Осциллограф С1-68, Ремонт.
Shvedov
Всем привет! Вот наконец таки появился свой осциллограф, ну не в идеале как хотелось бы, но что есть и этому рад. Достался мне он в подарок, правда без проводов, щупов и паспорта. Ну я сразу загуглил, "монстрик" мне понравился, у некоторых и такого даже нет. Полазил, посмотрел, почитал и понял, что после столь долгого простоя он так скажем "зачерствел", а именно вздулись конденсаторы, по проваливались разъёмы и гадкая пыыыль, наверное поймёте. Вот, а вопросы такие:
1) Как его разобрать? Где какие болтики крутить я так и не понял (то ли откручиваются, то ли резьба сорвана)?
2)Про питание я прочитал, что обычный сетевой шнур припаивают с внутренней стороны. Так ли это?
И наконец 3) Это про то чем заменить некоторые потенциометры? (несколько штук погнуты и крутятся без нагрузки даже не шуршат)
Ну всё на первое время. Прошу помощи знатоков, буду очень признателен.
Про 1 и 2 - пришли фотки с разных сторон, скажу как решить эти вопросы. Про 3 - либо после вскрытия смотри, что на нужных потенциометрах написано, либо говори, какие потенциометры надо менять - посмотрим схему.
Отдельно про 1 - там скорее всего 2РМ разъем, 4 штыревых контакта. Тогда включай тумблер питания, ищи, какие между собой имеют наибольшее небесконечное сопротивление - это и есть питаниега
ЗЫ Ага, вот тебе схемка питания
Здесь полную скаачай
http://izmer-tech.na...scil/oscil.html
Кстати, с каких это пор ослики в аудиотехнике у нас?
Изменено пользователем Стальной
По бокам есть по одному винту (если не вскрывался, то там будет пластилин-пломба) вот эти винты против часовой стрелки крутишь.....и потом снимаешь этот кожух из двух частей-нижний-верхний....усьо!
запасаемся попкорном.....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
А вот потом..... для снятия потенциометров и переключателей надо снять лицевую панель.... вот тут и начинается публичный дом с матами. Все просто, но хрен подлезешь. Пробуйте.
P.S. Я почистил спиртом, сняв боковые стенки и на этом все. Работает же!
Всем привет! Вот наконец таки появился свой осциллограф, ну не в идеале как хотелось бы, но что есть и этому рад. Достался мне он в подарок, правда без проводов, щупов и паспорта. Ну я сразу загуглил, "монстрик" мне понравился, у некоторых и такого даже нет. Полазил, посмотрел, почитал и понял, что после столь долгого простоя он так скажем "зачерствел", а именно вздулись конденсаторы, по проваливались разъёмы и гадкая пыыыль, наверное поймёте. Вот, а вопросы такие: 1) Как его разобрать? Где какие болтики крутить я так и не понял (то ли откручиваются, то ли резьба сорвана)?
1)справа и слева на корпусе, они заметные.
2)а че не правда то? Только не забудь переставить режим сети на 220 50Гц(у твоего мб и нету, у моего с1-67 есть)
3)Менять на такие же.(у меня тоже без нагрузки крутят и не шуршат, так что они могут быть и целы).
Что то не работает? А питание подключил?
Первым делом вам надо его запустить. А по результатам оценки качества работы девайса, планировать мероприятия.
Мануал можно стянуть тут http://monitor.espec.ws/section9/topic163938.html . Копия несколько кривовата, но читабельна. Описание работы узлов прибора, инструкция по эксплуатации.
Схему возьмите тут http://izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html , Там и цоколёвку сетевого шнура можно посмотреть.
Изменено пользователем fant
Ну и проблемно же сюда фотографии скидывать. 6e3f74da30cd.jpg34a3b68a49fb.jpg
Гм.. Походу дубли на форуме ?
Ой дубль нечаянно сделал. Работает он или нет я не знаю, ну там лучше прочистить и заменить всё что вздулось, стоял он лет 8-10 это точно.
Аппараты того времени довольно надёжные. Мой рабочий 68 - ой, включается раз в эээ , редко короче. Может и ваш подаст признаки жизни. А потом уже раскидывать и определять объём работ. Дело в том, что при замене деталюшек "может что -то пойти не так" и вы не будете знать, ваше вмешательство привело к неработоспособности аппарата или он изначально был "холодным".
У меня за 30 лет ничего не вздулось. Это не современные китайские конденсаторы. Не надо трогать отлаженный аппарат. Ручки с резисторов снять и плоскогубцами выпрямить.
По потенциометрам долбанули чем-то, я так понял что колпачки просто так прокручиваються.
Они болтиком тонким затянуты. Может просто подтянуть и все.
Зачем, я имею в виду, что по ним шарахнули и они выпали из своего гнезда. То есть гайка удерживает, а ось потенциометра просто вращается. ну и пыли конечно) утром если успею пофоткаю
Может ручки прокручиваются на оси? Как выше говорил, подожмите болтик. А вообще, сперва подайте питание и посмотрите на работу аппарата. Надеюсь, вы знаете основы пользования))
Всем доброго утречка. Пробный запуск показал полную работоспособность системы. После чего начались маленькие неприятности. А именно запахло трансформаторным маслом, и вот чудо он нагрелся, но не сильно, сразу же отключил и не понял что не так. Стоит тумблер в положении 220V к выводам 1 и 3 (ошибся) переменное напряжение. Куда дальше?
Ой извините, я конечно ошибся разделом, надо было выше кидать)
Изменено пользователем Shvedov
Снять кожуха и включить еще раз не надолго. Потом пощупать-посмотреть что где греется.
Так и делал. Сначала на выводы 1 и 2, до меня потом дошло что это 115V, перебросил на 1 и 3, но как-то не уверен в правильности подключения. Если мощность осциллографа всего 39,8 Ватт, то у меня не получается подогнать сопротивление для этой мощности.
По схеме 1-3 220В. Чего неуверен?
Ну да. На своем завтра померяю.
