Фьюзер Лазерного Принтера Как Ламинатор Для Пп
есть в наличии старенькие фьюзеры от лазерных принтеров формата А3 и А4
в принципе думается, что можно просто подать напругу на мотор для вращения валов и напругу на лампы.
на лампах написано 230в.
стоит ли оно вообще того чтобы собрать из них ламинатор для печатных плат ? :)
ну и как это сделать... ведь не всё так просто наверно, как мне думается ?:))
подскажите советами.
не совсем ламинировать)
а вместо утюга использовать в технологии ЛУТ.
переводить тонер с бумажки на текстолит вобщем.
Изменено пользователем goodbye
температуру определять и регулировать обязательно, или сразу выстававить на 180*С. При перегреве тонер будет размазываться, и тефлоновое покрытие и прижимной вал сгореть могут, А вот с термоэлементами еще хуже, нужно брать печку с лампой. Да, там еще с прижимом поиграться придется .
прижим это самое понятное :) там регулируется.
а вот чтобы температуру регулировать это нужно собирать контроллер.
проще то не получится ?
прижим во всех аппаратах регулируется пружинами, либо менять, либо с пружины с регулировочным болтом. А вот с температурой проще не получиться. Нужен контроль, и еще, чуть не забыл, надо еще не много прогревать плату... Тут лучше использовать ламинатор. или взять за основу его принцип.
В лазерных принтерах слишком большая скорость прохода листа, поэтому без переделки не подойдёт.
Ребята проверял свой ламинатор...Там темпиратура 200 градусов так он плохо переводит....а утюг 220 гр супер.Так что думайте сами сколько на до...принтер самсунг
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Температура во многом зависит от самого тонера, поэтому рекомендуется регулировка темпермтуры печки, чтобы обеспечить качественный перенос.
Лично я сомневаюсь в успехе.
1. Слишком мало усилие при переводе (на утюг мы ощутимо давим, а на фьюзер?)
2. Термопленке очень скоро пизнес.
3. Во время прокатки шаблон постоянно будет съезжать с платы
Я лично отказался от лминатора... если только не 125 на 100 тогда делаю.... а если меньше то утюг
Интересно, а если заменить тефлоновые - резиновые вальцы на металлические ...Думаю дело в прижиме и передачи тепла
Предварительный подогрев , думаю , тоже не помешает...
не пойдет, тогда уж нужно брать валы от цветных принтеров и копиров, все валы прогреваются галогенными лампами от 550-950 вт. у них как раз слегка обрезиненные нагревательные валы, но их достать проблема, и почти у всех тонеров температура закрепления средняя 180*С, а если нет закрепления на бумаге то прибавляется прогрев, уменьшается скорость прохода бумаги, в зависимости от толщины бумаги.
если что, я взял пока печку от Xerox WorkCentre 5655
там в валу 2 лампы.
я видел в инете как переводят тонер печками от принтеров.
ну и логично что должно отлично переводится ведь тонер на бумагу переводится, ну и на текстолит так же должно быть.
видел ещё как ребята переводят ламинатором с двумя валами, тоже отлично, утюгом так не получится.
и у меня утюгом всегда дороги всегда расплываются. вот и подумал о таком девайсе.
А как у него привод сделан? Обычно же у принтеров стоит один двигатель на весь тракт прохода бумаги, а крутящий момент от двигателя передается через систему редукторов ко всем узлам.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
движок я другой нашел и шестерня подходящая и редуктор уже встроен в корпус двигателя.
такой движок взят от машинки считающей деньги)))
вобщем осталось только закрепить аккуратнее, но вопрос то не в этом.
а в нагреве вала.
Если лампы галогенные на 230 вольт, то питать напрямую от сети. Нужно только найти термодатчик, определить его тип и приделать к какому-нибудь термостату-регулятору типа ТРМ.
две лампы в вале нужно для равномерного прогрева по всей длине, включены они последовательно. ДА, лампы регулируются через семистор от сети. Все равно нужно делать терморегулятор также в нем применить термостат и термистор сразу из печки. Термодатчик у них примерно +-350Ком в холодном состоянии.
там кстати в разрыв проводов питания ламп стоят по одному предохранителю видимо температурных, потому как прислоняются к валу.
IIIytNIK, а есть ссылки на такие регуляторы ? (гугл хрень выдал на такой запрос, ну или я не понял его)
