Помогите Разобраться С Педалями
b2soft
Приветствую всех
В общем, имеется руль Trust (лет 8 ему), модель неизвестна, плату пробить в интернете не удалось. На педали с платы уходят два контакта (по идее один висит на земле. но я не уверен)
Также, имеется руль Gembird Raceforce. НО там от педалей уходит три провода, не смотря на то, что в джойстике одна ось
Как совместить педали от гембёрда с трастовской платой?
Прямое подключение отклоняет ось в меньшую сторону, жму правую педаль - 156->110, левую - 156->110 (по данным калибровки винды)
Мне кажется, что еще и сопротивление резюков педалей старфорса не такое, какое нужно и нужно менять схему подключения самих резюков.
Кто может помочь с этим всем разобраться?
Изменено пользователем b2soft
Может ни у меня одного, то ли я не выспался, то ли потому что кино параллельно смотрю, ничего не понял. Добавь фотки плат проще будет разобраться.
Завтра скину по дню, резюки туда же
Все тут понятно ... он из гавна лепит пульку ... но даже не имея понятия ЧТО и КАК ...
мастер тут поможет ... неси ему
Да, старый руль достался без педалей от брата, новый - подвернулся случайно, но у него само рулевое колесо имеет огромную мертвую зону и кривые драйвера (спс Win 8)
Свой геймпад на Меге писал, но не хочется сейчас опять всё делать с нуля, если есть способ подкрутить электронную часть.
