Посмотрите Схему Моего Стенда Для Промывки Форсунок
Посмотрите схему моего стенда для промывки форсунок , будет она ли работать.
Оптотрон PC817.
IRF740 полевые транзисторы
Конденсаторы 1000мКф 25 вольт.
R1. R12 . 510 Om.
R2 .R3. R5. R8 .R10. R13 .R14. 10kOm.
R4. R6. R9. R11. R15. 1kOm.
почему? в чем ошибка
данная схема работает успешно. просто у нее один каскад на форсунку
я по анологии достроил еще 3 ( в чем я допустил ошибку при расчете)
та стенде собственно пофиг как будут открываться форсунки, если полевики не перегреются, то и до лампочки
надо проливать форсы и вести статистику, как их будет лучше растворителем продувать
хотя с другой стороны, из общих соображений, чем резче будут открываться, тем может быть и лучше будет
у меня на авто во впрыске стояла mc33151, с выхода на затворы по 10 ом стояло, дозирование было точное, полевики не грелись.
Feel the difference! ©
так что оптотрон на 4 каскада не продавит их
а если оставить один каскад и все форсунки кучей зацепить на один полевик более мощный чем Irf740
а если так
И что добились? Емкость затворов увеличилась, а резистор 10К так и остался. Для низких частот коммутации такая схема подошла бы еще.
или так
Те же "яйца, только в профиль"
Изменено пользователем СКУПОЙ
Денег накопить и разместить вопрос в соответствующей ветке.Сделать? Вы что взамен предложили?Вам за косяки в схеме твердят одно и то же...
А автору всё эрекция...эякуляция..!
Вы кто по специальности?
Если Вы попросите меня помочь вам разобраться (к примеру как удалить флегмону ) я Вам обязательно покажу и обьясню .
Только эрекции и эякуляции у Вас точно не случится (или обморок или рвота)
Миша,не тебе мне рассказывать за флегмоны! А так же за гидраденит,парапроктит,и прочие абсцессы!
Так что давай,не разводи здесь пандемониум, и то щас за ангиопластику с интродьюсером ответ держать заставлю.
Если чё, то сахар 5,0.
)))) я просто Челюстно лицевой по специальности . Вот осваеваю потихоньку электронику (приходится мед техников у нас нет)
ну и по домашним делам тоже пригождается . Пытаюсь стенд для промывки форсунок сделать (а вы на меня ругаетесь).
Лучше подскажите как.
Я бы начал с давления в топливной системе с фильтрацией рабочего сольвента.Это есть у Вас?
А у меня всего два премолляра осталось.Молляры давно раскрошились.
Я думаю, что разговор был бы более предметным, если бы вы в первом посте указали параметры ваших форсунок и скорость управления их включением-выключением.
А на тему не задвинули ещё?
Пять - ноль в пользу сахара?
Многовато вроде бы...
Себе измерь.
А почему только сахар? Сканы анализа мочи в студию!
скоростью открытия управляет программа в пк (и режимами промывки)
подача сольвент церез топливную рамку с клапаном давления .
По поводу коренных (концевой дефект устроняется имплантами )
по поводу параметров сопротивление 12 Ом , но охото мыть и низкоомные у жены на машине низкоомные стоят 1.6 Ом
Вы глубоко эаблуждаетесь.
