитать.
