управление вентиляторами компа
есть идея (и руки с паяльником) использовать разъем процессорного вентилятора (4 пин с PWM) для управления другими фанами в компе (2 в кейсе + БП) у которых 3 или 2 пина
просто Speed fan - очень хорошо работает именно с PWM фанами и не может управлять остальными
способ решения - сделать какой нибудь усилителб сигнала PWM и с него подавать питание на все вентили сразу
так вот идея есть, а схемы нет - может кто поможет?
to механик
а можно чут поподробнее -
насколько я понимаю сейчас все регуляторы мощности, импульсные блоки питания делают именно на PWM (широтно импульсная модуляция) - так вот сигнал ШИМ уже есть с мат платы - на мой взгдяд нужно лишь подключить управляющий элемент (ключ, мосфет...?) и последовательно с ним подключить вентилятор
и в догонку другой вопрос - чем отличаются трех пиновые вентиляторы от четырех пиновых (тех что с ШИМ управлением) може у кого схема есть?
  • 4 месяца спустя...
как сам понимаешь 3-пин это три провода!а 4-пин...сам понял!а вот их наз начения что то забыл !!скоро напишу!!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Невозможно и бесполезно
-1
зачем утверждать то чего не знаешь ? :)
если на одной из ног идет шим сигнал, то мосфетами.. сигнал можно подать и на усилитель.. посмотрите как это сделано в преобразовательях напряжения импульсных
хотя возможно можно вообще через резюки на мосфет.. если у последнего заряд затвора маленький... имхо лкчшу добавить пару транзисторов и лишиться любых возможных проблем..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Четырёх пиновый кулер отличаетьса от трёх понового, тем что скорость 4 пинового можно управлять посредством того самого ШИМ сигнала.
Возможно на счёт "невозможно" я и перенул :) Можно сделать импульсный БП а вместо ШИМА который будет выдавать сигнал для управления выходным напряжением, будет использоватьса сигнал от мат. платы. Это сделать довольно просто.
Но вот на счёт "безполезности" я попал в точку :)
Если повесить все кулера на один выход, то скорость всех кулеров будет зависеть от температуры проца, чем больше Т проца, тем больше обороты, чем меньше- тем меньше обороты. Но если проц будет простаивать, а значит Т будет маленьким, значит и обороты маленькими будут. А если в то время нагреетьса БП то он не будет охлаждатьса должным образом, а значит может выйти из строя.
Пардон за немного неразборчивость, просто спать охота, устал сегодня... :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
т проца звисит от мощности им потреблямой.. отсуда и большая нагрузка на бп... вапще еслиесть желание то нужно делать все самому.. или ратить кучку днег на чо нить матёрае фырменное
А вы не представляли себе ситуацию : Проц простаивает, и его Т маленькая. Значит и обороты кулера маленькие.
Зато работают харды, и другие системы, которые нагружают БП, и он греетьса...
оспади, хард кушает ватт 10-12... единственно что жрет щас энергию жоска ет видяха ... да и у меня пока ноут не купил вместо домашнего харды обдувались кулером подключенным на 5 вольт вместо 12 .. и все ок ...
Ну если хард одлин то да, а если хардов 30 :)
Ч видеокартой таже ситуация что и с хардами. Например при тесте видеокарты БП может подвезти :)
идеал - датчик накаждый нагревающийся элемент и своя схема контроля оборотов.... 30 хардов изврат имхо )))
На счёт идеала согласен, критические зоны:
Процессор
Видеокарта
БП
Мосты
А 30 хардов эт вполне нормально :) Мож чел любит фильмы смотреть, или эт сервер
Ну что, хотелибы такой дома иметь ? :)
У меня в коме 3 вентилятора, а регулируемых выхода только 2. Я подключил на один выход 2 вентилятора, по паспорту к материнской плате, один регулируемый выход позволяет подключить нагрузку около 1 А.
Недавно восстановил пароль.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
