Вопрос По Микросхеме Hcf4069
Vit@lik
не понимаю по даташиту какой ток потребляет из порта процессора один инвертор микросхемы hcf4069 ?
и какой максимальный ток может выдать в нагрузку один инвертор с микросхемы hcf4069?
достаточно ли будет одного такого инвертора для управления транзистором bd438 чтоб он смог выдать в нагрузку 1.5А?
Все 4*** сделаны по КМОП-технологии, у них высокоомные входа и нормируется только входной ток утечки
Input Leakage Current. Максимально это 1 мкА, так что порт МК они нагружать не будут.
У BD438 по даташиту минимальный коэффициент усиления при токе 2 А равен 40. Значит в базу вы должны подать не менее 40 мА, а фактически еще больше для обеспечения минимального напряжения насыщения. 4069 такой ток дать не может. Ставьте еще один усилительный каскад на транзисторе или применяйте дарлингтоновские транзисторы, или переходите на полевики.
а если все инвертори включить парарельно?
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение! Накажут!
По даташиту максимальный выходной ток CD4069 при питании 5 вольт 0,88 мА. Даже с учетом того, что для управления транзистором напряжение логических уровней не слишком критично и реально с каждого инвертора можно получить 1,5-2 мА, этой микросхемы вам никак не хватит. Используйте CD4049 или советскую К561ЛН2. У них выходной ток в лог.0 5 мА. Если запараллелите все 6 инверторов, то 40 мА они дадут. Но лично я не вижу смысла использовать целый корпус микросхемы только для того, чтобы увеличить выходной ток, когда для этого достаточно одного транзистора.
тогда посоветуйте как лучше сделать
нужно процессором at89s52 отправлять команды через мощный светодиод TSAL, он в импульсном режиме выдерживает 5 вольт 1.5А. но особенность этого процессора в том, что у него уровень лог. единицы около 2,5 -3 вольт. как правильно составить схему ключа
В схеме 1 используется составной (дарлингтоновский) транзистор TIP125 или подобный с усилением больше 1000. Втекающий ток в лог.0 IOL для портов at89s52 при уровне лог.0 не более 0,5В составляет 1,6 мА, а максимальный на один вывод порта до 10 мА. При указанных номиналов резисторов ток базы транзистора будет 2,5-3 мА
В схеме 2 использован полевик с логическим уровнем управления затвором Logic-Level Gate Drive. Можно использовать и другие с таким же напряжением открывания, они имеют букву L в обозначении.
а можно вместо TiP125 использовать TIP122 для управления лог.1.
Хватит ли тока лог.1. у AT89S52???
у него напряжение лог.1. =2,5В
ключ должен работать на частоте 36кГц
Изменено пользователем Vit@lik
так по какой из трех схем включать лучше? (я бы выбрал с диодом).
Транзистор есть TIP127. В даташите не пишет его частоты.. он будет работать на частоте 36кГц?
для чего резистор от порта процессора до "+"?
и зачем резистор от базы к эмиттеру, если уже в середине корпуса транзистора есть этот резистор...?
и может сопротивление резистора в базе уменьшить?
Есть ещё серия ULN( 2002 - 2007 ) Там встроенные транзисторы Дарлингтона ( npn, т.е. работают инверсно ) выдают 500mA при 50В и легко параллелятся, имеют встроенные резисторы и диоды для работы на индуктивную нагрузку, управляются логическими уровнями, тестируются на частоте 1MHz. Почитайте - посчитайте, может и подойдут для Вашего применения, всё меньше рассыпухи будет.
Изменено пользователем shindbad
