IIIytNIK Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 (изменено) Ладно, так можно долго гадать что там за термистор и какие у него характеристики. Если при 20 градусах его сопротивление порядка 80К, то скорее всего он на номинальное сопротивление 68К. Собирай такую схему: Питание схемы должно быть от 12В, перед включением поставь движок перемеренного резистора в крайнее положение ближе к земле, чтобы на неинвертирующем входе ОУ было 0В (3 вывод, к земле короче прижать его). При этом, при включении схемы нагрев лампы не должен происходить. Потом потребуется контрольный термометр. Прикрепи термопару от него рядом с термистором, и начинай вращать ручку переменного резистора. Поставь, например, в среднее положение и посмотри до какой температуры прогревается при этом вал. Замерь какое сопротивление при этом имеет резистор, и отметь на какой-нибудь шкале положение его ручки. И так продолжай, пока не достигнешь нужной температуры. Изменено 24 марта, 2015 пользователем IIIytNIK 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) собрал схему снова. R4 и R3 не запаивал %) там из предыдущей схемы запаян один резистор. вобщем результат такой. лампочки при включении вообще не работают, работать начинают когда R6 практически весь в +12в уходит. при этом нагревание бесконечно происходит, больше 230 не нагревал уже опасно. попробовал при +5в вообще не работает Изменено 25 марта, 2015 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) А какие напряжения на 2 и 3 выводе ОУ при комнатной температуре? И переменный резистор, очень желательно, чтобы был с линейной характеристикой. Изменено 25 марта, 2015 пользователем IIIytNIK 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 на 3-м выводе такое напряжение, какое выставишь переменным резистором R6 а на 2м выводе 5.55вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Выстави на 3 выводе 9 вольт, вал при этом должен прогреться до 50-60 градусов. 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 выставил, всё равно греется бесконечно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Что на втором входе при этом творится? По идее, при достижении на втором входе 9 вольт нагрев должен прекратиться. 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 на втором выходе напряжение поднимается до максимума , до 12в практически. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Странно все это, не должно такого быть. Тут несколько вариантов: 1)Симистор помер 2)Симистор не закрывается. Все таки поставь резисторы, как в схеме из #76 поста. 3)Косяк в монтаже 4)У нагревателя очень большая инерционность, но это навряд ли. Если ничего не поможет, то тогда можно будет попробовать заменить правую часть схемы на реле. Но это не наш метод. Либо тогда уж лепить схему, работающую по принципу диммера. Много схем есть в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 я блин как школьник. вместо 680кОм 1-3 нога lm358 запаял 680Ом %) сейчас наблюдаю отключение при достижении определенных температур. чуть позже запишу данные в табличку и выложу! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 толком не получается отстроить температуру. т.е. лампы греют, нагревают например до 100 градусов, и дальше очень долго остывают... т.е. не начинают греть как только температура падает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Значит нужно уменьшить гистерезис. Увеличь номинал резистора R5 до 1-1,5М 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 поставил 1.2 МОма.. когда переменник поворачиваю, лампочка загорается на секунду, гаснет и больше при таком сопротивление не загорается, даже если остынет, нужно обязательно повернуть дальше... и опять на 1 сек загорится и гаснет и т.п. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Moon Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Я же упоминал , что регулировку неплохо бы сделать на подстроечном резисторе. Так проще настроить. Мультиметром подключитесь к выходу операционника и проконтролируйте напряжение при работе и настройке терморегулятора... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
