Sign in to follow this
Vit@lik
Вопрос По Микросхеме Hcf4069
не понимаю по даташиту какой ток потребляет из порта процессора один инвертор микросхемы hcf4069 ?
и какой максимальный ток может выдать в нагрузку один инвертор с микросхемы hcf4069?
достаточно ли будет одного такого инвертора для управления транзистором bd438 чтоб он смог выдать в нагрузку 1.5А?
Все 4*** сделаны по КМОП-технологии, у них высокоомные входа и нормируется только входной ток утечки
Input Leakage Current. Максимально это 1 мкА, так что порт МК они нагружать не будут.
У BD438 по даташиту минимальный коэффициент усиления при токе 2 А равен 40. Значит в базу вы должны подать не менее 40 мА, а фактически еще больше для обеспечения минимального напряжения насыщения. 4069 такой ток дать не может. Ставьте еще один усилительный каскад на транзисторе или применяйте дарлингтоновские транзисторы, или переходите на полевики.
а если все инвертори включить парарельно?
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение! Накажут!
По даташиту максимальный выходной ток CD4069 при питании 5 вольт 0,88 мА. Даже с учетом того, что для управления транзистором напряжение логических уровней не слишком критично и реально с каждого инвертора можно получить 1,5-2 мА, этой микросхемы вам никак не хватит. Используйте CD4049 или советскую К561ЛН2. У них выходной ток в лог.0 5 мА. Если запараллелите все 6 инверторов, то 40 мА они дадут. Но лично я не вижу смысла использовать целый корпус микросхемы только для того, чтобы увеличить выходной ток, когда для этого достаточно одного транзистора.
тогда посоветуйте как лучше сделать
нужно процессором at89s52 отправлять команды через мощный светодиод TSAL, он в импульсном режиме выдерживает 5 вольт 1.5А. но особенность этого процессора в том, что у него уровень лог. единицы около 2,5 -3 вольт. как правильно составить схему ключа
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
В схеме 1 используется составной (дарлингтоновский) транзистор TIP125 или подобный с усилением больше 1000. Втекающий ток в лог.0 IOL для портов at89s52 при уровне лог.0 не более 0,5В составляет 1,6 мА, а максимальный на один вывод порта до 10 мА. При указанных номиналов резисторов ток базы транзистора будет 2,5-3 мА
В схеме 2 использован полевик с логическим уровнем управления затвором Logic-Level Gate Drive. Можно использовать и другие с таким же напряжением открывания, они имеют букву L в обозначении.
а можно вместо TiP125 использовать TIP122 для управления лог.1.
Хватит ли тока лог.1. у AT89S52???
у него напряжение лог.1. =2,5В
ключ должен работать на частоте 36кГц
Edited by Vit@lik
Тока лог.1 не хватит. Включить или так, или так. Диод лучше взять Шоттки, у него прямое падение меньше.post-182036-0-81905100-1431921759.gif
так по какой из трех схем включать лучше? (я бы выбрал с диодом).
Транзистор есть TIP127. В даташите не пишет его частоты.. он будет работать на частоте 36кГц?
для чего резистор от порта процессора до "+"?
и зачем резистор от базы к эмиттеру, если уже в середине корпуса транзистора есть этот резистор...?
и может сопротивление резистора в базе уменьшить?
Есть ещё серия ULN( 2002 - 2007 ) Там встроенные транзисторы Дарлингтона ( npn, т.е. работают инверсно ) выдают 500mA при 50В и легко параллелятся, имеют встроенные резисторы и диоды для работы на индуктивную нагрузку, управляются логическими уровнями, тестируются на частоте 1MHz. Почитайте - посчитайте, может и подойдут для Вашего применения, всё меньше рассыпухи будет.
Edited by shindbad
    • By Leonid Play
      Здравствуйте. У меня есть хобби Стряпаяю зарядки для акб (схемка ниже) и раздаю друзьям. Сделал 6 штук. Проблема в том, что я очень слабо разбираюсь в электронике. Тупо мотаю вторичка с телевизионных трансфера и паяю по схеме найденный в закромах хлам. КТ827А приходится покупать. Тут обнаружил у себя десяток КТ808БМ. Кажется они стояли в СССРовских усилках. Так вот можно ли их использовать в место КТ827А, не сильно меняя эту схему - уж очень она по моим  знаниям подходит. Заранее благодарю всех кто поможет.
      https://www.komitart.ru/87-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By Александр Барищук
      Для начала стоит отметить несколько вещей: я не электронщик ни разу. Пожалуйста, не нужно меня корить, что я не понимаю элементарных вещей и так далее. В университете нужно сделать работу совершенно не по моей специальности. Я понимаю как и что, но только в очень общих чертах, поэтому и пишу сюда.
      Программная среда - Micro-Cap 12.2.0.3
      Имеется биполярный p-n-p транзистор BD169. Нужно найти рабочую точку по заданным параметрам, а именно: ток коллектора: 380 мА, напряжение коллектор-эмиттер: 9 В. Как построить выходную ВАХ данного транзистора? Я нашел схему в интернете (см. картинку), по которой строиться выходная ВАХ, и вроде бы все хорошо, НО как определить параметры источника тока и источника напряжения? Я прекрасно понимаю, что вопрос ОЧЕНЬ глупый, но, пожалуйста, проявите терпение.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • и где об этом можно почитать, в даташите явно не указывается, ИМХО, обычный PWM контроллер. Частота задаётся Rt Ct. Вместо Rt конечно можно впаять потенциометр, но это явно не ОС.
    • Ну да! Это моя невнимательность... Спасибо
    • Нет там никакой херни. Натуральный клип 1кГц 4 Ом резистор. 28В (эфф.) на выходе. Вам коррекцию рисуют, рисуют - а вам пофиг. R7, C3 так и стоят неизменённые.
    • Всем привет Может кто сможет выручить.Нужно сверить маркировку транзисторов в цепи защиты KICX TORNADO 2500.1  А именно у Q9,Q10,Q15,Q16,Q14,Q11,Q5,R40 И желательно четкие фото. Были выбиты ключи в оконечнике и блоке питания. Поменял.Но оказалось есть проблема в цепи защиты.Стоит извлечь D12 или R40 и усь запускается. Были пробитые элементы в цепи.Стал менять пробитые элементы и в итоге запутался.И потом уже стал срисовывать схему.Нужно свериться маркировку с оригиналом.
    • а РГ по входу взять какого номинала?
    • А почему нет лидеров: штатов, Испании, Италии, Германии?
    • Это не "искажения", а "звон", - колебательный процесс на паразитных ёмкостях и индуктивностях. Провод "замли" к крокодилу - индуктивность, надетый на щуп зажим - дополнительные индуктивность и ёмкость. Более-менее "чисто" наблюдать импульсные сигналы можно используя для соединения с "землёй" насадку-иголку, одеваемую на конец щупа:     Если в комплекте вашего щупа такой насадки нет, её несложно сделать.
