Посмотрите Схему Моего Стенда Для Промывки Форсунок
Чистить надо не форсунки, а топливный бак > бензонасоc > рампу > форсунки.
согласен полностью. но нужно сперва снять бак и ПРОМЫТЬ ОТДЕЛЬНО
Время от времени заливать в бак добавку, и никогда не надо их чистить.
вот после таких действий, нужно будет снимать
т.к. все г..но, что было в баке пойдет в
Изменено пользователем peresolyak
irf740 есть
для форсунок с сопротивлением катушек >4ом можно ставить без вопросов...
таблица форсунок Bosch
на картинко ниже ток в катушке R=1.9ом, Uном=12в (Iном=6,3А) для
IRFP31N50L - зеленый график 5,86А
IRF640 - синий 5,92А
IRF740 - красный 5,01А
  • 2 года спустя...
В 18.03.2015 в 08:44, IMXO сказал:
для нормальной работы сопротивление ключа должно быть хотя бы в 10 раз меньше те <0,19ом
Изменено пользователем freefolling
я не понимаю ваш ответ, извините. не могли бы вы указать какие строчки в таблице смотреть при выборе? ну полный ноль.
сток-исток, как я понял это будет Vsd. а сопротивление канала?
Думаю, всё-таки, что промывка форсунок без демонтажа более актуальна и эффективна, нежели со снятием.
При такой промывке очищаются не только форсунки, но и клапана, кольца и все те места где смесь соприкасается с деталями ДВС ...
распыл и производительность можно контролировать осцилом. при такой промывке сильно страдает масло, пожет измениться компрессия вследствии очистки колец. поэтому не всегда можно это делать. замена масла обязателна после этой процедуры. будте внимательны. если провернет вкладыши(было уже проходили) то вся вина в этом полностью лежит на слесаре! предупреждайте клиента заранее
Основным критерием, после промывки, будет являться  равномерная работа двигателя и улучшение "приёма" при перегазовке, лучше при движении, но это, так сказать, в гараже. :)
 А в серьёзных сервисах для этого имеется хороший диагностический стенд которым можно проверять эффективность работы каждого цилиндра.
Этого также вполне достаточно для проверки работы ДВС.
С "распылом" и негерметичностью соглашусь, удобнее проверять на демонтированных форсунках, но и эти параметры, особенно негерметичность, легко проверяются без снятия последних ...
ваш сарказм не уместен. в таком тоне"умника" я думаю нет дальнейшего смысла. если есть вопрос, тоя отвечу, нет проблем. не буду жмотиться знаниями. эсли что интересует, то спрашивайте нормальным тоном
на этом датчике контролируется падение давления
это подойдет? ( Vdss = 400 В, Rds ( ) = 0.02 Ом, Id = 23A ) https://hz.ru.aliexpress.com/store/product/IRFP360-Power-MOSFET-Vdss-400V-Rds-on-0-02ohm-Id-23A-TO-247/212107_883714097.html
58 минут назад, freefolling сказал:
Обычно промывку без демонтажа форсунок делают при очередном ТО, т.е. тогда когда масло всё-одно будут менять. Но можно промывать и без замены масла, главное всё сделать аккуратно, а перед вторым запуском ДВС сразу заменить свечи, тогда промывочная жидкость не попадёт в картер.
 Если же после промывки сильно снижается компрессия и не дай Бог, "провернутся вкладыши" (чего за двадцать лет работы так и не случилось :) ), то промывка здесь никаким боком не виновата, ибо такой двигатель надо было ремонтировать ещё за год до последней промывки.
Думаю, никому не надо объяснять, что если компрессия в двигателе "поддерживается" исключительно за счёт закоксовавшихся колец, то это уже не двигатель ... :)
