Sign in to follow this
kitoboy
Полупроводниковый (Возможно Транзисторный) Переключатель
Всем привет!
Есть такая простенькая схема (в прикрепленном файле). При подключении питания к схеме, заряжается конденсатор С1, при полной его зарядке срабатывает реле Р1 и переключает конденсатор из параллельного состояния (по отношению к источнику) в последовательное, одновременно подключая нагрузку. Таким образом на R нагрузки будет кратковременное удвоенное напряжение источника. После разряда конденсатора схема возвращается в исходное положение и цикл повторяется.
Вопрос: как реализовать данную схему на полупроводниках? Пытался играться с транзисторами, но мозгов не хватает.
Всем спасибо за помощь!
для чего такое решение? есть микросхемы специальные.....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
если в кратце, то надо зарядить аккумулятор от источника меньшим номиналом напряжения.
была мысль источником запитать генератор, потом через трансформатор на выпрямитель, но пока еще мучаюсь над вышеизложенным (не зря же когда-то учил транзисторы в режиме ключа, должно же когда-то пригодиться :)).
Тебе поможет Повышающий DC/DC
если поделишься ссылкой на повышающий DC/DC преобразователь 1В/15В буду признателен.
Ребята, вроде нашел готовое решение.
Всем спасибо!
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
при таком питании лутше использовать германиевые транзисторы мп (гт) падение меньше кпд больше.
поищите схемы питания тестера (мультиметра) от 1.5 В.
Edited by basf1
    • Guest Nikit500
      By Guest Nikit500
      Есть простой двухканальный усилитель для наушников, иногда есть необходимость подключать на вход только один канал и при этом звук идёт только в один из динамиков. Нужно сделать что бы шло на два динамика. Как это реализовать, на каком переключателе? Это лучше сделать на входе или на выходе?
    • By Cube8bit
      Здравствуйте. Прошу посильной помощи в подборе аналогов 2-ух типов переменных резисторов, а также кнопочного переключателя с фиксацией.
      1) Переменник 50кв 8 ног, размеры даны по циркулю
      2) Переменник 20кв 6 ног, размеры даны по циркулю
      3) Кнопочный переключатель с фиксацией 6 ног, размеры даны по циркулю
      Все компоненты были выпаяны из платы от старой колонки произведенной в Тайвани.
      Возможно кто-то сталкивался с подобными компонентами и сможет подсказать где взять аналогичные или же хорошую замену совпадающую по размерам.
      Заранее благодарен.
    • By valve
      Продам переключатели 3 шт. по 300 руб. с пересылкой из Башкирии.
      Сторона основания квадрат 100мм, длина оси 30мм, диаметр 7мм.
    • By magistr4815
      Добрый день.
      Нужно сделать одну вещицу со светодиодной лентой.
      Если абстрагироваться, то идея такая: светится она должна либо от сети (блок питания) либо от аккумычей. Нужен какой то 3-х позиционный переключатель - Аккумы, Выключено, Сеть.
      Не совсем понимаю какой переключатель нужен, ведь если ставить в разрыв с плюсом (прямо перед светодиодной лентой), то куда девать минус то ... он будет статичен или на сеть или аккум его припаивать, и так работать же не будет.
      Или что я не понимаю?
      Вообщем набор имеющегося нарисовал на картинке)
      Ещё так же вопрос по расчет толщины проводов, их нужно расчитывать по мощности же ? а не по силе тока?
      Ведь 3А на 220V и 3А на 12V, это ж разные 3А? Или я что-то не понимаю?
      Извините за глупые вопросы, заранее спасибо за ответ.
    • By Den969
      Такая ситуация родственник приобрел рефрижераторную будку от одной машины и поставил на свою, питание рефрижератора 12В потребляет не менее 60А, а в машине 24В и два аккумулятора, если подключаем на один аккумулятор за день он садиться, нужно такое реле которое бы переключала питание  с одного аккумулятора на другой и обратно, думаю можно поставить таймер, допустим чтобы каждые 15 мин переключалось и аккумуляторы так сильно не садились, подскажите какое реле подойдет для этого или может у кого еще есть какие идеи как решить данную проблему.
