Фьюзер Лазерного Принтера Как Ламинатор Для Пп
Ладно, так можно долго гадать что там за термистор и какие у него характеристики.
Если при 20 градусах его сопротивление порядка 80К, то скорее всего он на номинальное сопротивление 68К.
Собирай такую схему:
Питание схемы должно быть от 12В, перед включением поставь движок перемеренного резистора в крайнее положение ближе к земле, чтобы на неинвертирующем входе ОУ было 0В (3 вывод, к земле короче прижать его). При этом, при включении схемы нагрев лампы не должен происходить. Потом потребуется контрольный термометр. Прикрепи термопару от него рядом с термистором, и начинай вращать ручку переменного резистора. Поставь, например, в среднее положение и посмотри до какой температуры прогревается при этом вал. Замерь какое сопротивление при этом имеет резистор, и отметь на какой-нибудь шкале положение его ручки. И так продолжай, пока не достигнешь нужной температуры.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
собрал схему снова.
R4 и R3 не запаивал %) там из предыдущей схемы запаян один резистор.
вобщем результат такой.
лампочки при включении вообще не работают, работать начинают когда R6 практически весь в +12в уходит.
при этом нагревание бесконечно происходит, больше 230 не нагревал уже опасно.
попробовал при +5в вообще не работает :)
Изменено пользователем goodbye
А какие напряжения на 2 и 3 выводе ОУ при комнатной температуре?
И переменный резистор, очень желательно, чтобы был с линейной характеристикой.
Выстави на 3 выводе 9 вольт, вал при этом должен прогреться до 50-60 градусов.
Что на втором входе при этом творится? По идее, при достижении на втором входе 9 вольт нагрев должен прекратиться.
Странно все это, не должно такого быть. Тут несколько вариантов:
1)Симистор помер
2)Симистор не закрывается. Все таки поставь резисторы, как в схеме из #76 поста.
3)Косяк в монтаже
4)У нагревателя очень большая инерционность, но это навряд ли.
Если ничего не поможет, то тогда можно будет попробовать заменить правую часть схемы на реле. Но это не наш метод.
Либо тогда уж лепить схему, работающую по принципу диммера. Много схем есть в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213
я блин как школьник. вместо 680кОм 1-3 нога lm358 запаял 680Ом %)
сейчас наблюдаю отключение при достижении определенных температур.
чуть позже запишу данные в табличку и выложу! :)
толком не получается отстроить температуру.
т.е. лампы греют, нагревают например до 100 градусов, и дальше очень долго остывают... т.е. не начинают греть как только температура падает.
Значит нужно уменьшить гистерезис. Увеличь номинал резистора R5 до 1-1,5М
поставил 1.2 МОма.. когда переменник поворачиваю, лампочка загорается на секунду, гаснет и больше при таком сопротивление не загорается, даже если остынет, нужно обязательно повернуть дальше... и опять на 1 сек загорится и гаснет и т.п.
Я же упоминал , что регулировку неплохо бы сделать на подстроечном резисторе. Так проще настроить.
Мультиметром подключитесь к выходу операционника и проконтролируйте напряжение при работе и настройке терморегулятора...
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
